Ersatzteile für Philips PerfectCare Elite (GC9630/20)
Philips
PerfectCare Elite
GC9630/20
Bügel-Geräte
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500ml
366998
hochergiebiges Konzentrat - ideal für hochwertige Dampfbügeleisen aller Marken -
- keine Gefährdung der Innensohle
- verlängert die Lebensdauer des Geräts
- hochergiebig: ergibt 4,5 l fertige Lösung
- für alle Dampf-Bügeleisen
Bügeleisenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4
Magnetventil passend für Philips 423901013832 Bluparts 10107858 für Bügeleisen
11031079
Ventil,Magnetventil,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,01fbe90aa5b34296b47051c8f88749b4,945878c213e540f089eccb13eba2d18a,b94e872c838945ed94763eccd2dd5533
423902187841 PLASTIKRAHMEN
G374371
423902187841 PLASTIKRAHMEN Gehäuseteile,Blenden
423902642581 PLASTIKKLAMMER
9272229
423902642581 PLASTIKKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423901559731 DECKEL, GUMMI
D857649
423901559731 DECKEL, GUMMI Gehäuseteile
423902651241 ABSTANDSHALTER, PLASTIK
D857699
423902651241 ABSTANDSHALTER, PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423901010281 CLIP, PLASTIK
F628734
423901010281 CLIP, PLASTIK Befestigungsteile
423902632181 ABSTANDSHALTER, PLASTIK
F628777
423902632181 ABSTANDSHALTER, PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
242207098596 HAUPTKABEL
G374338
242207098596 HAUPTKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
423901559321 ROHR, PLASTIK
G374348
423901559321 ROHR, PLASTIK Anschlussteile,Schlauch
423901559781 STOPPER, GUMMI
G374349
423901561381 SCHLAUCH, GUMMI
G374352
423901561381 SCHLAUCH, GUMMI Anschlussteile,Schlauch
423901561511 GEHÄUSETEIL PLASTIK
G374353
423901561511 GEHÄUSETEIL PLASTIK Gehäuseteile
423901561571 POLSTER, GUMMI
G374355
423901561571 POLSTER, GUMMI Dichtungen
423902187851 PLASTIKKNOPF
G374372
423902187851 PLASTIKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
423902188461 PLASTIKPLATTE
G374374
423902188461 PLASTIKPLATTE Anschlussteile,Rohre
423902661311 REFLEKTOR BAUGRUPPE FÜR LICHT
G374381
423902661311 REFLEKTOR BAUGRUPPE FÜR LICHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423902661601 PLASTIKPLATTE
G374383
423902661601 PLASTIKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423901455381 FEDER
G374424
423901455381 FEDER Federn
423902661341 PLASTIKKLAMMER
G398427
423902661341 PLASTIKKLAMMER Befestigungsteile
423902661292 CHASSIS GEFORMT
G972365
423902661292 CHASSIS GEFORMT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423901562211 RYTON RING
H416266
423901562211 RYTON RING Dichtungen
423901013822 SAFETY VALVE 8 BAR
H420757
423901013822 SAFETY VALVE 8 BAR Ventile
423902186972 WASSER SONDE
H420774
423902186972 WASSER SONDE Thermostate,Temperaturfühler
423902188504 FUSS UNTERSEITE
H844877
423902188504 FUSS UNTERSEITE Gehäuseteile
423902274691 INOX CLAMP
M318644
423902274691 INOX CLAMP Befestigungsteile
423902269631 SP MTD ASSY-SERVICE STELLAR
Q435998
423902269631 SP MTD ASSY-SERVICE STELLAR Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
423902277621 SVC INLET COUPLING SUPPORT MOL
Q436001
423902277621 SVC INLET COUPLING SUPPORT MOL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423902277611 SVC INLET SUPPORT SEAL 4239015
Q436015
423902277611 SVC INLET SUPPORT SEAL 4239015 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
423902277671 SVC E-VALVE 7 BAR 423901013830
Q436016
423902277671 SVC E-VALVE 7 BAR 423901013830 Ventile,Magnetventile
JYPC-3 423902269661 SERVICE ASSY - PUMP ASSY STELL
Q436018
JYPC-3 423902269661 SERVICE ASSY - PUMP ASSY STELL Pumpen und Zubehör
423902277461 SVC STELLAR HALL SENSOR PCBA 4
Q436021
423902277461 SVC STELLAR HALL SENSOR PCBA 4 Thermostate,Temperaturfühler
423902270021 SERVICE ASSY - PUMP ASSY STELL
Q436063
423902270021 SERVICE ASSY - PUMP ASSY STELL Pumpen und Zubehör
423902270091 SERVICE ASSY - BOILER ASSY STE
Q436064
423902270091 SERVICE ASSY - BOILER ASSY STE Heiz und Kühlelemente
423902285051 PUMPE
Q688417
423902285051 PUMPE Pumpen und Zubehör
423902281551 SVC REFLECTOR 2K MOLDED 42390
Q716643
423902281551 SVC REFLECTOR 2K MOLDED 42390 Gehäuseteile
423902281741 SVC WA3 STELLAR MS-LED WIRE AS
Q716649
423902281741 SVC WA3 STELLAR MS-LED WIRE AS Schalter / Taster
423902276331 SVC PACK FOR WATER TANK PRTED
Q828658
423902276331 SVC PACK FOR WATER TANK PRTED Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
423902276341 SVC PACK FOR HOUSING DECO PL
Q828659
423902276341 SVC PACK FOR HOUSING DECO PL Gehäuseteile
423902282421 SVC HOSE CORD MTD ASSY
Q828676
423902282421 SVC HOSE CORD MTD ASSY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
423902284271 SVC STAND BOTTOM ASSY
Q828677
423902284271 SVC STAND BOTTOM ASSY Gehäuseteile
423902284611 SVC HOSE CORD MTD ASSY
Q828678
423902284611 SVC HOSE CORD MTD ASSY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CP2039/01 423902284901 SVC RINSE CAP PRINTED ASSY
Q828681
CP2039/01 423902284901 SVC RINSE CAP PRINTED ASSY Stopfen
423902284981 SVC STAND TOP ASSY
Q828686
423902284981 SVC STAND TOP ASSY Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
