Brühgruppe Philips Saeco 421944037611 für Kaffeemaschine
172667
Brühgruppe Philips Saeco 421944037611 für Kaffeemaschine Philips Saeco 421944037611 / 11012810
Diese Brüheinhei mit Dichtung ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Energica, Exprelia, Xelsis
Brühgruppe
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, AT! NE05.038
156678
Schalter wie Philips Saeco NE05.038 für Kaffeeautomat AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NE05.038 996530058869 421946025541
Einsetzbar für die Kaffeesatzschublade sowie für die schwarze Ausführung (Aufschrift Zippy SM1 5RA), die sich u.a. beim Antrieb der Brühgruppe an den Zahnrädern befindet.
Mikroschalter mit Schalthebel
Anschlüsse: 3 Stück
Befestigungslöcher Abstand: 9 mm
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6StkSchützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine
172616
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 149198350 996530017952
Unterer Support für das Mahlwerk mit Keramikringen / -scheiben. Diese Kunststoffscheibe befindet sich z.B. unter dem Keramik-Mahlring 996530016342. Hiermit wird die Kraft vom Motor auf die Mahlring übertragen.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine
172713
Ventilauslöser / Gleitstück für Auslaufstutzen Philips Saeco 11005099 996530002747 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11005099 996530002747
Befindet sich im Auslaufstutzen. Dieses Gleitstück öffnet beim Hochfahren der Brühgruppe das Auslaufventil.
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00174429.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, OT! NE05.038
154238
Schalter Mikroschalter PHILIPS Saeco NE05.038 XC65-81-P5 mit Schalthebel für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco NE05.038 996530058869
Eingesetzt u.a. an der Kaffeesatzschublade.
Passend auch wie schwarze Ausführung Philips Saeco 421946025541.
Ventilstift für Auslaufstutzen Philips Saeco 11009019996530005183 für Kaffeemaschine
172727
Ventilstift für Auslaufstutzen Philips Saeco 11009019 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 11009019 / 996530005183.
Ersetzt Messing-Ausführung. In einigen Geräten wurde zusätzlich Pin Saeco-Nr. 11009013 / 996530005176 verbaut. Diesen ggfs. bitte separat bestellen.
Ventil
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2gfür Geräte mit MilchzubereitungssystemDank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine
172633
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine Philips Saeco 140328461 / 996530013571
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 für Brühgruppe Kaffeemaschine
339085
Einlaufstutzen PHILIPS Saeco 421944002701 Original für Brühgruppe Kaffeemaschineeingesetzt in Xelsis Exprelia KaffeeautomatenOriginalteil: Philips Saeco 421944002701
Brühgruppe
Wasserfilter für Wasserzulauf Saeco 144650300 Saeco Philips
155352
Wasserfilter PHILIPS Saeco 996530015428 für Wasserzulauf Kaffeemaschine OT: Philips Saeco 144650300 996530015428
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250mlInhalt:2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250mlPerfekter Milchschaum für Ihren KaffeeDas regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.Exklusive Formel- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung- Stetig verbessert in den letzten 25 JahrenEffektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs- Schützt Ihr System gegen KalkablagerungenLange Lebensdauer- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.Schnelle und einfache Entkalkung- Die beste Formel für einfache EntkalkungKaffee in sensationeller Qualität- Behält den Kaffeegeschmack bei
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für KaffeemaschineDieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Brühgruppe Saeco 421946508511 für Kaffeemaschine
11000189
Brühgruppe
Mahlwerkmotor PHILIPS Saeco 996530000317 V3.1 230V für Kaffeemaschine
172625
Mahlwerkmotor PHILIPS Saeco 996530000317 V3.1 230V für KaffeemaschinePhilips Saeco 11000513 996530000317
Dieser Motor ohne Zahnrad und Sensor ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Intelia, Intuita, Minuto, Moltio, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis
Mahlwerk
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschine
338967
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschineeingesetzt in KaffeeautomatenOriginalteil: Philips Saeco 996530050455 9161.046.Befindet sich unter dem Abstreifer der Brühgruppe.
Passend auch für Bosch, Siemens, Miele etc.
Brühgruppe
Rückseite Kaffeeauslauf Philips Saeco 11013001 996530006579 für Kaffeeautomat
11065886
Kaffeemaschine
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ CHINA L=1200MM
5511378
11022036 996530007214 MAHLWERKSMOTOR MOD=1,25 P124 120V
5601293
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2MM INNENDURCHMESSER X8,2MM AUSSENDURCHMESSER - 1,0M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
11005060 996530002717 BOLZEN ZU KESSEL
2948968
129910921 996530013128 LINSEN-BLECHSCHRAUBE
2954236
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING
3032785
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
20000590 996530009859 SPULE FÜR UNTERDRUCKVENTIL
3378203
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
9972.022 996530051217 SCHLAUCH 5X8
3930728
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175°
4882163
Thermostate
11003801 996530001926 KESSELANSCHLUSS P119
4924167
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20
4963097
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
HD5093/01 996530006692 WASSERTANK XELSIS, ACCADEMIA
5203468
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
11001624 996530000929 UNTERLEGSCHEIBE ZU DAMPFROHR
5341960
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280MM
5389438
Thermostate,Temperaturfühler
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU
5497443
11000194 996530000115 HALTERUNG ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11001054 996530000624 ANSCHLUSS 90° ZUR PUMPE
5499550
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA
5499597
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER FÜR BOILER
5500079
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO
5505834
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
12000070 996530007732 O-RING 0060-15
5542756
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
Pumpen und Zubehör
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12001369 996530008039 TORX 10 5X35
5542832
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZINKT
5543498
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140324459 996530013508 O-RING 0060-20
5543990
140326661 996530013546 O-RING 0040-20 EPDM
5543991
142856550 996530015064 ABDECKUNG WASSERKANAL SCHWARZ
5544001
149213059 996530018116 VERSCHLUSS DREHKNOPF DOSIERMENGENREGELUNG
5544029
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200MM
5548702
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SCHWARZ L=1200MM
5548794
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NM02028 996530059461 O-RING 2015 EPDM
5552830
NV99.087 996530059836 SCHLAUCHBINDER Ø11/11,6
5553144
11023235 996530007599 ABDECKUNG EINSTELLHEBEL MILCHBEHÄLTER
5587588
HD5204/01 996530006723 WASSERAUFFANGSCHALE SCHWARZ
5587589
11013300 WASSERAUFFANGSCHALE WEISS
5587591
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11012193 996530006314 90° ANSCHLUSSGUMMI PUMPE
5601136
11012206 996530006317 ABDECKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE
5601139
11012337 996530006375 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
5601146
11012852 996530006551 EINSTELLKNOPF MAHLGRAD
5601164
11012856 996530006555 ABDECKUNG MAHLWERK
5601166
11012926 996530006575 ANSCHLUSS EINLAUF KAFFEE
5601169
11013002 996530006581 AUSLAUFUNTERTEIL
5601173
11013055 996530006614 GLEITSTÜCK IM AUSLAUF
5601185
11013147 996530006652 MAHLWERKSMOTOR , MOD=1,25 P124 230V
5601191
11013163 996530006668 AUFNAHME SCHLAUCH SPÜLEN OBEN
5601194
11013164 996530006669 AUFNAHME SCHLAUCH SPÜLEN UNTEN
5601195
11013165 996530006671 VENTILBLOCK CARAFFE/WASSER/DAMPF
5601196
11013170 996530006676 GEHÄUSE
5601198
Gehäuseteile,Gehäuse
11013304 996530006736 BOHNENBEHÄLTERKLAPPE WEISS
5601219
11013323 996530006742 AUFNAHME SBS
5601221
11013324 996530006743 FIXIERUNG SBS KNOPF
5601222
11013513 996530006795 GETRIEBEABDECKUNG MYB9
5601230
11013514 996530006796 MONTAGENASE FÜR SCHLAUCH
5601231
11013528 996530006802 ABDECKUNG VENTILBLOCK
5601234
HD5088/01 996530006815 SATZBEHÄLTER SCHWARZ MYB9
5601235
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
11013711 996530006834 FIXIERUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE
5601237
11014016 996530006968 AUFNAHME MAGNET
5601254
11014017 996530006969 OBERE MONTAGEPLATTE
5601255
11014215 996530007042 TÜRKNOPF SCHWARZ
5601257
11014218 996530007043 AUFNAHME TÜRKNOPF
5601258
11021747 996530007128 FEDER FÜR TÜRKNOPF
5601281
11021769 996530007136 FIXIERUNGSNASE GEHÄUSEFUSS
5601283
11021829 996530007156 GEHÄUSEFUSS
5601284
Gehäuseteile,Fuß
11021841 996530007157 PLATTE ZU VENTILBLOCK
5601285
Befestigungsteile,Platten
11021976 996530007207 PLATTE FÜR TÜRVERSCHLUSS
5601290
11022128 996530007237 SBS DREHKNOPF
5601308
HD5090/01 996530007247 ABDECKUNG RESTWASSERBEHÄLTER
5601309
11022425 996530007364 HEBEL WASSERTANK GELB
5601319
Hebel
11022426 996530007365 FEDER FÜR MIKROSCHALTER WASSERTANK
5601320
11022496 996530007388 UNTERTEIL EINSTELLHEBEL KARAFFE
5601323
Schieber
11022498 996530007389 ABDECKUNG EINSTELLHEBEL KARAFFE HINTEN
5601324
11022527 996530007397 ABDECKUNG SATZBEHÄLTER XELSIS, ACCADEMIA
5601327
11022805 GEHÄUSEKANTE VORNE RVS
5601336
Gehäuseteile,Frontblenden
11022806 GEHÄUSEKANTE VORNE WEIß
5601337
11023153 996530007586 BOILER ALUMINIUM, 120V-1300W
5601352
11023158 996530007588 GRIFF KARAFFE VORNE
5601354
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11023352 996530066675 VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR KAFFEEMASCHINEN 11023352
5601370
11023423 996530066676 AUFNAHME ZU AUSLAUF KARAFFE
5601373
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12001212 996530008003 ULKA-PUMPE MF 230V 50HZ KLEIN
5601432
Pumpen und Zubehör
12001263 996530008019 PUSH-PUSH PULVERFACHDECKEL
5601434
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
12001346 996530008028 ULKA-PUMPE MF KLEIN 120V-60HZ
5601437
Pumpen und Zubehör
12001348 996530008031 ULKA-PUMPE MF KLEIN 220V-50/60HZ
5601439
Pumpen und Zubehör
12001431 996530008052 TORX 10 3X12
5601441
17000001 996530009554 SCHWIMMER
5601552
17000006 996530009559 SPIRALE
5601553
17000147 996530066732 DICHTUNG ZU ABTROPFSCHALE SZ V3 MYB9/H-P
5601562
17000205 996530066735 HALTERUNG GEHÄUSEABDECKUNG SCHWARZ
5601565
129570721 996530012907 SCHRAUBE TX10/TT 3X8 DIN7985
5601595
129911721 996530013137 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX
5601599
129914302 996530013168 TORX M4X10 KOPF D=8X1,5
5601603
