Ersatzteile für Philips HD8747/08 (HD8747/08 Xsmall Chrome)
Philips
HD8747/08
Kaffeemaschine
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, AT! NE05.038
156678
Schalter wie Philips Saeco NE05.038 für Kaffeeautomat
AT: AlternativTeil, passend wie Philips Saeco NE05.038 996530058869 421946025541
Einsetzbar für die Kaffeesatzschublade sowie für die schwarze Ausführung (Aufschrift Zippy SM1 5RA), die sich u.a. beim Antrieb der Brühgruppe an den Zahnrädern befindet.
Mikroschalter mit Schalthebel
Anschlüsse: 3 Stück
Befestigungslöcher Abstand: 9 mm Schalter
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt:
2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Saeco Gaggia Schalter Mikroschalter mit Hebel, OT! NE05.038
154238
Schalter Mikroschalter PHILIPS Saeco NE05.038 XC65-81-P5 mit Schalthebel für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco NE05.038 996530058869
Eingesetzt u.a. an der Kaffeesatzschublade.
Passend auch wie schwarze Ausführung Philips Saeco 421946025541.
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Exklusive Formel
Lange Lebensdauer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Saeco O-Ring 996530059406 für Kaffeemaschine Brüheinheit Dichtung
11011866
Mahlring Keramik PHILIPS Saeco 146520100 996530016342 für Kaffeemaschine
172609
Mahlring Keramik PHILIPS Saeco 996530016342 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 146520100 996530016342
Passend für Saeco Modelle mit Keramikmahlwerk.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Auslaufstutzen PHILIPS Saeco 421944060181 11013531 für Heizelement Kaffeemaschine
172167
Befindet sich zwischen Heizelement (Durchlauferhitzer) und Brühgruppe. Heizelement,Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,65591a4b1b82486eafa7c40f323c8537,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Abtropfschalenabdeckung PHILIPS Saeco 996530003094 11005727 silbern für Kaffeemaschine
280620
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Elektronik PHILIPS 11022509 Saeco 996530007392 Steuerplatine 230V für Kaffeemaschine
173506
Elektronik PHILIPS Saeco 996530007392 Steuerplatine 230V für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 11022509 996530007392 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g
für Geräte mit Milchzubereitungssystem
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Dieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen.
Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen.
Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Mahlwerkmotor PHILIPS Saeco 996530000317 V3.1 230V für Kaffeemaschine
172625
Philips Saeco 11000513 996530000317
Dieser Motor ohne Zahnrad und Sensor ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Intelia, Intuita, Minuto, Moltio, Odea, Primea, Syntia, Talea, Xelsis Mahlwerk
Federbügel PHILIPS Saeco 996530050455 9161.046 Druckfeder zu Abstreifer Brühgruppe Kaffeemaschine
338967
Originalteil: Philips Saeco 996530050455 9161.046.
Befindet sich unter dem Abstreifer der Brühgruppe.
Passend auch für Bosch, Siemens, Miele etc.
Brühgruppe
Deckel Philips Saeco 996530005592 für Kaffeemaschine Saeco
11030653
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
