Ersatzteile für Philips HD7870/67
Philips
HD7870/67
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt:
2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Saeco Kaffeemaschine O-Ring 422224705136 Dichtungsring
11024075
Kaffeemaschine
Ulka-Pumpe für Saeco-Ofen 996530008003 230V-Klein
11002396
Kaffeemaschinenfuß Philips 482244180831 HD4617/A für Senseo Modelle
11010190
Kaffeemaschine
Pumpe 230V/50Hz für Philips Kaffeemaschine 422225937247 Hochdruckpumpe
11008418
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Exklusive Formel
Lange Lebensdauer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Ulka HF Pumpe für Ceme Ofen 12001212 Wasserpumpe
11003981
Saeco Padhalter für Philips Kaffeemaschine 422225944222 2 Tassen schwarz
11025797
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Auswurf-Feder für Philips Kaffeemaschine 422224005991 Senseo
11017755
Kaffeemaschine
Kaffeepads befüllbar Melitta 180424 für Senseo Kaffeemaschine Padmaschine 2Stk
338955
Permanentfilter für alle PHILIPS Senseo-Generationen von HD7800 bis HD7874
Originalteil: Melitta 180424
- umweltfreundlich
- bewahrt das cremige Schaumhäubchen
- für alle Sorten von gemahlenem Kaffee geeignet
- lange Lebensdauer
- spülmaschinenfest
- zur Reinigung einfach unter dem Wasserhahn abspülen
Endlich können Sie wie gewohnt Ihren Lieblingskaffee z.B. auch in Ihrer Senseo-Maschine zubereiten.
NUR für 2-Tassen-Behälter geeignet (1 Tasse pro Füllung).
Verbindungsschlauch für Philips Kaffeemaschine 422224706591 Plastik
11007626
Padhalter für Philips/Saeco Kaffeemaschine 422225944212 1-Tasse, dunkelblau
11025798
Padhalter
10102905
Heizelement PHILIPS 996510076275 für Senseo Kaffeemaschine Padautomat
173404
Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer.
Hinweis: Nach der Installation muss der Boiler wie bei der Erstinbetriebnahme mit Wasser gespült werden.
Dichtring 85mmØ für Brühkopf Philips 422224706815 in Kaffeepadmaschine
610829
Diese transparente runde Gummidichtung ist an der Brühkammer bzw. am Brühsieb der Padmaschine eingebaut. Dichtung
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g
für Geräte mit Milchzubereitungssystem
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Dieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen.
Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen.
Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
CP1036/01 422224767501 HALTERUNG, PLASTIK
D622814
CP1036/01 422224767501 HALTERUNG, PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
422225947302 NTC BOILER ASSY
Q355045
422225947302 NTC BOILER ASSY Thermostate,Temperaturfühler
422225937249 PUMPE ULKA HF 230V 50HZ
W56532
422225937249 PUMPE ULKA HF 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
