Ersatzteile für Philips HD6554/69 Senseo (HD6554/69)
Philips
HD6554/69 Senseo
HD6554/69
Kaffeemaschine
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Ventil 3-Wege-Ventil PHILIPS 422225959541 für Kaffeemaschine
280804
OT: OriginalTeil Philips Electronics 422225959541
Achtung bei der Serie Senseo HD7810, hier wurde z.T. ein anderes Ventil eingebaut. Ventil
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt:
2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Wassertank Philips 300006369501 für Kaffeepadmaschine
607242
Softgrauer Tank mit einem Fassungsvermögen von 0,7 Litern. Passend für viele Padmaschinen bzw. Kaffeemaschinen der SENSEO® 2 Serie
Dieser grau-transparente Wasserbehälter ersetzt ggfs. Vorgängerausführungen mit 755 ml Fassungsvermögen sowie andersfarbige Ausführungen. Wassertank
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Exklusive Formel
Lange Lebensdauer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Kaffeepadhalter PHILIPS 422225962781 HD5009/01 schwarz einfach für SENSEO® Kaffeemaschine Padmaschine
10002480
Halterung für ein Pad. Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
10102905
Padhalter PHILIPS 422225939040 HD5006/01 grau zweifach für SENSEO® Kaffeemaschine Padmaschine
10002641
Halterung für zwei Pads. Padhalter
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g
für Geräte mit Milchzubereitungssystem
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Dieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen.
Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen.
Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Set PHILIPS CA6522/02 Padhalter zweifach und Entkalker für SENSEO® Kaffeemaschine Padmaschine
404765
Dieses Set besteht aus einem schwarzen Padhalter 2-fach / 2 Tassen HD5010/01 und einer Flasche Flüssigentkalker CA6520/00.
Wechseln Sie den Padhalter alle 6 Monate und entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine regelmäßig, um stets aromatischen Kaffee aus Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine zu erhalten.
Der SENSEO® Entkalker entfernt Kalkrückstände aus Ihrer SENSEO® Kaffeemaschine, sodass Sie stets den frischen Geschmack von SENSEO® Kaffee genießen können. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
482244180831 HD4617/A FUSS Gehäuseteile,Fuß
422224743690 PLASTIK ABDECKUNG
2893079
422224743690 PLASTIK ABDECKUNG Gehäuseteile
12001212 996530008003 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN
5601432
12001212 996530008003 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN Pumpen und Zubehör
422225939372 SENSOR
6040293
422225939372 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS Gehäuseteile,Fuß
422224739963 HALTERUNG, PLASTIK
F250491
422224739963 HALTERUNG, PLASTIK Gehäuseteile,Gehäuse
PLASTIKFUSS
G549844
PLASTIKFUSS Gehäuseteile
422224772881 BAR, PLASTIC
G549857
422224772881 BAR, PLASTIC Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
422224774361 GEHÄUSETEIL PLASTIK
G549859
422224774361 GEHÄUSETEIL PLASTIK Gehäuseteile
422225962691 GEHÄUSEDECKEL PLASTIK
G549871
422225962691 GEHÄUSEDECKEL PLASTIK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
422225963422 PLASTIKKNOPF
G550008
422225963422 PLASTIKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
422225962261 PADHALTER FÜR 1 TASSEN, SCHWARZ
G706692
422225962261 PADHALTER FÜR 1 TASSEN, SCHWARZ Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
CP0220/01 422225965551 WC ASSY XL SEPIA GREY 1,2 LITER
G917585
CP0220/01 422225965551 WC ASSY XL SEPIA GREY 1,2 LITER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
422224775271 THERMOSCHALTER GEHÄUSE
H416534
422224775271 THERMOSCHALTER GEHÄUSE Schalter / Taster
422225967871 BC ASSY RAVEN LACK
H634924
422225967871 BC ASSY RAVEN LACK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
422224006812 SCHIEBER FEDER
H844793
422224006812 SCHIEBER FEDER Federn
CP0603/01 422224777141 SPOUT COVER IMPROVED CREMA B
H995395
CP0603/01 422224777141 SPOUT COVER IMPROVED CREMA B Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
422225937248 PUMPE ULKA HF 230V 50HZ
M281510
422225937248 PUMPE ULKA HF 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
422225967752 DISTRIBUTION DISK CB
M281514
422225967752 DISTRIBUTION DISK CB Zubehörteile
422225965482 BOILER ASSY OPR 230V
M308771
422225965482 BOILER ASSY OPR 230V Heiz und Kühlelemente
422224740983 VALVE OUT LET BLACK
M920237
422224740983 VALVE OUT LET BLACK Ventile
CP0602/01 422224777132 TÜLLE SCHWARZ
M920238
CP0602/01 422224777132 TÜLLE SCHWARZ Überlauf
422224705136 O-RING
M930909
422224705136 O-RING Dichtungen
422224735837 SCHIEBER
M939943
422224735837 SCHIEBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
422224707462 BREWCHAMBER SEAL
R498091
422224707462 BREWCHAMBER SEAL Dichtungen
HD5009 422225962782 PAD-HALTER FÜR 1 TASSE
R59131
HD5009 422225962782 PAD-HALTER FÜR 1 TASSE Zubehörteile,Padhalter
HD5010/01 422225962792 PADHALTER FÜR 2 TASSEN, SCHWARZ FÜR UND PLUS
R59132
HD5010/01 422225962792 PADHALTER FÜR 2 TASSEN, SCHWARZ FÜR UND PLUS Zubehörteile,Padhalter
422224766482 DRIPTRAY COVER BLACK
U36659
422224766482 DRIPTRAY COVER BLACK Gehäuseteile
422224772532 DRIPTRAY
U36660
422224772532 DRIPTRAY Gehäuseteile,Gefässe
