Abluftfilter wie AEG 909288052/6 EF17 für Staubsauger
338880
Abluftfilter wie AEG 909288052/6 EF17 für Staubsauger AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 909288052/6 1Stück bzw. 900084306/1 , 900195150/9 je 2Stück , Philips 432200492910 FC8030
Mikrofiltermatte in grünem Rahmen, für Bodenstaubsauger.
Passend u.a. für folgende Modelle:
Electrolux:
• Airmax
• Clario
• Ergospace
• Excellio
• Oxygen
• Praxio
• Ultra Silencer
Philips:
• FC9003 FC9003 Philips
• FC9050 fc905001b Philips
• FC9102 FC9102 Philips
Tornado:
• Airmax
• Bolido
• Essensio
• Serenys
Volta:
• Airmax
• Bolido
• Control
• Gemini
• Quickstop
Filter
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für StaubsaugerAlternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
406276
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsaugermit 7 Adaptern, auch speziell Philips und HooverUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger.
Staubsaugerdüse
154974
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für StaubsaugerS-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen.
Filter
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für StaubsaugerErsetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für StaubsaugerErsetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm
Filter
Bodendüse PHILIPS TriActive 432200422715 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10104438
Bodendüse PHILIPS TriActive 432200422715 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger- Mehrzweckdüse Bodenbürste für Teppiche und Hartfußböden, geeignet u.a. für Philips Aqua Action FC8950 - FC8952
- Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit breiter Leichtlaufrolle und 2 roten Fadenhebern
- mit speziellen seitlichen hellblauen Bürsten zum Aussaugen der Ecken
- Leicht zu bedienende Entriegelung / Taste zum Umschalten zwischen Teppich und dem Hartfußboden
- mit Parkhaken
- mit Loch im Anschlusstutzen (nicht konisch), zum Einrasten bzw. Verriegeln des Rohres
- für Griffrohrdurchmesser bzw. Teleskoprohr: 32 mm
Staubsaugerdüse
Filterzylinder wie PHILIPS 432200524860 FC8048 FC6083 FC6085 H12 für Staubsauger
338866
Filterzylinder wie PHILIPS 432200524860 FC8048 FC6083 FC6085 H12 Lamellenfilter für Staubsaugerfür beutellose Bodenstaubsauger z.B. Philips MarathonAlternativteil: passend u.a. wie Philips Electronics 432200524860 432200752491.Passend wie Zubehör FC8048 FC6083 FC6085 H12
Filter
Abluftfilter EF17 AEG 900195150/9 AEF08 AirMax in Rahmen für Staubsauger 2Stk
173882
Abluftfilter EF17 AEG 900195150/9 AEF08 AirMax in Rahmen für Staubsauger 2Stk2 x EF 17 Mikrofiltermatte in grünem Rahmen. Passend in Geräte wie Filter EF 17 einzeln Electrolux-Konzern-Nr. 909288052/6
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Der Abluftfilter ist der letzte Filter, durch den die Luft strömt, bevor Sie den Staubsauger verlässt.
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für StaubsaugerHepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-MotorAlternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
Filter
ElektroBodendüse PHILIPS 432200426592 TriActive LED für Staubsauger FC8077/01
10004598
ElektroBodendüse PHILIPS 432200426592 TriActive LED für StaubsaugerDie TriActive LED-Düse ist ausgestattet mit LED-Beleuchtung, Leichtlaufrollen und 3 Fadenhebern für Teppich- und Hartfußböden.
Inklusive 1 x langem Gummistreifen 58x15x5mm (LxBxH) und 2 x kurzem Gummistreifen 72x15x5mm (LxBxH) als Ersatz.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FC8077/01
Staubsaugerdüse
Fugendüse Philips CRP740/01 432200424221 für 32mm RohrØ Staubsauger
611565
Fugendüse Philips CRP740/01 432200424221 für 32mm RohrØ StaubsaugerSchwarze Absaugdüse für enge Stellen. Zubehörverriegelung / Einrastsystem: Düse mit rundem Verriegelungsloch für das Rohr am Bodenstaubsauger.
Staubsaugerdüse
Anschlusskabel 10m Philips 432200607390 für Staubsauger
611567
Anschlusskabel 10m Philips 432200607390 für StaubsaugerSchwarzes 230V Schuko Netzkabel TYP C-CEE 7/17 für den Bodenstaubsauger.
Kabel,Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Abluftfilterkassette PHILIPS FC8038/01 für Staubsauger
10004090
Abluftfilterkassette PHILIPS FC8038/01 für StaubsaugerDieser Lamellenfilter HEPA13 s-filter® bzw. Geruchsfilter in blauem Rahmen ist hinter dem Motor eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , 900167769/0 AFS1W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00
Filter
Staubsaugerschlauch wie PHILIPS 432200532521 CRP194/01 komplett z.T. für Marathon
339629
Staubsaugerschlauch wie PHILIPS 432200532521 CRP194/01 komplett z.T. für MarathonSaugschlauch mit Handgriff für Zubehör 32 mm ØAlternativteil, passend wie Philips 432200532521 FC6084/01 432200517570 CRP194/01.Z.T. passend für Marathon, EasyClean Staubsauger.
Staubsaugerschlauch
Abluftfilterkassette mit Lufterfrischern AEG AFS1WCC 9009231912 für Staubsauger
607798
Abluftfilterkassette mit Lufterfrischern AEG AFS1WCC 9009231912 für StaubsaugerAuswaschbare s-filter®-Kassette inklusive 4 Päckchen Lufterfrischer.
Filter
HEPA12 S0208B HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
Filter mechanisch
432200900221 POLISHING PADS
3555533
CRP741/01 432200424161 DÜSE, HAUSHALT GERÄT.
4871304
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
FC8031/00 432200492925 HIGH-FLOW-HEPA-FILTER (1ER-PACK)
5722322
Filter mechanisch
1130939018 FILTER,CHANGEABLE F1
6483530
Filter mechanisch
H12 9001954123 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR
7155944
Filter mechanisch
432200173440 MOTOR BUFFER FRONT
7837685
432200900040 AUFWICKLER/AUFWICKLER SCHEIBE
8030993
CRP195/01 432200325560 CREVICLE NOZZLE 140MM
8165093
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
CP0197/01 432200420110 PARKETTDÜSE TWIST&CLEAN
8723868
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
432200731650 FEDER
8727008
432200731650 FEDER
CAB2 09595589 NETZKABEL MIT PROFILSTECKER / KONTURENSTECKER (TYP C-CEE 7/17)
9227893
CRP743/01 432200424071 ROHR, STAHL
9272295
432200174110 DICHTUNG, PLASTIK
9621529
432200425791 BÜRSTE
G374269
432200425791 BÜRSTE
CP0128/01 432200422042 POLISHING PAD
G819329
ZYLINDER FILTER H12 ALTERNATIV FÜR PHILIPS MARATHON
G832577
Filter mechanisch
FC6069/01 432200425393 TURBO BRUSH DEEP BLACK ACTUATO 32MM
H267994
CP1160/01 300003638552 LOW RESISTANCE EXHAUST FILTER
Q775802
Filter mechanisch
X323035
Filter mechanisch
