Ersatzteile für Philips FC9212/01 Marathon (FC9212/01)
Philips
FC9212/01 Marathon
FC9212/01
Staubsauger/Bodenreinigung
Abluftfilter wie AEG 909288052/6 EF17 für Staubsauger
338880
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 909288052/6 1Stück bzw. 900084306/1 , 900195150/9 je 2Stück , Philips 432200492910 FC8030
Mikrofiltermatte in grünem Rahmen, für Bodenstaubsauger.
Passend u.a. für folgende Modelle:
Electrolux:
• Airmax
• Clario
• Ergospace
• Excellio
• Oxygen
• Praxio
• Ultra Silencer
Philips:
• FC9003 FC9003 Philips
• FC9050 fc905001b Philips
• FC9102 FC9102 Philips
Tornado:
• Airmax
• Bolido
• Essensio
• Serenys
Volta:
• Airmax
• Bolido
• Control
• Gemini
• Quickstop Filter
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch wie PHILIPS 432200532521 CRP194/01 komplett z.T. für Marathon
339629
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 32 mm Ø
Alternativteil, passend wie Philips 432200532521 FC6084/01 432200517570 CRP194/01.
Z.T. passend für Marathon, EasyClean Staubsauger.
Staubsaugerschlauch
ElektroBodendüse PHILIPS 432200426592 TriActive LED für Staubsauger FC8077/01
10004598
Die TriActive LED-Düse ist ausgestattet mit LED-Beleuchtung, Leichtlaufrollen und 3 Fadenhebern für Teppich- und Hartfußböden.
Inklusive 1 x langem Gummistreifen 58x15x5mm (LxBxH) und 2 x kurzem Gummistreifen 72x15x5mm (LxBxH) als Ersatz.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FC8077/01
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Bodendüse PHILIPS TriActive 432200422715 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10104438
- Mehrzweckdüse Bodenbürste für Teppiche und Hartfußböden, geeignet u.a. für Philips Aqua Action FC8950 - FC8952
- Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit breiter Leichtlaufrolle und 2 roten Fadenhebern
- mit speziellen seitlichen hellblauen Bürsten zum Aussaugen der Ecken
- Leicht zu bedienende Entriegelung / Taste zum Umschalten zwischen Teppich und dem Hartfußboden
- mit Parkhaken
- mit Loch im Anschlusstutzen (nicht konisch), zum Einrasten bzw. Verriegeln des Rohres
- für Griffrohrdurchmesser bzw. Teleskoprohr: 32 mm Staubsaugerdüse
Abluftfilter EF17 AEG 900195150/9 AEF08 AirMax in Rahmen für Staubsauger 2Stk
173882
2 x EF 17 Mikrofiltermatte in grünem Rahmen. Passend in Geräte wie Filter EF 17 einzeln Electrolux-Konzern-Nr. 909288052/6
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Der Abluftfilter ist der letzte Filter, durch den die Luft strömt, bevor Sie den Staubsauger verlässt. Filter
Filterzylinder wie PHILIPS 432200524860 FC8048 FC6083 FC6085 H12 für Staubsauger
338866
Filterzylinder wie PHILIPS 432200524860 FC8048 FC6083 FC6085 H12 Lamellenfilter für Staubsauger
für beutellose Bodenstaubsauger z.B. Philips Marathon
Alternativteil: passend u.a. wie Philips Electronics 432200524860 432200752491.
Passend wie Zubehör FC8048 FC6083 FC6085 H12
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
Filter
Fugendüse Philips CRP740/01 432200424221 für 32mm RohrØ Staubsauger
611565
Schwarze Absaugdüse für enge Stellen. Zubehörverriegelung / Einrastsystem: Düse mit rundem Verriegelungsloch für das Rohr am Bodenstaubsauger. Staubsaugerdüse
Anschlusskabel 10m Philips 432200607390 für Staubsauger
611567
Schwarzes 230V Schuko Netzkabel TYP C-CEE 7/17 für den Bodenstaubsauger. Kabel,Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Abluftfilterkassette PHILIPS FC8038/01 für Staubsauger
10004090
Dieser Lamellenfilter HEPA13 s-filter® bzw. Geruchsfilter in blauem Rahmen ist hinter dem Motor eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , 900167769/0 AFS1W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00
Filter
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Staubsaugerdüse
Barbara Zägel vor 3 Monaten
