Ersatzteile für Philips 3200 Series Matt Weiß (EP3243/70)
Philips
EP3243/70
Kaffeemaschine
Schlauchanschluss für Heizung Saeco 422224777124 in Kaffeemaschine
10104146
Dieser Anschlussnippel (auch Raccord genannt) verbindet den Schlauch mit dem Thermoblock / Heizelement. Er ist im Kaffeevollautomat sowie in der Kaffeekapselmaschine eingebaut. Schlauch
Satzbehälter Philips 421944082881 für Kaffeeautomat
606156
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Magnetventil für Kaffeevollautomat Saeco 421945024511
11029748
Ventil
Milchbehälter Saeco 421945101521 für Kaffeemaschine Saeco
11031763
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Brühgruppe Saeco 421944093343 für Kaffeemaschine Saeco
11030811
Brühgruppe
Milchbehälter LatteGo CP1199/01 Philips 421945100811 für Kaffeeautomat
612463
Milchbehälter
EP5FM 500590179 PUMPE EP5FM
D957716
EP5FM 500590179 PUMPE EP5FM Pumpen und Zubehör
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
482244180831 HD4617/A FUSS Gehäuseteile,Fuß
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11000194 996530000115 HALTERUNG ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER Federn
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG Anschlussteile,Rohre
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH Dichtungen
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE
8214370
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE Zubehörteile
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 Dichtungen
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER Federn
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124
D387059
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO Befestigungsteile
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX Befestigungsteile
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE Lager
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS Gehäuseteile,Fuß
421940812991 WASSERBOILER-THERMOSTATE
F191841
421940812991 WASSERBOILER-THERMOSTATE Thermostate
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421941094152 ZAHNRAD Rad/Rollen
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192679
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HL21 262279998757 TEMPERATURBEGRENZER 190°C
F232970
HL21 262279998757 TEMPERATURBEGRENZER 190°C Thermostate
421941157852 FEDEREINSATZ GRAU VENTIL
F250407
421941157852 FEDEREINSATZ GRAU VENTIL Ventile
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
EP5FM 00631474 PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM AT4021450040 PUMPE ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
421940813231 KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜHEINHEIT PLATTEN SMART
F519622
421940813231 KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜHEINHEIT PLATTEN SMART Befestigungsteile,Platten
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY Ventile
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
421944046931 GELB BRÜH EINHEIT ANSCHLUSSSTÜCK PLATTE V2 SMART
G364845
421944046931 GELB BRÜH EINHEIT ANSCHLUSSSTÜCK PLATTE V2 SMART Anschlussteile,Rohre
421944049151 MOTOR KAFFEEMÜHLE V3.2 230V BAUGRUPPE
G364847
421944049151 MOTOR KAFFEEMÜHLE V3.2 230V BAUGRUPPE Motoren
421944050711 YLW BREWUNIT HOPPER BLOCKING PLATE SMART
G364849
421944050711 YLW BREWUNIT HOPPER BLOCKING PLATE SMART Befestigungsteile
NM01.035 O-RING ORM 0090-20
G822437
NM01.035 O-RING ORM 0090-20 Dichtungen
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1
G917567
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1 Dichtungen
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421944040071 SCHWARZE WASSERKONTROLLVENTILEINSATZ V2 P0049
G950413
421944040071 SCHWARZE WASSERKONTROLLVENTILEINSATZ V2 P0049 Ventile
421944040781 FRONTALE WASSERTANK-EINSETZ-DICHTUNG
G950414
421944040781 FRONTALE WASSERTANK-EINSETZ-DICHTUNG Dichtungen
421944065791 GRY BRÜHGRUPPE INTEGR. KOLBEN 8GR.V3 EINHEIT
H135345
421944065791 GRY BRÜHGRUPPE INTEGR. KOLBEN 8GR.V3 EINHEIT Gehäuseteile,Gefässe
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE
H135346
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035
H205754
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035 Dichtungen
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK
H267979
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK Federn
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR
H995501
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR Befestigungsteile
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V
M272224
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V Überlauf
421944078641 FLACHE MÜHLE 48X28 AUS KERAMIK
M303144
421944078641 FLACHE MÜHLE 48X28 AUS KERAMIK Steine
421941058941 KLEMME FÜR ROHR D4MM METALL
M526224
421941058941 KLEMME FÜR ROHR D4MM METALL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ
M526225
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ Dichtungen
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH
M526226
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL
M526249
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL Federn
422224777091 THERMOBLOCK ABSTANDSHALTER WEISS
M526258
422224777091 THERMOBLOCK ABSTANDSHALTER WEISS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
421940207701 DURCHFLUSSMESSER
M526284
421940207701 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN
M563177
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN Gehäuseteile,Gefässe
421944032691 GRIVORY VERSTELLSCHRAUBE MAHLWERK
M75784
421944032691 GRIVORY VERSTELLSCHRAUBE MAHLWERK Rad/Rollen
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS
M930917
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS Befestigungsteile
421941157841 SS FEDER FÜR WASSERBEHÄLTER V
M930918
421941157841 SS FEDER FÜR WASSERBEHÄLTER V Federn
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU
M930919
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU Anschlussteile,Rohre
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B
M930922
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B Gehäuseteile,Gefässe
421944082941 THERMOBLOCK OMN
M930926
421944082941 THERMOBLOCK OMN Heiz und Kühlelemente
421944082961 BRÜHEINHEIT MOTORGEHÄUSE OMN
M930927
421944082961 BRÜHEINHEIT MOTORGEHÄUSE OMN Gehäuseteile
421944082981 SEITLICH TÜR OMN
M930928
421944082981 SEITLICH TÜR OMN Gehäuseteile
421944085661 GEHÄUSETRÄGER FÜR BRÜHGRUPPE
M930938
421944085661 GEHÄUSETRÄGER FÜR BRÜHGRUPPE Gehäuseteile
421944085741 WASSERTANK OMN
M930939
421944085741 WASSERTANK OMN Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP0986/01 421944086411 KAFFEELÖFFEL OMN
M930941
CP0986/01 421944086411 KAFFEELÖFFEL OMN Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
421944088081 KAFFEESPENDERUNTERSTÜTZUNG OMN/B
M930942
421944088081 KAFFEESPENDERUNTERSTÜTZUNG OMN/B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
421944088701 CHROM LINKS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY O
M930945
421944088701 CHROM LINKS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY O Gehäuseteile
421944091511 WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/T
M930946
421944091511 WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/T Gehäuseteile
421944091581 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 200MM
M930948
421944091581 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 200MM Anschlussteile,Schlauch
421944092961 MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN
M930952
421944092961 MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
