Satzbehälter Philips 421944082881 für Kaffeeautomat
606156
Schlauchanschluss für Heizung Saeco 422224777124 in Kaffeemaschine
10104146
Schlauchanschluss für Heizung Saeco 422224777124 in KaffeemaschineDieser Anschlussnippel (auch Raccord genannt) verbindet den Schlauch mit dem Thermoblock / Heizelement. Er ist im Kaffeevollautomat sowie in der Kaffeekapselmaschine eingebaut.
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Magnetventil für Kaffeevollautomat Saeco 421945024511
11029748
Ventil
Milchbehälter Saeco 421945101521 für Kaffeemaschine Saeco
11031763
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Brühgruppe Saeco 421944093343 für Kaffeemaschine Saeco
11030811
Brühgruppe
Milchbehälter LatteGo CP1199/01 Philips 421945100811 für Kaffeeautomat
612463
Milchbehälter
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
Gehäuseteile,Fuß
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
140324461 996530013509 O-RING
2960288
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
Lager
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
Lager
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421940813231 KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜHEINHEIT PLATTEN SMART
F519622
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
421944049151 MOTOR KAFFEEMÜHLE V3.2 230V BAUGRUPPE
G364847
NM01.035 O-RING ORM 0090-20
G822437
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1
G917567
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE
H135346
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035
H205754
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK
H267979
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR
H995501
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V
M272224
421944078641 FLACHE MÜHLE 48X28 AUS KERAMIK
M303144
Steine
421941058941 KLEMME FÜR ROHR D4MM METALL
M526224
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ
M526225
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH
M526226
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL
M526249
421940207701 DURCHFLUSSMESSER
M526284
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN
M563177
421944079201 GELBE BRÜHEINHEIT GELENKSCHAFT V2 M
M898146
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS
M930917
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU
M930919
421944079291 BLK BREW UN.COUNTER KOLBENROHR
M930920
CP0987/02 421944082851 SCHWARZ REIBEN FÜR TROPFABLAGE OMN/B
M930921
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B
M930922
421944082921 SCHWARZ LINKE SEITE GEHÄUSE OMN/B
M930925
421944082941 THERMOBLOCK OMN
M930926
421944082961 BRÜHEINHEIT MOTORGEHÄUSE OMN
M930927
421944082991 RECHTES PANEL OMN
M930929
421944083011 WASSERTANKGRIFF OMN/H-T
M930930
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
421944083041 RÜCKWAND OMN
M930931
421944085661 GEHÄUSETRÄGER FÜR BRÜHGRUPPE
M930938
421944085741 WASSERTANK OMN
M930939
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP0986/01 421944086411 KAFFEELÖFFEL OMN
M930941
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
421944088081 KAFFEESPENDERUNTERSTÜTZUNG OMN/B
M930942
421944088701 CHROM LINKS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY O
M930945
421944091511 WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/T
M930946
421944091581 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 200MM
M930948
421944092961 MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN
M930952
421945001491 SS. KONISCHE FEDER 6BAR
M930956
421945001651 ANTIHAFTROHR 2X4 L ENTSPRICHT 210M
M930957
421945002121 ENTLEERUNGSVERBINDER OMN/T
M930959
421945006071 WEISS KAFFEEVERTEILER SCHIEBER OM
M930962
Schieber
421946043141 THERMOBLOCKKABEL
M930964
421940207151 OR 2025 NBR FDA
M930967
421940212391 SCHRAUBE TCB TORX 3,5X30 PLAST.ZN
M930969
421940221091 OETIKER OHRKLEMME 16707295 009
M930970
421941128281 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 180M
M930973
CP0984/01 421944082821 TR/GRAU BOHNEN KAFFEE-STEUERUNGSKLAPPE MIT DICHTUNG
M930976
421944082901 SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O
M930979
V799VN20PD0A02 421944082931 ELEKTROVENTIL CEME
M930980
Ventile,Magnetventile
421944083161 CHROM UI-RAHMEN OMN/T
M930983
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
421944084601 NATUR/GRAU BODEN KAFFEETRICHTERKLAPPE
M930985
421944085401 MAHLWERK EINSTELLUNG KNEBEL OMN
M930990
421944085411 SCHWARZ BRÜHEINHEIT KAFFEEAUSGANG CO
M930991
421944088691 CHROM RECHTS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY
M930996
421944088751 SCHWIMMER OMN/B
M930997
421944090251 SCHWARZER 90° ANSCHLUSS PUMPENAUSGANG
M930998
421944090431 SCHWARZE OBERE ABDECKUNG KAFFEEAUSGABE MIT BILDSCHIRM OM
M930999
CP0980/01 421944094521 AUFFANGBOXABDECKUNG SILBER SPEZIAL OMN/T
M931005
421945001441 PLAST.3W.EV V395VN20PA02
M931007
421945001451 HALTERUNG 3-WEGE-VENTIL OMN/T
M931008
421945001461 SCHLAUCH 4X6.5 L ENTSPRICHT 2
M931009
421945001911 SCHLAUCH 5X8 70SH L GLEICH
M931010
421945002571 BRÜH NEU. UN.WATER INLET SLEEVE
M931012
421946043171 BLK POWER CABLE 3X0.75
M931014
421946043193 STECKVERBINDER MIKROSCHALTER TÜR OMN UL BAUGRUPPE
M931015
