Heizung Saeco 996530068751 17000346 für Kaffeemaschine
611554
Heizung Saeco 996530068751 17000346 für KaffeemaschineHeizelement mit Durchlauferhitzerfunktion für den Kaffeevollautomat bzw. die Espressomaschine.
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Saeco Kaffeemaschine Brühgruppe 8g/8bar
11044268
Brühgruppe
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Brühgruppe Philips CP0229/01 421944092331 für Kaffeemaschine
611530
Brühgruppe Philips CP0229/01 421944092331 für KaffeemaschineDie Brüheinheit ist das Herzstück Ihrer Espressomaschine / von Ihrem Kaffeeautomat: Hier wird der Kaffee zubereitet!
Die Komponente lässt sich leicht herausnehmen und reinigen. Kompatibel mit der Philips 3000 Serie sowie den Serien Incanto, PicoBaristo und der EP sowie SM Serie.
Brühgruppe
Kaffeeauslauf Saeco 421944065141 für die Kaffeemaschine
611571
Kaffeeauslauf Saeco 421944065141 für die KaffeemaschineSchwarze zweifache Auslaufdüse für den Kaffeevollautomat.
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2MM INNENDURCHMESSER X8,2MM AUSSENDURCHMESSER - 1,0M
2923075
Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
11003672 996530001831 FEDER FÜR VENTIL WASSERTANK
2967588
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
16700004 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 7,80-9,50MM
5007738
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11000194 996530000115 HALTERUNG ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER FÜR BOILER
5500079
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ MESSING BOHNENBEHÄLTER
5542564
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSPARENT
5548586
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350MM
5549631
NM01.028 996530059392 O-RING 106 SV, MC, P3/5
5551074
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
NE05.013 996530058847 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF-VENTIL MA, RO
5602186
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
Befestigungsteile,Platten
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FÜR RATIOMOTOR P124
5879565
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48W
6027800
Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRING
8213745
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
Kupplungen mechanisch
149199050 996530017963 TRÄGER FÜR SENSOR
8214332
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZUR BRÜHGRUPPE
8214370
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
Pumpen und Zubehör
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400MM
8215601
149360400 996530018272 TRANSPARENTER SCHLAUCH 3,5X6MM ROLLE 1M
8692381
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
Filter mechanisch
226000300 996530029609 ZAHNRAD , 38 ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
0301.R04.150 996530039639 STL-WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR. SAFETY VALVE 16-18BAR
D220209
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
Thermostate
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE
D325894
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
146002800 996530016272 GRAUES ZAHNRAD Z=13/90 FÜR RATIOMOTOR P124
D387059
147922350 996530017377 ANSCHLUSSSTÜCKE
D387078
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA ODEA
D575386
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
11002149 996530001186 SCHWARZER 90°-ANSCHLUSS PUMPENAUSGANG P0049/A
D575414
11005128 996530002766 16-POLIGES CPU-BENUTZERSCHNITTSTELLEN-FLACHBANDKABEL P0057
D575515
12000096 996530007742 OETIKER KLEMME D=9,5 15400022
D575991
12000833 996530007915 DEFOND PUMPE P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCHRAUBE M4X16
D581861
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001715 996530069758 SCHRAUBE TCB TORX 20 M4X8 SELBSTFORMEND ZN-B
D633901
11013220 996530069857 STAHLPLATTE FÜR TÜRMAGNET XSM
D633928
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STÜCK
D704471
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
Führung/ Schiene,Schachtführungen
17001921 996530072477 MONTAGEANSCHLAG KABELMODUL MC SCHWARZ
D786762
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
Lager
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48W
D852435
Pumpen und Zubehör
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
421941301131 DECKEL
F134176
421941301131 DECKEL
242212625104 NETZSCHALTER FÜR SAECO MASCHINEN
F191765
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421941301121 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191856
Gehäuseteile,Ringe
421944006861 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191890
421944008911 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F191893
996530073426 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192679
996530073428 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192681
Thermostate,Temperaturfühler
996530073432 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192684
996530073434 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR SAECO MASCHINE
F192686
