Ersatzteile für Philips 2200 Series (EP2220/14)
Philips
2200 Series
EP2220/14
Kaffeemaschine
Satzbehälter Philips 421944082881 für Kaffeeautomat
606156
Schlauchanschluss für Heizung Saeco 422224777124 in Kaffeemaschine
10104146
Dieser Anschlussnippel (auch Raccord genannt) verbindet den Schlauch mit dem Thermoblock / Heizelement. Er ist im Kaffeevollautomat sowie in der Kaffeekapselmaschine eingebaut. Schlauch
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Brühgruppe Saeco 421944093343 für Kaffeemaschine Saeco
11030811
Brühgruppe
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
482244180831 HD4617/A FUSS Gehäuseteile,Fuß
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER FÜR SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 TRÄGER UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE
5553145
NV99.099 996530059843 DURCHFLUSSMESSER TURBINE D=1,2 932-8521/00 BAUGRUPPE Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI
5600694
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI Federn
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZUR BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER
5633709
9161.378 996530050838 FEDER FÜR TRICHTER Federn
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile,Rohre
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STÜCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VERZINKT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZINKT Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH
8213888
145854360 996530015958 DICHTUNG OBEN ZUM PULVERFACH Dichtungen
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK, EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
0301.R04.150 996530039639 STL-WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 996530039639 STL-WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 Dichtungen
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER Federn
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO
D633825
12001622 996530068586 SCHRAUBEN UND HALTER STAHL FÜR SAECO Befestigungsteile
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 KUNSTSTOFF INOX Befestigungsteile
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK
D718096
11026355 996530068049 PULVERSCHACHT 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE Lager
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS Gehäuseteile,Fuß
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421941094152 ZAHNRAD Rad/Rollen
421941157852 FEDEREINSATZ GRAU VENTIL
F250407
421941157852 FEDEREINSATZ GRAU VENTIL Ventile
421940813231 KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜHEINHEIT PLATTEN SMART
F519622
421940813231 KIT ERSATZTEILE SCHWARZ BRÜHEINHEIT PLATTEN SMART Befestigungsteile,Platten
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY
F735340
421946011491 AUSLAUFSTUTZEN 4BAR ASSY Ventile
CP0229/01 421944052401 BRÜHGRUPPE 8G 5BAR SMR
G398606
CP0229/01 421944052401 BRÜHGRUPPE 8G 5BAR SMR Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
CP0501/01 421944052461 BRÜHEINHEIT 8GR.8BAR V3 SMR
G549443
CP0501/01 421944052461 BRÜHEINHEIT 8GR.8BAR V3 SMR Filter mechanisch,Brühgruppe
NM01.035 O-RING ORM 0090-20
G822437
NM01.035 O-RING ORM 0090-20 Dichtungen
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1
G917567
421944060561 GRAUE MAHLWERKSKONTAKTUNTERE DICHTUNG V2 SMART1 Dichtungen
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421944040071 SCHWARZE WASSERKONTROLLVENTILEINSATZ V2 P0049
G950413
421944040071 SCHWARZE WASSERKONTROLLVENTILEINSATZ V2 P0049 Ventile
421944040781 FRONTALE WASSERTANK-EINSETZ-DICHTUNG
G950414
421944040781 FRONTALE WASSERTANK-EINSETZ-DICHTUNG Dichtungen
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE
H135346
421944065811 GRY BRÜHGRUPPE 8GR INNENKOLBEN GEN.V3 BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035
H205754
421941085872 KAFFEEMAHLWERKDICHTUNG P119 GRAU 7035 Dichtungen
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK
H267979
421944025811 RVS BRÜHGRUPPEFEDER H=49 PK Federn
421944050641 BRÜHGRUPPE WASSERZULAUFHÜLSE V
H687541
421944050641 BRÜHGRUPPE WASSERZULAUFHÜLSE V Anschlussteile
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR
H995501
421944079881 MESSINGBUCHSE BOHNENSTEUERUNG FINGER PR Befestigungsteile
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ
M181204
421944081531 ULKA PUMPE EFP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V
M272224
421944065222 BLK BRÜHGRUPPE KAFFEEAUSLAUFHÜLSE V Überlauf
421944084071 MOTOR KAFFEEMÜHLE V3.2 WZN 1
M282039
421944084071 MOTOR KAFFEEMÜHLE V3.2 WZN 1 Motoren
421944078641 FLACHE MÜHLE 48X28 AUS KERAMIK
M303144
421944078641 FLACHE MÜHLE 48X28 AUS KERAMIK Steine
CP0229/01 421944092331 BRÜHEINHEIT 8G 5BAR FTR
M400607
CP0229/01 421944092331 BRÜHEINHEIT 8G 5BAR FTR Filter mechanisch,Brühgruppe
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ
M526225
422224708381 THERMOBLOCKDICHTUNG SCHWARZ Dichtungen
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH
M526226
422224708411 DURCHFLUSSMESSER EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL
M526249
422224002241 GABEL-FEDER FÜR ROHR D8MM METALL Federn
421940207701 DURCHFLUSSMESSER
M526284
421940207701 DURCHFLUSSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN
M563177
421944079991 BRÜHEINHEIT 8GR. ZÄHLER KOLBEN Gehäuseteile,Gefässe
421944079201 GELBE BRÜHEINHEIT GELENKSCHAFT V2 M
M898146
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS
M930917
421940220061 SCHRAUBE TCBR TORX 10 3 5X12 PLAS Befestigungsteile
421941157841 SS FEDER FÜR WASSERBEHÄLTER V
M930918
421941157841 SS FEDER FÜR WASSERBEHÄLTER V Federn
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU
M930919
421944065471 PINK 5X8 9 SCHLAUCH L EQU Anschlussteile,Rohre
421944079291 BLK BREW UN.COUNTER KOLBENROHR
M930920
421944079291 BLK BREW UN.COUNTER KOLBENROHR Befestigungsteile
CP0987/02 421944082851 SCHWARZ REIBEN FÜR TROPFABLAGE OMN/B
M930921
CP0987/02 421944082851 SCHWARZ REIBEN FÜR TROPFABLAGE OMN/B Gehäuseteile
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B
M930922
CP0976/01 421944082861 SCHWARZ TROPFABLAGE OMN/B Gehäuseteile,Gefässe
421944082921 SCHWARZ LINKE SEITE GEHÄUSE OMN/B
M930925
421944082921 SCHWARZ LINKE SEITE GEHÄUSE OMN/B Gehäuseteile
421944082991 RECHTES PANEL OMN
M930929
421944082991 RECHTES PANEL OMN Gehäuseteile
421944083041 RÜCKWAND OMN
M930931
421944083041 RÜCKWAND OMN Gehäuseteile
421944085311 SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O
M930934
421944085311 SCHWARZ FRONT OBEN GEHÄUSE GEHÄUSE O Gehäuseteile,Gehäuse
421944085351 WASSERTANKGRIFF OMN/P-B
M930936
421944085351 WASSERTANKGRIFF OMN/P-B Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
421944085431 FRONTBLENDEN-EINSATZ OMN
M930937
421944085431 FRONTBLENDEN-EINSATZ OMN Gehäuseteile,Frontblenden
421944085741 WASSERTANK OMN
M930939
421944085741 WASSERTANK OMN Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
CP0986/01 421944086411 KAFFEELÖFFEL OMN
M930941
CP0986/01 421944086411 KAFFEELÖFFEL OMN Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
421944088081 KAFFEESPENDERUNTERSTÜTZUNG OMN/B
M930942
421944088081 KAFFEESPENDERUNTERSTÜTZUNG OMN/B Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
421944088601 ABDECKUNG PANNARELLO OMN/H SCHWARZ
M930944
421944088601 ABDECKUNG PANNARELLO OMN/H SCHWARZ Gehäuseteile
421944088701 CHROM LINKS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY O
M930945
421944088701 CHROM LINKS SEITE MONTAGE KAFFEE DISPLAY O Gehäuseteile
421944091571 WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/B
M930947
421944091571 WEISS RÜCKSEITE GEHÄUSE UI OMN/B Gehäuseteile
421944091581 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 200MM
M930948
421944091581 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 200MM Anschlussteile,Schlauch
421944092961 MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN
M930952
421944092961 MIKROSCHALTER HEBEL FEDER OMN Federn
421945001491 SS. KONISCHE FEDER 6BAR
M930956
421945001491 SS. KONISCHE FEDER 6BAR Federn
421945006071 WEISS KAFFEEVERTEILER SCHIEBER OM
M930962
421945006071 WEISS KAFFEEVERTEILER SCHIEBER OM Schieber
421946043141 THERMOBLOCKKABEL
M930964
421946043141 THERMOBLOCKKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
421940207151 OR 2025 NBR FDA
M930967
421940207151 OR 2025 NBR FDA Dichtungen
421940212391 SCHRAUBE TCB TORX 3,5X30 PLAST.ZN
M930969
421940212391 SCHRAUBE TCB TORX 3,5X30 PLAST.ZN Befestigungsteile
421940221091 OETIKER OHRKLEMME 16707295 009
M930970
421940221091 OETIKER OHRKLEMME 16707295 009 Befestigungsteile
421941128281 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 180M
M930973
421941128281 ANTIHAFTROHR 2X4 L GLEICH 180M Anschlussteile,Schlauch
CP0984/01 421944082821 TR/GRAU BOHNEN KAFFEE-STEUERUNGSKLAPPE MIT DICHTUNG
M930976
CP0984/01 421944082821 TR/GRAU BOHNEN KAFFEE-STEUERUNGSKLAPPE MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421944083161 CHROM UI-RAHMEN OMN/T
M930983
421944083161 CHROM UI-RAHMEN OMN/T Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
421944084601 NATUR/GRAU BODEN KAFFEETRICHTERKLAPPE
M930985
421944084601 NATUR/GRAU BODEN KAFFEETRICHTERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CP0977/01 421944085301 ABDECKUNG BLK DUMP BOX OMN/B-P
M930986
CP0977/01 421944085301 ABDECKUNG BLK DUMP BOX OMN/B-P Gehäuseteile
421944085401 MAHLWERK EINSTELLUNG KNEBEL OMN
M930990
421944085401 MAHLWERK EINSTELLUNG KNEBEL OMN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
421944085411 SCHWARZ BRÜHEINHEIT KAFFEEAUSGANG CO
M930991
421944085411 SCHWARZ BRÜHEINHEIT KAFFEEAUSGANG CO Überlauf
421944088531 SCHWARZ/SILBER DAMPFROHRHANDGRIFF OM
M930994
421944088531 SCHWARZ/SILBER DAMPFROHRHANDGRIFF OM Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
