Ersatzteile für Philips 10002830 Saeco ODEAGIROV2Orange (SUP031OR)
Philips
SUP031OR
Kaffeemaschine
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Pumpe
Pumpe ULKA EFM EP5FMGW 48W 230V Kaffeemaschine PHILIPS Saeco 421941305991
338964
Pumpe PHILIPS Saeco 421941305991 ULKA EFM EP5FMGW für Kaffeemaschine
- Auslaufstutzen Kunststoff
- Einlauf-Ø 8 mm
- Auslauf-Ø: 14 mm, Kunststoff
- Anschluss: 6,3 mm AMP
- Werte: 48 Watt, 230 Volt
Reinigungstabletten Saeco CA6704/10 Kaffeefettlöser für Kaffeemaschine Espressomaschine 6Stk
376263
Schützt Espressomaschinen vor Verstopfungen durch Kaffeereste:
Diese Kaffeefettlöser-Tabletten entfernen jegliche Kaffeefettreste, während die effiziente Leistung Ihrer Espressomaschine für beste Ergebnisse erhalten bleibt.
Regelmäßiges Reinigen verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine und genießen Sie so die maximale Leistung Ihres Geräts.
Um auf Dauer die optimale Leistung sicherzustellen, reinigen Sie Ihr Gerät jeden Monat oder nach 500 Tassen Kaffee.
6 Tabletten mit je 1,6 g, ausreichend für 6 Anwendungen Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Mahlringhalterung PHILIPS Saeco 996530017952 für Keramikmahlring unten Kaffeemaschine
172616
OT: OriginalTeil Philips Saeco 149198350 996530017952
Unterer Support für das Mahlwerk mit Keramikringen / -scheiben. Diese Kunststoffscheibe befindet sich z.B. unter dem Keramik-Mahlring 996530016342. Hiermit wird die Kraft vom Motor auf die Mahlring übertragen. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Abtropfschalenhalter PHILIPS Saeco 996530072781 17002054 für Kaffeemaschine
172665
Halterung für die Abtropfschale bzw. Restwasserlade.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/22 Set für Kaffeemaschine 2 x 250ml
376262
Inhalt:
2 x 250 ml spezieller Entkalker CA6700/10 für Saeco Espressomaschinen Kaffeevollautomaten
Perfekter Milchschaum für Ihren Kaffee.
Das regelmäßige Entkalken Ihrer Espressomaschine ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine optimal funktioniert. Dieser spezielle Entkalker für Espressomaschinen entfernt Kalk und verhindert Korrosion. So wird Ihr Gerät geschützt und die Lebensdauer verlängert sich.
Exklusive Formel
- Für eine gründliche und doch sichere und sanfte Entkalkung
- Stetig verbessert in den letzten 25 Jahren
Effektiver Schutz für Ihren Kaffeevollautomaten
- Optimale Entkalkung des Wasserkreislaufs
- Schützt Ihr System gegen Kalkablagerungen
Lange Lebensdauer
- Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer und verbessert den Geschmack.
Schnelle und einfache Entkalkung
- Die beste Formel für einfache Entkalkung
Kaffee in sensationeller Qualität
- Behält den Kaffeegeschmack bei
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Sieb PHILIPS Saeco 9161.268 996530050709 35mmØ oben für Brühgruppe Kaffeemaschine
172744
Sieb PHILIPS Saeco 996530050709 35mmØ oben für Brühgruppe Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Philips Saeco 9161.268 996530050709 Brühgruppe,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Entkalker PHILIPS Saeco CA6700/10 996530072309 für Kaffeemaschine 250ml 830109082
376261
Exklusive Formel
Lange Lebensdauer
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 830109082
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150
48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min
Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
Pumpe PHILIPS Saeco 996530007753 ULKA EP5GW für Kaffeemaschine
10102984
Diese Elektropumpe des Kaffeevollautomaten ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ULKA EFM EP5FMGW
- Einlauf-Ø 8 mm
- Werte: 48 Watt, 230 Volt Pumpe
10102905
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
Temperaturbegrenzer PHILIPS Saeco 996530026958 175°C an Heizelement Kaffeemaschine
172691
OT: OriginalTeil Philips Saeco 189428600 996530026958
Befindet sich am Heizelement / Thermoblock. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 6x2g
376264
Milchkreislaufreiniger PHILIPS Saeco CA6705/10 für Kaffeemaschine 6x2g
für Geräte mit Milchzubereitungssystem
Dank des Reinigers für den Milchkreislauf können Sie Milchrückstände, die sich negativ auf den Milchgeschmack auswirken könnten, effektiv entfernen.
Der Reiniger schützt den Milchkreislauf vor Verstopfung durch Milchrückstände und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für eine lange Lebensdauer ihrer Milchaufschäumteile.
Sieb / Filter für Wassertank 224640200 Saeco Philips
172668
Sieb / Filter für Wassertank eingesetzt in Kaffeeautomaten
Originalteil: Philips Saeco 224640200 / 996530029115
Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem.
  • Innen-Ø: 16 mm
  • Außen-Ø: 21 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Farbe: weiß
  • Material: Kunststoff
Wassertank,Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Wartungskit PHILIPS CA6707/10 421944078601 Aqua Clean ReinigungsKit für Kaffeemaschine
376836
Dieses Pflegeset besteht aus 2 x Wasserfilter CA6903/10 , 1 x Kaffeefettlöser CA6704/10 , 1 x Milchsystemreiniger CA6705/10 und 1 x Silikonfett 5g 421946017941 .
Wasserfilter PHILIPS Saeco 421946039401 AquaClean CA6903/10 für Kaffeemaschine:
Natürliche Kalkentfernung dank Technologie mit Ionen-Austausch:
Die Technologie mit Ionen-Austausch entfernt Kalk aus dem Wasser, bevor er in Ihre Kaffeemaschine gelangt, und verhindert so die Neubildung.
Wenn der Filter zeitnah nach der Maschinenbenachrichtigung ausgewechselt wird, können Sie mit jedem Filter bis zu 625 Tassen* genießen.
Dank des Filters mit Mikro-Poren verstopft Ihre Maschine nicht:
AquaClean bewahrt den Kaffeegeschmack länger und verhindert eine Verstopfung Ihrer Maschine dank innovativer Funktionen, wie z. B. der Ionen-Austausch-Technologie, der patentierten Wasserleitung und des mikroporigen Filters.
Optimal sauberes, klares Wasser dank patentierter Wasserleitung:
Der AquaClean Filter sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt, sodass Sie Ihre Maschine nicht mehr so häufig entkalken müssen. Mit dem AquaClean Filter können Sie durch 8-maliges Auswechseln bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken genießen.
Filter mit Mikro-Poren fängt Verunreinigungen auf:
Die Beseitigung sämtlicher kleiner Partikel bei der Kaffeezubereitung macht einen großen Unterschied im Hinblick auf die Qualität Ihres Kaffees. Der Filter mit Mikro-Poren verhindert, dass Verunreinigungen das Wasser verschmutzen, so ist jede Tasse Kaffee, die Sie zubereiten, frisch, sauber und köstlich.
Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System:
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomaten, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5.000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken*.
Durch Aktivieren von AquaClean wird die Entkalkungsanzeige deaktiviert:
Durch Aktivieren des AquaClean Filters deaktivieren Sie automatisch die Entkalkungsbenachrichtigung. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mit einem Aufkleber auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
*Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Kaffeefettlöser PHILIPS Saeco CA6704/10 Tabs für Kaffeemaschine 6Stk
Mit diesem Reiniger können Sie den gesamten Milchkreislauf Ihrer Espresso-Maschine reinigen. Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Für perfekte Hygiene verwenden Sie den Milchkreislauf-Reiniger einmal pro Monat. Sie können den Philips Milchkreislauf-Reiniger für Geräte mit einer Milchkanne sowie für Geräte mit einem automatischen Milchaufschäumer nutzen.
Anweisungen für Geräte mit Milchkanne:
Geben Sie Philips Milchkreislaufreiniger in die Milchkanne und füllen Sie bis zur Markierung MAX auf.
Für Geräte, die eine Milchkanne und eine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben:
- Starten Sie den Reinigungszyklus laut den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
Für Geräte, die eine Milchkanne, aber keine Funktion zur automatischen Reinigung der Kanne im Menü haben und eine manuelle Reinigung erfordern:
- Wählen Sie die Funktion zum Herauslassen von heißer Milch aus, um den Reinigungsvorgang zu starten.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Anweisungen für Geräte mit automatischem Milchaufschäumer:
- Hat Ihre Maschine einen automatischen Milchaufschäumer, gießen Sie den Philips Milchkreislauf-Reiniger in einen Behälter. Fügen Sie 500 ml lauwarmes Wasser hinzu und lösen Sie den Reiniger vollständig.
- Führen Sie das Saugrohr in den Behälter ein.
- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um den Reinigungsvorgang abzuschließen.
Silikonfett PHILIPS Saeco 421946017941 Klüberlub Nh1 11-222 für Kaffeemaschine 5g
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten.
- ist geschmacksneutral und lebensmittelecht
- pflegt und dichtet
- ist wasser- und chemikalienbeständig
Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter:
Unsere neue und patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie das Optimum aus Ihrem Kaffeevollautomaten herausholen.
Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen.
Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.
Sorgt dafür, dass die beweglichen Teile Ihrer Maschine stets reibungslos funktionieren :
Mit dem Schmierfett halten Sie die Brühgruppe Ihrer Espressomaschine in optimalem Zustand. Das Fett ist ein völlig sicheres Verbraucherprodukt.
Saubereres Wasser verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine
Der Wasserfilter verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine, damit Sie den Kaffee mit dem besten Geschmack länger genießen können.
6 Monate umfassender Schutz;
Das Wartungskit hilft Ihnen bei der optimalen, dauerhaften Pflege Ihrer Kaffeemaschine. Es enthält alles, was Sie zur Reinigung benötigen.
Die Philips Kaffeefettlöser-Tabletten und der Reiniger für den Milchkreislauf sorgen dafür, dass Ihre Espressomaschine jederzeit beste Ergebnisse liefert. Wir empfehlen, dass Sie diese Zyklen mindestens einmal pro Monat durchführen.
* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge. Kaffeemaschinen Reiniger,Pflege und Wartung
Sieb Filter für Wassertank PHILIPS CRP979/01 Saeco 996530029115 für Kaffeemaschine
10104119
OT: Philips Saeco 224640200 996530029115
Befindet sich unten im Tank über dem Auslaufventil. Dieses Sieb verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Fluidsystem. Wassertank
Brühgruppe PHILIPS Saeco 996530003229 V2 für Kaffeemaschine
172623
Philips Saeco 11005921 996530003229
Diese Brüheinheit V2 8GR/SBS ist z.T. eingesetzt in Kaffeeautomaten Saeco Odea, Primea, Primea Brühgruppe
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000130 996530007749 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ
5542772
12000130 996530007749 PUMPE ULKA 100V-50/60HZ Pumpen und Zubehör
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01
1982662
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
20000455 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
2923080
20000455 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
11005060 996530002717 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL
2948968
11005060 996530002717 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL Ventile
20000591 996530009861 VENTIL
2954744
20000591 996530009861 VENTIL Ventile
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF
3028708
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF Lager
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING
3032785
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
20000590 996530009859 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION
3378203
20000590 996530009859 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
20000592 996530009862 VENTILAUSGANG FÜR FUNKTIONSVENTIL
3378205
20000592 996530009862 VENTILAUSGANG FÜR FUNKTIONSVENTIL Anschlussteile
11000223 996530000126 LAUFROLLE/FUSS
3546485
11000223 996530000126 LAUFROLLE/FUSS Rad/Rollen
9972.022 996530051217 TUYAU 5X8
3930728
9972.022 996530051217 TUYAU 5X8 Anschlussteile,Schlauch
11004185 996530002105 SCHWIMMER
3930919
11004185 996530002105 SCHWIMMER Anschlussteile
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
11001546 996530000891 SCHLAUCH M. KUNSTSTOFFTEIL
4812973
11001546 996530000891 SCHLAUCH M. KUNSTSTOFFTEIL Anschlussteile
11004196 996530002117 ABDECKUNG Z. DAMPFROHR, OBEN
4813025
11004196 996530002117 ABDECKUNG Z. DAMPFROHR, OBEN Gehäuseteile
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175°
4882163
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175° Thermostate
11005287 996530002822 STOPFEN KNOPF DAMPF
4890441
11005287 996530002822 STOPFEN KNOPF DAMPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119
4924167
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119 Anschlussteile
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
11003648 996530001805 RESTWASSERAUSLAUF 90°
4963096
11003648 996530001805 RESTWASSERAUSLAUF 90° Anschlussteile
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20
4963097
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20 Dichtungen
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11003670 996530001828 TURBINE HALTER
5014698
11003670 996530001828 TURBINE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR
5341960
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE
5499550
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE Anschlussteile
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA
5499597
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA Gehäuseteile
11001438 996530000808 ABDECKUNG TASSENLIFT SILBER
5499615
11001438 996530000808 ABDECKUNG TASSENLIFT SILBER Gehäuseteile
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO
5505834
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO Stopfen
11004199 996530002119 KONDENSWASSERAUSLAUF
5508783
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM
5511121
11004246 996530002166 NETZKABEL SCHWARZ TAIWAN L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11004372 996530002252 HWD-DREHKNOPF SILBER ODEA
5511423
11004372 996530002252 HWD-DREHKNOPF SILBER ODEA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11004591 ABDECKUNG WASSERTANK GO GRAU
5517255
11004591 ABDECKUNG WASSERTANK GO GRAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11005096 996530002744 VENTILFEDER
5519547
11005096 996530002744 VENTILFEDER Befestigungsteile
11007037 996530004003 BLENDE Z, HALTERUNG ABTROPFS, V2 P0049
5524161
11007037 996530004003 BLENDE Z, HALTERUNG ABTROPFS, V2 P0049 Gehäuseteile
11010544 996530005801 VENTIL KPLT, ZU KAFFEEAUSLAUF P0049
5542455
11010544 996530005801 VENTIL KPLT, ZU KAFFEEAUSLAUF P0049 Ventile
11011221 996530005995 ABDECKUNG HINTEN ZU KAFFEEAUSLAUF P0049
5542526
11011221 996530005995 ABDECKUNG HINTEN ZU KAFFEEAUSLAUF P0049 Gehäuseteile
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W Heiz und Kühlelemente
11022486 996530007383 DAMPFROHR KPLT, V2 P0049/P0053 MESSING/C
5542732
11022486 996530007383 DAMPFROHR KPLT, V2 P0049/P0053 MESSING/C Sprühteile/ Düsen
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
12000182 996530007782 PUMPE ULKA Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
129932502 996530013201 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND
5543655
129932502 996530013201 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140324459 996530013508 O-RING 0060-20
5543990
140324459 996530013508 O-RING 0060-20 Dichtungen
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING
5549447
9141.001 996530050195 MAHLSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF - SCHLAUCH INCANTO
5551066
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF - SCHLAUCH INCANTO Befestigungsteile
NF11.084 996530059199 KLEMMFEDER HWD - ROHR INCANTO, DIVINA
5551067
NF11.084 996530059199 KLEMMFEDER HWD - ROHR INCANTO, DIVINA Federn
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
20006884 996530067764 KAFFEEAUSLAUF V3 VALVE P0049
5602409
20006884 996530067764 KAFFEEAUSLAUF V3 VALVE P0049 Gehäuseteile,Gefässe
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
12001614 996530067769 DICHTUNG OR 2012 IN VITON FDA 70SH
5697692
12001614 996530067769 DICHTUNG OR 2012 IN VITON FDA 70SH Dichtungen
11025775 996530067768 VENTILKÖRPER V2 ODEA-TALEA P0049-53
6007010
11025775 996530067768 VENTILKÖRPER V2 ODEA-TALEA P0049-53 Ventile
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
123453102 996530011241 SECHSKANTMUTTER M4 DIN 982 ZN
8213035
123453102 996530011241 SECHSKANTMUTTER M4 DIN 982 ZN Befestigungsteile
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER) Anschlussteile,Schlauch
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175°
8214993
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175° Thermostate
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11002154 996530001192 SBS VENTIL BRÜHGRUPPE
901724
11002154 996530001192 SBS VENTIL BRÜHGRUPPE Ventile
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
11001543 996530000887 FUNKTIONSVENTIL KPLT.
9428282
11001543 996530000887 FUNKTIONSVENTIL KPLT. Ventile,Magnetventile
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
HD5071/01 996530001717 KAFFEESATZBEHÄLTER
966367
HD5071/01 996530001717 KAFFEESATZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
12000781 996530007887 STRÖMUNGSMESSER
9811500
12000781 996530007887 STRÖMUNGSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
HD5041/01 996530003229 BRÜHEINHEIT 11005921
9887483
HD5041/01 996530003229 BRÜHEINHEIT 11005921 Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
12000042 996530007715 O-RING 108
9974171
12000042 996530007715 O-RING 108 Dichtungen
12001615 996530067929 OR 2025 IN EPDM PEROX.FDA 70 SH
D327081
12001615 996530067929 OR 2025 IN EPDM PEROX.FDA 70 SH Dichtungen
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA
D575386
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK
D704471
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
