Nivona
Ersatzteile für Nivona NICR877 Kaffeemaschine (NICR 877 CafeRomatica)
Nivona
NICR877
Kaffeemaschine
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g40% Arabica / 60% Robusta Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack. Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen. Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett. Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy. Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz KaffeemaschineDieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank. Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Milchschlauch NIVONA NIMA330 Set für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
10003969
Milchschlauch NIVONA NIMA330 Set für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk3 Milchansaugschläuche inklusive 4 Anschlussdüsen im Set. Passend als Ersatz für hellere Ausführungen. Schlauch
Einlaufstutzen für Brühgruppe NIVONA 15056 in Kaffeemaschine
600061
Einlaufstutzen für Brühgruppe NIVONA 15056 in KaffeemaschineDieser Stutzen wird mithilfe einer Schraube seitlich an der Brühkammer befestigt. Inklusive 1x Gummidichtung Brühgruppe
Flüssigentkalker PADOMA für Kaffeemaschine Wasserkocher 250ml 10096817 Padoma
11051526
Flüssigentkalker PADOMA für Kaffeemaschine Wasserkocher 250ml 10096817 PadomaPADOMA 10096817 Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Brühgruppe Melitta 6785621 für Kaffeemaschine Melitta
11031081
Brühgruppe Melitta 6785621 für Kaffeemaschine Melitta Brühgruppe
O-Ring 3,40x1,90 für Nivona Kaffeemaschine 71881 Dichtung
11046502
Milchlanze für Karton NIVONA NIML220 390700420 an Kaffeemaschine
10005342
Milchlanze für Karton NIVONA NIML220 390700420 an KaffeemaschineBestechend einfach und eine saubere Sache. Entnahmerohr inklusive Reinigungsbürste. Anwendung: - die Nivona Milchlanze in den Milchkarton stecken - Milchschlauch des Nivona Kaffeevollautomaten in den Adapter der Milchlanze stecken - Fertig! - Nach Gebrauch geht es dann schnell in den Kühlschrank. Bis zum nächsten Cappuccino Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2gSpezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10StkDiese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen. Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N) Pumpe
Milchbehälter mit Schlauch 1L NIVONA 390700700 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
602129
Milchbehälter mit Schlauch 1L NIVONA 390700700 für Kaffeemaschine KaffeeautomatTransparenter Design-MilchContainer NIMC 1000 mit schwarzem Deckel und inklusive Milchschlauch. Passend für Tank Melitta 6617929 sowie Miele 11574240 MB-CM-G 0,7L ohne Milchschlauch. - Frische Milch perfekt gelagert - Aus transparentem Kunststoff - Zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick - Fassungsvermögen: 1 Liter - Spülmaschinengeeignet - Für Modelle mit Cappuccino-Funktion Spumatore Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4 Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung. Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384 Pumpe
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine KaffeeautomatDiese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend. Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Antriebseinheit A-047 V2 für Melitta Kaffeemaschine 6783646 Brüheinheit, Motor
11009773
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Pumpe 00607970
206702
Brühgruppe Melitta 6783613 für Kaffeemaschine
618612
Brühgruppe Melitta 6783613 für KaffeemaschineSchwarze Brüheinheit bzw. Brühgruppe mit Dichtungen für den Kaffeevollautomat. Geeignet für Caffeo Barista (F730, F731, F740, F750, F760, F770, F780, F830, F831, F840, F850, F860), Caffeo Passione (F530, F531, F540), Caffeo Varianza (F550, F570) U.a. auch passend für Melitta 6716059 , Miele 10876091 , Nivona 0061123 Brühgruppe
Brühgruppe Melitta 6777346 für Kaffeeautomat
10102147
Brühgruppe Melitta 6777346 für KaffeeautomatSchwarze Brüheinheit bzw. Brühgruppe komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten. Geeignet für Caffeo Barista (F730, F731, F740, F750, F760, F770, F780, F830, F831, F840, F850, F860), Caffeo Passione (F530, F531, F540), Caffeo Varianza (F550, F570) U.a. auch passend für Melitta 6716059 , Miele 10876091 , Nivona 0061123 Brühgruppe
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
