Ersatzteile für Nivona NICR740 (NICR 740 CafeRomatica)
Nivona
NICR740
Kaffeemaschine
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder Ventil
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Milchschlauch NIVONA NIMA330 Set für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
10003969
3 Milchansaugschläuche inklusive 4 Anschlussdüsen im Set.
Passend als Ersatz für hellere Ausführungen. Schlauch
Flüssigentkalker PADOMA für Kaffeemaschine Wasserkocher 250ml 10096817 Padoma
11051526
PADOMA 10096817 Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50
Ventilkörper jura 58612 für Wassertank schwarz Kaffeemaschine
10002571
Dieser Ventilkörper ist ein Teil des Federventils und befindet sich unten im Wassertank.
Er ist von verschiedenen Marken nicht einzeln lieferbar. Wassertank
Milchlanze für Karton NIVONA NIML220 390700420 an Kaffeemaschine
10005342
Bestechend einfach und eine saubere Sache.
Entnahmerohr inklusive Reinigungsbürste.
- die Nivona Milchlanze in den Milchkarton stecken
- Milchschlauch des Nivona Kaffeevollautomaten in den Adapter der Milchlanze stecken
- Fertig!
- Nach Gebrauch geht es dann schnell in den Kühlschrank. Bis zum nächsten Cappuccino Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
O-Ring 3,40x1,90 für Nivona Kaffeemaschine 71881 Dichtung
11046502
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Milchbehälter mit Schlauch 1L NIVONA 390700700 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
602129
Transparenter Design-MilchContainer NIMC 1000 mit schwarzem Deckel und inklusive Milchschlauch.
Passend für Tank Melitta 6617929 sowie Miele 11574240 MB-CM-G 0,7L ohne Milchschlauch.
- Frische Milch perfekt gelagert
- Aus transparentem Kunststoff
- Zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Spülmaschinengeeignet
- Für Modelle mit Cappuccino-Funktion Spumatore Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Brühgruppe SIEMENS 00647861 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
209049
Diese Brüheinheit ist u.a. auch passend für SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Miele 7911517 9392615 , Magimix 505216 , Melitta 6556464 Brühgruppe
Brühgruppe Melitta 6772335 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600343
Brüheinheit komplett mit Dichtungen.
Passend u.a. auch wie Melitta 6556464 , Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
Brühgruppe Melitta 6779203 für Kaffeemaschine Melitta
11059310
Passend u.a. für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216 Brühgruppe
Auslaufventil I-Form für Kaffeemaschine Nivona 16823 4 Bar, blau markiert
11053072
10102905
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Pumpe 00607970
206702
Einlaufstutzen für Brühgruppe NIVONA 15056 in Kaffeemaschine
600061
Dieser Stutzen wird mithilfe einer Schraube seitlich an der Brühkammer befestigt.
Inklusive 1x Gummidichtung Brühgruppe
Drainageventil passend für Bosch 00622540 für Kaffeemaschine 10111508
11039757
00648027 BRÜHEINHEIT
2883154
00648027 BRÜHEINHEIT Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE
5430628
F088 F08801 WASSERFILTER ESPRESSO, DE Filter mechanisch
00419999 MANSCHETTE
6741656
00419999 MANSCHETTE Dichtungen
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN
6743884
TCZ6003 00461732 WASSERFILTER FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN Filter mechanisch
00622540 DRAINAGEVENTIL BOSCH/SIEMENS
6836260
00622540 DRAINAGEVENTIL BOSCH/SIEMENS Ventile
00423399 VENTIL
7803040
00423399 VENTIL Ventile
CP3A PUMPE ARS FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN 15BAR
8049816
CP3A PUMPE ARS FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN 15BAR Pumpen und Zubehör
00425970 O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK
8392524
00425970 O-RING 3,40X1,90 /2-K ROT, INHALT 2 STÜCK Dichtungen
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V
F310871
CP4SP PLUS PUMPE ARS 230V Pumpen und Zubehör
6556327 AUSLAUFVENTIL HEIZPATRONE
F623587
6556327 AUSLAUFVENTIL HEIZPATRONE Ventile
6635435 INNENVERTEILERMANSCHETTE 004
G218248
6635435 INNENVERTEILERMANSCHETTE 004 Dichtungen
65289 WASSERTANK FÜR CAFEROMATICA NICR710-NICR770
H25159
65289 WASSERTANK FÜR CAFEROMATICA NICR710-NICR770 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
46392 THERMOBLOCK 2001 FÜR NICR7XX INKL. DICHTUNGEN
H262982
46392 THERMOBLOCK 2001 FÜR NICR7XX INKL. DICHTUNGEN Heiz und Kühlelemente
61001 DRAINAGEVENTIL 046 NIVONA
H267418
61001 DRAINAGEVENTIL 046 NIVONA Ventile
63279 AUFFANGSCHALE, TROPFSCHALE FÜR CAFEROMATICA NICR7XX
H722083
63279 AUFFANGSCHALE, TROPFSCHALE FÜR CAFEROMATICA NICR7XX Gehäuseteile,Gefässe
56946 TRESTERBEHÄLTER, KAFFEEABFALLBEHÄLTER FÜR NICR7XX
H725127
56946 TRESTERBEHÄLTER, KAFFEEABFALLBEHÄLTER FÜR NICR7XX Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
59920 LIPPENDICHTUNG FÜR DEN KOLBEN DER BRÜHGRUPPE LIPPEND
H842779
59920 LIPPENDICHTUNG FÜR DEN KOLBEN DER BRÜHGRUPPE LIPPEND Dichtungen
48319 BLENDE FÜR DIE AUFFANGSCHALE 740
M126143
48319 BLENDE FÜR DIE AUFFANGSCHALE 740 Gehäuseteile,Blenden
28749 O-RING HNBR FÜR DEN EINLAUFSTUTZEN DER BRÜHGRUPPE
M505036
28749 O-RING HNBR FÜR DEN EINLAUFSTUTZEN DER BRÜHGRUPPE Dichtungen
LIPPENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR DEN KOLBEN BRÜHGRUPPE
M886655
LIPPENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR DEN KOLBEN BRÜHGRUPPE Dichtungen
77079 WASSERTANKDICHTUNG ROT
M912139
77079 WASSERTANKDICHTUNG ROT Dichtungen
NIRF700 300700100 FRISCHWASSER-FILTERPATRONE CAFEROMATICA
N929896
NIRF700 300700100 FRISCHWASSER-FILTERPATRONE CAFEROMATICA Filter mechanisch
CAFE GRANO 130 NICG130 ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE, ALU MATT
N929903
CAFE GRANO 130 NICG130 ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE, ALU MATT Zubehörteile
15211 EINLAGE UND STIFTSET
R551587
KI-SET-1000 SERVICE-KIT REPARATURSET FÜR STECKER TEMPERATURFÜHLER JURA, MELITTA, NIVONA, PASSEND FÜR MIELE
W164004
KI-SET-1000 SERVICE-KIT REPARATURSET FÜR STECKER TEMPERATURFÜHLER JURA, MELITTA, NIVONA, PASSEND FÜR MIELE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
