- Home
- Neff Kochfeld
- Ersatzteile für Neff T2734N0/02
Neff
T2734N0/02
Kochfeld
Zündtrafo für Brennstellen 00602117 602117 Bosch, Siemens, Neff 190879 Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen Gaskochfeld Hinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc |
Sicherheitsventil 00421258 204219 Herd |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410 |
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611 202877 Brennerkopf Brennerkranz rapid d=92mm 00189611 Brennerkopf,Brenner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd 282111 Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1 |
Dübel 00189664 607635 Dübel 00189664 Herd |
Einbausatz 00615040 297312 Klemmfedern Bosch 00615040 für Einbau Kochfeld 4Stk Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 204104 Thermoelement L=550mm Buchse Zweileiter Kopflaenge=33mm 00416742 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle 294668 Dichtband BOSCH 00604095 2,5m für Gaskochstelle Dieser lange Dichtstreifen wird zum Einsetzen des Gas-Kochfeldes auf die Arbeitsplatte bzw. in die Möbel benötigt. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch 10079160 Dichtung 10001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10001823 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Halter 00181743 285199 Wartung & Pflege,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Anschluss 10008510 Originalersatzteil von Bosch 10030491 Anschluss 10008510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 10008510 Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von Bosch 10038026 Düsensatz Erdgas 00416374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düsensatz Erdgas 00416374 Düsen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c47eb86219824e8b8da6447b08695047 |
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802 283226 Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802 Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM 6739784 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 1549244 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SICHERHEITSVENTIL 7715586 Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000 |
DICHTUNG 24.400.105 1549314 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG 5838188 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BRENNERROHR 5838532 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
GUMMIFUSS 6739575 Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000 |
HALTER 4589759 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000 |
DICHTUNG 5821612 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DÜBEL 6736840 Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... W476567 Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000 |
ABDECKUNG 160685 1595848 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
STUTZEN 5838530 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
GITTER 6739040 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
THERMOELEMENT 497051 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
THERMOELEMENT 497271 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
DICHTUNG 5838190 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DECKEL 5838288 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
THERMOELEMENT 8936034 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
THERMOELEMENT 8936035 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051 1595667 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
ADAPTER 3853872 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR 5838525 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BRENNERROHR 5838526 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BRENNERROHR 5838531 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
GITTER 6739039 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
SCHALTER 6739457 Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000 |
ANSCHLUSS 7716160 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
