Einbausatz 00615040
297312
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
BRENNERKREUZ D130MM
252755
mechanische Bauteile COM
5000000000
ROST
5730461
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
5821612
DÜBEL
6736840
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
ELEKTROMAGNET
7177548
Magneten BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
DICHTUNG (10016297)
U21887
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
7177108
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ANSCHLUSSKABEL
6741049
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
GITTER
7178426
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7715644
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ANSCHLUSS
7716160
5300000000
GITTER
7716609
Gitter
GEHÄUSEUNTERTEIL
7717509
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
