Ersatzteile für Neff M43A40N0/20
Marke Neff
Modelnummer M43A40N0/20
Kategorie Kochfeld
Neff M43A40N0/20 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
M43A40N0/20 Neff Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
  • Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
  • Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
  • Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
  • Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
  • Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
155544
Passend für die rechts sowie linke Seite. Kochfeld
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Halter Siemens 00613650 für Einbaumontageleiste Rahmen Glaskeramikkochfeld
296958
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld
Anschluss 00619042
207384
Halter 00612925
296755
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Leiste 11009740
215570
Abdeckung 00681118
211394
Dichtstoff 00310818
203708
Schraubensatz 00617227
297928
Abdeckung 00602160
294284
Abdeckung 00612941
296761
Heizzone-Induktion 00670941
210757
Anschluss 00617018
297870
Anschlusskasten 00621684
299062
Dichtstoff 00310367
219329
Gehäuse 00490550
292444
Stecker 00420580
220492
Glaskeramikfläche 00684668
378714
Glaskeramikfläche,Kochfeld
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
7345451
BOSCH/SIEMENS
5300000000
INDUKTIONSPLATTE
600569
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
3300000000,3305000000
VORSATZ
5838139
Aufsatz
BOSCH/SIEMENS
Aufsatz
5200000000,5204000000
8972233
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE
7179113
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
LEISTE (11009740)
G710694
Befestigungsclip für Herdplatten
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
HALTERUNG
487904
BOSCH/SIEMENS
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
487698
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSS
D646247
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ANSCHLUSS
2875143
BOSCH/SIEMENS
5300000000
ANSCHLUSSEINHEIT
7177250
BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
489068
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
BOSCH/SIEMENS
2873562
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
HALTERUNG
487699
BOSCH/SIEMENS
489480
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNG
5080948
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
574822
BOSCH/SIEMENS
INDUKTIONSPLATTE
600898
Spulen
BOSCH/SIEMENS
Spulen
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
ANSCHLUSSKASTEN
D643262
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
2874944
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
RAHMEN
2880796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
