- Home
- Neff Mikrowelle
- Ersatzteile für Neff Joker 180 (195307361(00))
Marke | Neff |
Model | Joker 180 |
Modelnummer | 195307361(00) |
Kategorie | Mikrowelle |
Neff Joker 180 Mikrowelle Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
195307361(00) Neff Mikrowelle Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lampe Leuchtstofflampe für Bedienblende 13 Watt 00114718 114718 Bosch, Siemens, 154746 Leuchtstofflampe NEFF 00114718 für Backofen Dunstabzugshaube Für die Beleuchtung der Bedienblende. - Energieeffizienzklasse: A - gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h - Lichtstrom: 830 lm - Leistungsaufnahme: 13 Watt - Lichtfarbe: kaltweiß - Anschlüsse: Bi-Pin 2 Stifte auf jeder Seite - Kontaktabstand: 5 mm - Gesamtlänge: 530 mm - Glaskörper Ø: 16 mm - Glaskörperlänge: 492 mm Passend u.a. auch wie Küppersbusch 537281 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Bedienfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Kochplattenschalter AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154529 Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469 152336 Keramik-Sicherung 10A 10 Stück Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469 Sicherung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81 |
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS 8906089 Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF 1546674 Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000 |
THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF 1485589 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
ABDECKUNG 05113044 1565650 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GRIFFLEISTE 1621234 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
RELAIS F. MOTOR UMWÄLZPUMPE 398489 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
GRILLROST 6743759 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BRATPFANNE GRAU EMAILLIERT, 456X370X41MM 6907854 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
THERMOSTAT 55375401 1543905 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
KLEMME 0003400436 1592147 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
FEDER 05103778 1542891 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
BEFESTIGUNGS 05141163 1546673 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 9375605 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
SCHALTER-TUE 05142606 1547223 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
FEDER 05115938 1544041 Federn BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115939 1544042 Federn BOSCH/SIEMENS
FEDER 05116362 1544044 Federn BOSCH/SIEMENS
HALTER 05153088 1547200 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 05142523 1547206 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
ABDECKUNG 05142944 1547224 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 05117161 1554466 Anschlussstutzen BOSCH/SIEMENS
Anschlussstutzen
5300000000,5301000000 |
GEHÄUSE 05138678 1554467 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
ABDECKUNG 05118779 1554475 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
TÜR-INNEN 05143242 1600829 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
ABDECKUNG 05142943 1600838 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 05143258 1610434 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
ABDECKUNG-GE 05143241 1610442 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
RELAIS 4967200 Schutz BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000 |
LEISTE 4977836 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 4977837 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHRAUBE 05115518 1542521 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
KLAMMER 05101548 1542562 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
WINKEL 05086590 1542783 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706 1543584 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
BOLZEN 05115409 1544039 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
FEDER 05115937 1544040 Federn BOSCH/SIEMENS
FEDER 05115940 1544043 Federn BOSCH/SIEMENS
BUCHSE 05120174 1544046 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
BOLZEN 05143373 1547199 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
HALTER 05141754 1547204 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FEDER 05141753 1547205 Federn BOSCH/SIEMENS
HALTER 05141823 1547207 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FEDER 05141822 1547208 Federn BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGS 05150374 1547210 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KLAMMER 05144760 1547218 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
FEDER 05144697 1547219 Federn BOSCH/SIEMENS
ANTENNENPLAT 05144696 1547222 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
FEDER 05145579 1547255 Federn BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG 1556569 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
WAHLSCHALTER 05142837 1556571 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
TRAEGER 05290799 1556585 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
HALTER 05149734 1557510 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ROHR 05143161 1568101 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
LÜFTERMOTOR 05142284 1568105 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG 4967145 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
BLECH 4976426 Skala/ Skalenteile BOSCH/SIEMENS
Skala/ Skalenteile
5200000000,5209000000 |
