Ersatzteile für Neff D1613N0/01
Marke Neff
Modelnummer D1613N0/01
Kategorie Dunstabzugshaube
Neff D1613N0/01 Dunstabzugshaube Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
D1613N0/01 Neff Dunstabzugshaube Technische Zeichnung
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386 Lampe
Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm kpl mit weißem Rahmen für Dunstabzugshaube
154753
Kohlefilter Balay 00460736 450x320mm im Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460736 Zubehör z.B. DHZ1100 , LZ11000 , Z5110X3
Schwarzer rechteckiger Kohleaktivfilter mit weißem Rahmen, inklusive Dichtband, 2 Schrauben , 2 Hülsen und 2 weißen Verriegelungen bzw. Muttern.
- Aktivkohlefilter als Ersatzbedarf - für den Umluftbetrieb
- Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen.
- Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
- Filtert während des Kochens Gerüche aus der Luft
- Lebensdauer dieses Standard Geruchsfilters 6-12 Monate
- Abmessungen ohne weißen Rahmen: Breite: 403 mm, Höhe: 18 mm, Tiefe: 242 mm Aktivkohlefilter
Lampenabdeckung BOSCH 00355216 für Dunstabzugshaube
203837
ROHR
3870619
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
LZ61000 FETTFILTER 6 STÜCK, 590 X 500 X 1MM
407105
Fettfilter
BOSCH/SIEMENS
Fettfilter
5654000000,5654030000
DHZ1100 AKTIVKOHLEFILTER FÜR BOSCH, SIEMENS,NEFF MASSE: 45X32X4CM
3374107
Kohlefilter
BOSCH/SIEMENS
Kohlefilter
5654000000,5654020000
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828745
Kohlefilter
COM
Kohlefilter
3876403
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
F83962
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FASSUNG E14 ZUR AUFNAHME VON LEUCHTMITTEL 05175636 (10007365)
M171852
Lampenfassungen
BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000
SCHALTER
4598019
BOSCH/SIEMENS
4300000000
WRASENKANAL
3876394
Klappe für Abzughaube
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
KLAPPE-RÜCK 05083275
1566413
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG (00629143)
F383743
BOSCH/SIEMENS
3859951
BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG
3859964
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
FEDER
3859943
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
FEDER
3859944
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
3859939
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
FÜHRUNG
3859940
BOSCH/SIEMENS
3859948
BOSCH/SIEMENS
3869499
BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE
3869504
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
ROST
3864642
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
MONTAGE SET
494156
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BLENDE
3876398
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ANSCHLUSSKABEL
2879391
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DECKEL
3859956
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
LÜFTERMOTOR
5836773
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
