Moulinex
Ersatzteile für Moulinex CitySpaceCyclonic Staubsauger/Bodenreinigung (MO2524014Q0)
Moulinex
CitySpaceCyclonic
MO2524014Q0
154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
RS-RT900328 DICHTUNG
F415731
RS-RT900328 DICHTUNG Dichtungen
RS-RT900331 DICHTUNG/MULDE/MOTOR
F415732
RS-RT900331 DICHTUNG/MULDE/MOTOR Dichtungen
RS-RT900338 MECHANISMUS/FUSSSCHALTER
F415733
RS-RT900338 MECHANISMUS/FUSSSCHALTER Federn
RS-RT900343 FÜHRUNG/KABEL/SCHWARZ
F415741
RS-RT900343 FÜHRUNG/KABEL/SCHWARZ Achsen
F416242
DICHTUNG Dichtungen
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/SCHWARZ
F416244
FUSSSCHALTER/KABELAUFWICKLER/SCHWARZ Schalter / Taster
FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ
F416251
FUSSSCHALTER/SCHALTER/SCHWARZ Schalter / Taster
RS-RT900363 DICHTUNG
F416266
RS-RT900363 DICHTUNG Dichtungen
RS-RT900345 DÄMPFER/GUMMI
F416275
HALB GEHÄUSE/OBEN/SCHWARZ
F418806
HALB GEHÄUSE/OBEN/SCHWARZ Gehäuseteile,Gehäuse
KANNE//ORANGE
F419826
KANNE//ORANGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RS-RT9659 MIKROFILTER
1934569
RS-RT9659 MIKROFILTER Filter mechanisch
RS-RT9660 GITTER/FILTER
1934570
RS-RT9660 GITTER/FILTER Gehäuseteile,Abdeckgitter
ZR900301 UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM
4950223
ZR900301 UMSCHALTBARE BODENDÜSE MIT ADAPTER 32-35 MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
ZR901001 MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1
4950235
ZR901001 MÖBELBÜRSTE UND FUGENDÜSE 2 IN1 Anschlussteile,Bürsten
RS-RT9086 TELESKOPROHR
8061273
RS-RT9086 TELESKOPROHR Anschlussteile,Rohre
RS-RT900073 FLEXIBEL//SCHWARZ
D703779
RS-RT900073 FLEXIBEL//SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
RS-RT900024 MOTOR
D969359
RS-RT900024 MOTOR Motoren,AC-Motoren
RS-RT900051 SCHALTER
D969364
RS-RT900051 SCHALTER Schalter / Taster
RS-RT900340 FILTER/SCHAUM
F415734
RS-RT900340 FILTER/SCHAUM Filter mechanisch
RS-RT900341 GITTER
F415740
RS-RT900341 GITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
RS-RT900327 KLEMME/KABELAUFWICKLER/SCHWARZ
F416239
RS-RT900342 FILTER/SCHAUM
F416241
RS-RT900342 FILTER/SCHAUM Filter mechanisch
RS-RT900368 RÄDCHEN/VORDERSEITE/SCHWARZ
F416250
RS-RT900368 RÄDCHEN/VORDERSEITE/SCHWARZ Rad/Rollen
RS-RT900335 DICHTUNG/FACH
F416263
RS-RT900335 DICHTUNG/FACH Dichtungen
RS-RT900346 DÄMPFER/MOTOR
F416276
RS-RT900346 DÄMPFER/MOTOR Stossdämpfer
RS-RT900347 DICHTUNG/MOTOR
F417314
RS-RT900347 DICHTUNG/MOTOR Dichtungen
RS-RT900329 KABELAUFWICKLER+KABEL/SCHWARZ
F419510
RS-RT900329 KABELAUFWICKLER+KABEL/SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ZR005701 HEPA FILTER+LUFTEINLASSFILTER+BÜRSTE
H284929
ZR005701 HEPA FILTER+LUFTEINLASSFILTER+BÜRSTE Filter mechanisch
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
