SUSPA Stossdämpfer 012-30033D alternativ für Miele 120 N 4500826
322041
Lieferumfang 1 Dämpfer
Verbindungsschlauch für Miele Waschmaschine 1221391 Wanne-Pumpe
11010151
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Ablaufschlauch 2,5m (19/21mm) für Waschmaschine Com [Hersteller-Artikelnummer] Gerade
11010904
Schlauch,Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4
Zulaufschlauch für Waschmaschine COM 3,5m Lebensmittelqualität
11016403
Schlauch,Zulaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
Schlauchschelle 40-60mm für Waschmaschine COM [Hersteller-Artikelnummer] 9mm Bandbreite
11011780
Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11009580
Kaltwasserzulaufschlauch für Waschmaschine Wpro 481953028935 3,5m Kaltwasser
11010244
6306ZZ SKF-Kugellager für Waschmaschine SKF 30x72x19 Staubdicht
11011796
Lager
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 3,5m, 21/21mm, gerade
11010905
Türmanschette für Waschmaschine Miele 06579420 Dichtung
11001521
Türdichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,17db1ef596c34ee6aa210064450a6ede
Simmerring 35X76X10/14 für Waschmaschine Com Welle-Dichtung
11000759
Dichtung,Simmerring
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,225f81d67db8497e87a573e55f77847f
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine Trockner
609577
Kugellager 6306ZZ Bauknecht 481252028085 für Waschmaschine TrocknerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00377850 481252028085
Mindestbestellmenge: 10 Stück !
Lager
SKF 63062RS Kugellager für Waschmaschine SKF Wasserdicht, 30x72x19 mm
11018511
Lager
11009537
Zulaufventil für Miele Waschmaschine COM 1987730 Wasserhahn
11014956
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,448edcf10e7244f193345c5fac802a16
Waschmaschinen-Dichtung Valplast verstärkt
11001802
Kugellager 6306-2RZ für Trockner Hisense/Gorenje HK1577355 Trommellager
11055073
Lager
11015508
Mutter M10x1,25 für DeLonghi Trockner 9815002850 Befestigung
11012603
11009538
Kugellager 6307 für Kühlschrank Amica 1073552 Lagerung
11053458
Lager
Heizelement 3000W für Miele Waschmaschine Irca
11000876
Heizstab,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9,f7fc66f584c14dca97dc6b45da1ea7a3
Schlauchschelle für Ofen Com 1367704032 Klemmring
11060496
Heizelement 3000 Watt für Miele Waschmaschine ART142503 220V
11002566
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden.
Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
6983372
Anschlussteile,Schlauch
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
Lager
6306-2RS KUGELLAGER WASSERDICHT
284685
Lager
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM
333520
16700055 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 40,80-44,00MM
5007871
16700067 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH 58,80-62,00MM
5007895
4 SCHWINGUNGSDÄMPFER 8X8CM
5424956
