- Home
- Miele Sonstige
- Ersatzteile für Miele T 8991 WP (T8991WP)
Marke | Miele |
Model | T 8991 WP |
Modelnummer | T8991WP |
Kategorie | Sonstige |
Miele T 8991 WP Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
T8991WP Miele Sonstige Technische Zeichnung
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Sockelblende Miele 6645391 für Trockner 600159 Sockelblende Miele 6645391 für Trockner Diese weiße Gehäuseabdeckung ist unten quer am Sockel des Wäschetrockners bzw. des Semi-Professional Trockenautomaten mit zwei Schrauben befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g 600130 Schmierfett für Achslager Miele 2338791 Unisilkon GLK112 für Trockner 5,5g Unisilkon GLK 112 Ist ein Spezialschmierfett für Bowdenzüge, Dichtungen und Kunststoffe. Es wird insbesondere zur Schmierung von Reibstellen mit Werkstoffpaarungen Gummi-Metall, Kunststoff-Metall oder Kunststoff-Kunststoff verwendet. Die Anwendungsgebiete sind beispielsweise Gleitführungen, Dichtungen (auch EPDM), Bowdenzüge. UNISILKON GLK 112 reduziert bei diesen Anwendungen die Reibung, vermeidet lästige Quietschgeräusche und bildet auch einen Schutzfilm gegen atmosphärische Einflüsse an Gummi und Kunststoff. UNISILKON GLK 112 ist bei den meisten lebensdauergeschmierten Bauteilen anwendbar. Anwendung: Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Zusammensetzungen innerhalb der Elastomer- und Kunststofffamilien ist es notwendig, vor Serienanwendung die Elastomer- und Kunststoffverträglichkeit zu untersuchen. Um eine optimale Haftung zu erhalten wird empfohlen, die Reibstellen vor Applikation des Schmierstoffes insbesondere von Öl und Fett zu reinigen. Zubehör |
caaf1c25a27042f39c63713fc62a7a8c |
Flusensieb Miele 9388920 Filtertasche für Trocknertüre 394599 Flusensieb Miele 9388920 Filtertasche für Trocknertüre Dieser Filter sammelt die Flusen, die sich beim Trocknen ansammeln. Er sollte nach jedem Trockenprogramm gereinigt werden. Passend auch als Ersatz für graue Ausführung Miele-Nr. 9388930 Flusensieb |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70 |
Temperaturfühler Miele 7017320 für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine 151998 Temperaturfühler Miele 7017320 für Geschirrspüler Trockner Waschmaschine Dieser Sensor EPCOS 6133511 befindet sich z.B. in Geschirrspülern am Pumpentopf. Heizstab |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9 |
Dichtring für Einfüllöffnung Miele 5860451 in Trockner 153719 Dichtring für Einfüllöffnung Miele 5860451 in Trockner Befindet sich an der Einfüllöffnung (Luftführung). Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2 |
Kontaktkohlen Miele 5153702 6,3mmAMP mit Halter für Trockner 153711 Kontaktkohlen Miele 5153702 6,3mmAMP mit Halter für Trockner Motor,Kohlebürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9caace8ba6e541cbb0194c4df1c0d181,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
Tragbügel für Abtaster/Kontaktkohle 4764022 Miele 151640 Tragbügel Miele 4764022 für Abtaster / Kontaktkohle Trockner Motor,Kohlebürste |
Rückschlagventil mit Kondensschlauch 6729293 Miele 151653 Rückschlagventil mit Kondensschlauch Miele 6729293 für Trockner Miele Inklusive Schlauchschellen. Dieses Sonderteil kann wahlweise statt einem Serienteil eingesetzt werden. Passend für alle Kondens- und Wärmepumpentrockner Miele T7xxx, T8xxx, T9xxx sowie T294C, T298C, T4659C(i), T4809Ci, T4819Ci, T4839C(i), T4859Ci Ventil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,70a49e4ae7404fa6b1a4e74e7e07a962 |
Keilrippenriemen 1900PJ5 Miele 5063311 für Trockner 152063 Keilrippenriemen 1900PJ5 Miele 5063311 für Trockner Ersetzt Riemen 1900 PJ 4 Keilrippenriemen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,bc54bd171ea84ac9bd1a8cf1f761e65a |
Schaumfilter Miele 9499230 215x130mm Sockelfilter an Wärmetauscher Trockner Waschschleuderautomat 152092 Schaumfilter Miele 9499230 215x130mm Sockelfilter an Wärmetauscher Trockner Waschschleuderautomat Dieser Schaumstoff-Filter befindet sich am Kondensmodul untem im Sockel in Wärmepumpentrocknern und Semi-Professional Waschschleuderautomaten. Hinweis: Miele liefert unterschiedliche Versionen unter dieser Nummer aus. Die kleine Lochaussparung ist z.T. nicht durchgestanzt, aber einfach zu entnehmen. Da dieser Filter den Kondenser "nur" vor Verschmutzung schützt, braucht er nicht 100 % passgenau zu sein. Ggfs. kann der Filter also einfach auf die benötigte Form zugeschnitten werden. Filter |
6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3 |
Laufrolle an Einfüllring Miele 10557330 für Trockner 600197 Laufrolle Miele 10557330 für Trockner Spannrolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238 |
Lampe E14 15W Miele 1380930 22mmØ 49mm 300° für Backofen Kühlschrank 600227 Lampe E14 15W Miele 1380930 230V 300Grad für Backofen Kühlschrank Trockner etc Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet Lampe |
Steckergehäuse 3 polig Miele 7974030 für Trockner 600682 Steckergehäuse 3 polig Miele 7974030 für Trockner Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2ad8bb76348a4b55b148a1aeea12cf64 |
Riemen Miele 5234362 8x400 für Trockner Professional-Trockenautomat 151851 Riemen Miele 5234362 8x400 für Trockner Professional-Trockenautomat Zahnriemen für den Zwischenantrieb. Keilrippenriemen |
Stopfen Miele 6707380 für Trockner 600943 Stopfen Miele 6707380 für Trockner Sonstige Gehäuseteile |
Dichtung Lagerung Miele 7841691 für Trockner 7841690 600964 Dichtung Lagerung Miele 7841691 für Trockner Beinhaltet 5x Befestigungsklammer Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7841690 Dichtung |
Filtergriff Miele 7951034 an Wärmetauscher für Trockner 407287 Filtergriff Miele 7951034 an Wärmetauscher für Trockner Dieser waagerecht eingesetzte Griff befindet sich vor dem schwarzen Schaumfilter nähe des Wärmetauschers bzw. des Kondensmoduls unten. Griff |
101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82 |
Achslager Miele 5153693 für Trockner 152064 Achslager Miele 5153693 für Trockner Bestehend aus 1 x Lageschalen-Oberteil 10252410, 1 x Lageschalen-Unterteil 10252380, 1 x Tube Unisilikon-Fett 2338791 und 1 x Dichtung. Lager |
0f8b85fb77804919af4576bd1d73d8eb |
Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner 153594 Trommeldichtung hinten Miele 10328010 für Trockner OT: OriginalTeil Miele 10328010. Dichtung,Trommel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2353766a7ce242259683c2a5c22a7de2,701035de2db148ae940cd7e537d16418 |
Wasserbehälter Miele 7092814 Kondensatbehälter für Trockner 10002783 Wasserbehälter Miele 7092814 Kondensatbehälter für Trockner Diese Schublade enthält Seitenteil Miele 7092761 , inklusive Einsatz Miele-Nr. 6211411 Wassertank |
9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900 |
Einsatz Miele 6211411 für Wasserbehälter Trockner 600767 Einsatz Miele 6211411 für Wasserbehälter Trockner Wassertank |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c8aedb64ae44fc1adca5c86c149c900 |
Flusensieb an Einfüllring, halbrund 7358910 Miele 151753 Flusensieb Miele 7358910 an Einfüllring Trockner Inklusive Verschluss Miele-Nr. 7069910 Hinweis: Es befinden sich 2 der Siebe in einem Gerät. Flusensieb |
Reedkontakt Miele 7907400 an Kondensmodul für Trockner 396929 Reedkontakt Miele 7907400 an Kondensmodul für Trockner Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea2a3e5a4a874812b7a86bd7c8d048ee |
Lüftermotor Miele 9361981 Gebläse mit Kondensator für Trockner 368046 Lüftermotor Miele 9361981 Gebläse mit Kondensator für Trockner Inklusive Kondensator 3 µF und 4 Schrauben Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,c4a1ad4d7ffa4fa99af2d701d20ad9cb |
Grundplatte für Abtaster Miele 4764012 in Trockner 407276 Grundplatte für Abtaster Miele 4764012 in Trockner Motor |
Schaumfilter für Wärmetauscher passend für Miele 9499230 215x130mm in Trockner Waschschleuderautomat 10102015 Schaumfilter für Wärmetauscher passend für Miele 9499230 215x130mm in Trockner Waschschleuderautomat AlternativTeil u.a. passend für Miele 9499230 Der schwarze Schaumstoff-Filter bzw. Sockelfilter befindet sich am Kondensmodul untem im Sockel in Wärmepumpentrocknern und Semi-Professional Waschschleuderautomaten. Da dieser Filter den Kondenser "nur" vor Verschmutzung schützt, braucht er nicht 100 % passgenau zu sein. Ggfs. kann der Filter einfach auf die benötigte Form zugeschnitten werden. Filter |
Lampenabdeckung original Miele 7253131 für Trockner 10002718 Lampenabdeckung Miele 7253131 für Trockner Rechteckige transparente Kappe für die Beleuchtungseinheit Lampe |
3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f |
Griffplatte original Miele 7453834 10003034 Griffplatte Miele 7453834 für Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82 |
Duftflakonhalter Miele 9461550 für Flusensieb Trockner 152058 Duftflakonhalter Miele 9461550 für Flusensieb Trockner Mit Hilfe dieses Halters lassen sich die Miele Duftflakons befestigen. Die Duftflakons umhüllen die Wäsche während der Trocknung mit Ihrem ganz persönlichen Lieblingsduft. Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an die Wäsche ab. Durch Drehen des Flakons im Halter wird die Duftintensität bestimmt. Für ein unnachahmliches Frischeerlebnis bei jedem Trockengang! Flusensieb |
Dämpfungsplatte Deckel Miele 9916261 10003175 Dämpfungsplatte Deckel Miele 9916261 Stoßdämpfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,d168a21829554c57ace9afa89a5a20b4 |
Linsenschraube CEM4X11 original Miele 5640031 10003024 Linsenschraube CEM4X11 Miele 5640031 sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,ec3c09d4e3db4ca6af9127e4f4f621ee |
