154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse passend für Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
408141
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10367830 , 7253830 Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern. Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger. Passend als Ersatz für unterschiedliche Ausführungen auch mit Leichtlaufrollen.
Staubsaugerdüse
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
367999
AlternativTeil passend für Miele 9442601 Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend)
Rohr
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280 Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr mit beidseitigen Kunststoffeinsätzen ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar. Das Rohr wird für Bodenstaubsauger genutzt.
Rohr
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231 Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen. Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc.
Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Saugschlauch passend für Miele 7316571 für Staubsauger 10111076
11039532
Staubsaugerschlauch
Turbodüse passend für Miele 7250020 STB205 für 35mm Rohr-Ø mit Verriegelung Staubsauger
600371
AlternativTeil passend u.a. Miele 7250020 , 7250020
Drehkippgelenk-Turbobürste mit Leichtlaufrollen und Verriegelung und mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Zur Reinigung von Teppichböden.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel passend für Miele 9917710 Typ FJM für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102890
BLUPARTS 3100BLU u.a. passend für Staubbeutel Miele 9917710 für Staubsauger mit 3 Rollen.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes).
Filter
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Anschlussstück passend für Miele für Staubsaugerschlauch Bodenstaubsauger
398351
AlternativTeil passend für Miele Staubsaugerschlauch 7316571
Gerade Form, zum Anschluss des Saugschlauchs an den Staubsauger.
Hinweis für die Reparatur des originalen Saugschlauchs: Beim Tausch sind Schraubhülse Europart-Nr. 831931 und Montagering Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da das alternative Anschlussstück eine andere Befestigung benötigt.
Staubsaugerschlauch
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
Filter
Staubsaugerrohr passend für Miele10615280 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10114085
11059375
Rohr
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden.
Ersetzt hellblaue Ausführung.
Filter
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch 1,8m passend für Miele 7316571 mit Geräteanschlussstück und Handgriff 35mm Zubehör-Ø
339209
AlternativTeil passend für Miele 7316571
Kompletter Saugschlauch mit Geräte-Anschlussstück und Handgriff für Zubehör 35 mm Ø
Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch!)
Länge: 1,8 m
Staubsaugerschlauch
Handgriff OT Miele 9442601 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Bodenstaubsauger
155009
Handgriff Miele 9442601 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Bodenstaubsauger
Zur Reparatur des Saugschlauchs. Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø, für Bodenstaubsauger.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Miele Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m Miele, OT! 7316570
155029
Staubsaugerschlauch Miele 7316571 mit Geräteanschlusstück für Bodenstaubsauger
Schlauch mit beidseitig verklebten Sonderanschlüssen. Eine Seite mit Geräteanschlussstück, andere Seite ohne Handgriff.
Passend nur für Original Miele Griffstück bzw. Handgriff z.B. Miele-Nr. 9442600
Staubsaugerschlauch
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
394624
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für Staubsauger
Originalteil für Miele Herstellernummer 10367830
Diese Bodendüse können Sie für die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte verwenden.
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
