154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
339721
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes).
Filter
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
Filter
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110
155025
Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3StkDiese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm
Filter
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger
151549
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr StaubsaugerWurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm
Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm
Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm
Maße Feder: 9 x 3 mm
Rohr
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø StaubsaugerStaubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für StaubsaugerDieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden.
Ersetzt hellblaue Ausführung.
Filter
Fugendüse Miele 11607350 SFD10 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 7250050
10100917
Fugendüse Miele 11607350 SFD10 für 35mm Rohr-Ø StaubsaugerDiese 300 mm lange und starre Staubsaugerdüse dient zum Absaugen schwer zugänglicher Stellen, wie z.B. Ritzen, Sitzvertiefungen, Ecken.
Sie wird auch zur Verbindung / Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 benötigt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7250050
Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele SMD10, OT! 7252280
155017
Polsterdüse Miele 7252280 SMD10 für 35mm Rohr-Ø StaubsaugerMit Fadenheber, für Polster und Matratzen.
Staubsaugerdüse
2812730800 C00866387 FRONTBLENDE
3930275
Gehäuseteile,Frontblenden
2882600500 HEIZUNG BAUGRUPPE
605935
2828340100 SEITENLEISTE GEHÄUSE
7765133
101301407 C00891539 MUTTER
8762481
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
2000810600 C00889511 LUFT LEITUNG SCHLAUCH
8763555
2002372600 C00882351 SCHLAUCH SCHELLE (Ø 49.8)
8763575
2002373000 C00891460 SCHLAUCHSCHELLE Ø 25.8
8763578
2600941800 C00866672 SCHLAUCH
8763618
2705870100 C00876155 KABELHALTER
8763686
2707730100 C00891608 PLASTIC SCHRAUBE 3*6
8763713
2720500100 SPEZIALSCHRAUBE
8763720
2804670100 C00885491 FRONT PANEL HOLDER
8763890
2805010100 C00881972 GEGENGEWICHT (OBEN)
8763910
2811240100 C00891347 KABELHALTER
8764134
2811300600 C00895285 TÜR
8764137
TROMMEL BAUGRUPPE ()
8764183
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
2814080100 C00877442 SIPHON...
8764230
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
2804200400 C00929003 BOTTICH HINTERTEIL
9009609
2805020500 C00869237 BOTTICH FRONT DECKEL
9830105
2821190100 C00882176 UNTERSEITE ZÄHLER GEWICHT
9852579
2000812000 LUFT LEITUNG SCHLAUCH
D20149
Anschlussteile,Schlauch
2002740200 C00877423 KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000
D20153
2828850100 CARD PROTECTOR
D26791
2831790100 C00877762 SPEZIALSCHRAUBE
D26864
2885609220 PANEL
D27857
2885609220 PANEL
2906090100 C00891294 SCHIENE
12112
2807570200 C00891617 DRUCK SCHALTER HALTER
2005415
2814980200 C00867035 PROGRAMME KNEBEL ABSTAND TEIL
2891998
2827610100 C00870906 RUECKWAND
2893571
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
2905710100 C00866662 TÜRSCHARNIERE
3884635
372205505 C00891788 TACHOSPULE
4888564
2804860300 C00882566 TÜR MANSCHETTE
4902829
2826510200 C00877758 KLAMMER
4906049
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
2827990100 C00864879 PUSH BUTTON SWITCH
4906770
9003610700 C00883504 SCREW B4.2 11.5- TIRTILLI
4924253
2820590200 C00922430 SPIN_TEMP. KNOB SPINDLE
4925533
2830560100 C00875008 BOTTICH EINLASS SCHLAUCH
5603019
2828040300 C00864983 HALTERUNG ABLAUFSCHLAUCH
6138344
2829960200 C00864451 SPEZIALSCHRAUBE ZU RIEMENSCHEIBE
7765147
2707920100 C00891768 FEDERAUFLAGE
8381565
2002370500 SCHLAUCHSCHELLE Ø 10.0
8763564
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7
8763569
2002372200 C00914078 SCHLAUCHSCHELLE Ø 35.6
8763572
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
2007300200 C00891462 SCHLAUCH SCHELLE BAUGRUPPE
8763596
2702950100 C00891534 DAEMPFER
8763636
2704110100 C00891721 FEDERAUFLAGE
8763661
2704480100 C00867030 HALTERUNG ZU SCHLAUCH
8763666
2705810100 C00884795 PT SCHRAUBE (3,5*10), 1 STÜCK
8763684
2720500300 C00891717 SPEZIALSCHRAUBE
8763721
2724300101 C00868271 STÖRUNG ENTSTÖRUNG ..
8763729
2800830100 LUFT LEITUNG
8763788
2800860200 C00874943 STIFT
8763790
2800860300 C00874944 STIFT
8763791
2800860600 C00870420 STIFT
8763792
2800890100 C00889517 DAMPF ENTLEERUNG SCHLAUCH
8763795
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2801650100 C00898118 RIEMENSCHEIBE
8763819
2801660101 C00891444 TRAEGER ZU HEIZUNG
8763820
2803610100 C00890796 TUB CLIPS
8763860
2804910100 C00869680 SCHARNIER BUCHSE
8763901
Lager
2804920100 C00892380 AUSSEN GEHÄUSE
8763902
2804930100 C00888678 INNEN GEHÄUSE
8763903
2804960100 C00891447 HAKEN GEHÄUSE
8763906
2805680300 C00904123 AUFHÄNGUNG FEDER
8763916
2805710100 C00869679 TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE
8763919
2805990100 C00895281 GRIFF
8763922
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2807280100 C00882572 TÜRGLAS
8763966
2810900100 C00891382 FILTER BAUGRUPPE
8764125
Filter mechanisch,Siebe
2810970100 C00868139 FLACHRIEMEN 4PJ1276
8764127
Riemen
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2845400100 C00883669 EINSPÜLKASTEN BAUGRUPPE...
8764375
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2855700300 C00874999 SCHLAUCH BAUGRUPPE
8764395
2855800200 C00874994 SCHLAUCH BOTTICH-PUMPE
8764397
2901250100 C00864971 WASSER EINLASS VENTIL...
8764401
Ventile,Magnetventile
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS
8764406
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14
8765746
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270500 C00874332 PT SCHRAUBE 4*12.
8765748
9003610300 C00871748 SCHRAUBE (B4.2*9.5-TIRTILLI)
8765757
9003670100 C00867290 PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10
9278535
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
2816170100 C00869701 ZIERRING INNEN
9509524
2816160100 C00868371 AUSSEN GEHÄUSE
9632289
2816180100 C00891446 ABDECKUNG
9632291
2804970300 C00867380 HAKEN FEDER
9830100
2806720200 C00865328 HEIZUNG NTC 4,8KOHM ELTH
9830623
Thermostate,Temperaturfühler
2816871200 C00878090 REIBUNGSDAEMPFER
9851733
Stossdämpfer
2817340100 C00876171 AUSWAHL SCHALTER
9851823
2820820100 C00891354 FOLIE
9852533
2863701300 C00871955 HEIZUNG
9853692
2890200300 C00891794 KLEMMKÖRPER
9853939
2810430500 C00904384 STOSSDÄMPFER
D23170
Stossdämpfer
2858900400 C00907208 PROGRAMME KNEBEL TASTE. ..
D27420
2859000400 TEMP._SPIN SELECTOR KNOB ASSY.
D27423
2845300300 C00872524 WASCHMITTELSCHUBLADE
D345144
2804970400 C00874934 HAKEN FEDER
D346251
2832450100 C00871314 PT SCHRAUBE 4x14
D53295
2905690200 C00869681 SCHARNIER TRÄGER
D53296
2002374300 C00864452 SCHLAUCHSCHELLE Ø 1.8
D923074
9003610900 C00877761 SCHRAUBE B4.2x9.5
D923081
2820710500 C00888628 TRITTPLATTE KÖRPER.
F366750
Gehäuseteile,Gehäuse
2836970200 C00867036 SCHRAUBE 4x10.5
F599968
2805311400 C00915949 TÜR SCHLIESSUNG
F698978
9003611000 C00891701 SCHRAUBE B4.2x9 K=9
F83975
2426000200 C00865414 ZULAUFSCHLAUCH 1400mm
G218990
2843840200 C00866665 SCHARNIERAUFNAHME #V 2905690100
G240731
373503401 C00905920 TACHOMETER COVER
G364350
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400mm
G366217
2840940400 C00872628 ABLAUFPUMPE
G814900
2802580600 C00864982 SPANNRING
M137672
Gehäuseteile,Ringe
2603901200 C00864453 CABINET BELLOWS CLAMP ASSEMBLY
R25563
Gehäuseteile,Ringe
2817050400 C00864989 BEFESTIGUNGSSTIFT PVC
R338523
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
