- Home
- Miele Sonstige
- Ersatzteile für Miele S2180 (S2180)
Marke | Miele |
Model | S2180 |
Modelnummer | S2180 |
Kategorie | Sonstige |
Miele S2180 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
S2180 Miele Sonstige Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch passend für Miele 10817730 mit Geräteanschluss Handgriff für 35mm Rohr-Ø 388626 Staubsaugerschlauch passend für Miele 10817730 mit Geräteanschluss Handgriff für 35mm Rohr-Ø AlternativTeil u.a. passend für Miele 7736191 Classic C1 ohne Handgriff 1,8 m langer kompletter Saugschlauch mit Geräteanschlussstück - inklusive Handgriff passend für Miele 7586094 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger 151549 Druckknopf mit Blende Feder Haltebügel Miele 5780932 für Teleskoprohr Staubsauger Wurde im Wechsel mit "ovalem" Druckknopf Europart-Nr. 834016 eingebaut, bitte Muster vergleichen. Maße Druckknopf: 20 x 16 x 10 mm Maße Blendenrahmen: 57 x 27 x 16 mm Maße Haltebügel: 24 x 12 x 1 mm Maße Feder: 9 x 3 mm Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger 152060 Abluftfilterkassette Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger Miele Active Air Clean-Filter SF-AA 30 für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Abluftfilter mit Aktivkohle. Filtert Staubpartikel und störende Gerüche. Die ideale Lösung für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger 10004013 Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231 Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger 151989 Filterbeutel Miele 9917730 TypG/N HyClean® 3D Efficiency 4Stk für Bodenstaubsauger Das Original Miele AirClean-System mit mehr als 99,9% Filtrationsgrad: HyClean® 3D Efficiency Staubbeutel, besonders reißfest und mit automatischem Beutelverschluss. Motorschutzfilter zum Erhalt der gewohnten Miele-Qualität Ihres Staubsaugers. AirClean-Filter für saubere Raumluft. 99,9 % Filtration Beste Filtrationsleistung durch das Miele AirClean-System EcoEfficiency Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe Long lasting Performance Längere Nutzungsdauer* durch 3D Technology des HyClean Staubbeutels *als bisherige Miele HyClean-Staubbeutel Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte 407597 Filterbeutel passend für Miele 9917730 TypG/N für Staubsauger 10Stk + Filtermatte AlternativTeil passend für Miele 9917730 Filter |
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger 399472 Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616270 SF-HA30 Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Motor. Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter |
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger 154980 Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen. Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerdüse,Bürsten |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger 399473 Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30 Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter |
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger 339721 Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915 Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter |
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter 10102891 Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger 152062 Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor. Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999. *Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern. Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück. Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden. Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Miele Filter Motorschutzfilter Matte 170x115mm, 3 Stück 6713110 155025 Motorschutzfiltermatten Miele 6713110 170x85mm für Staubsauger 3Stk Diese Vormotorfilter bzw. Staubraumfilter ersetzten ggfs. auch Ausführungen mit den Maßen 170 x 115 mm Filter |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger 367999 Handgriff für Saugschlauch passend für Miele 9442601 35mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger AlternativTeil passend für Miele 9442601 Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Griffrohrdurchmesser: 35 mm außen (konisch schräg zulaufend) Rohr |
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele SSP10, OT! 7132710 155027 Saugpinsel Miele 7132710 SSP10 mit Naturborsten für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Geeignet für alle Miele Staubsauger. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Durch seine Naturhaarborsten eignet sich der Saugpinsel optimal für die Reinigung von allem, was besonders empfindlich ist: Lampenschirme, verzierte Bilderrahmen und andere kratzempfindliche Gegenstände. Der drehbare Pinselkopf passt sich allen Gegebenheiten hervorragend an. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Schieberegler Miele 5141090 für Handgriff Staubsaugerschlauch 407540 Schieberegler Miele 5141090 für Handgriff Staubsaugerschlauch Dieser schwarze Nebenluftregler ist am Handgriff für den Staubsaugerschlauch bzw. Saugschlauch angebracht. Schalter |
Miele Saugpinsel für 35mmØ Miele PP, OT! 7010302 155001 Saugpinsel Miele 7010302 PP für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Zur Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Staubsaugerbürste |
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger 153702 Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter |
Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger 155015 Zubehörverriegelung Miele 3595181 für Teleskoprohr Bodendüse Staubsauger Diese Verriegelung ist enthalten in Montagesatz Europart-Nr. 832271 , Teleskoprohr 832275 Original-Saugbürsten Miele SBB/- 232, 234 und Elektrobürsten SEB/- 190, 191, 192, 194. Staubsaugerdüse |
Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger 155016 Zubehörverriegelung Miele 3876673 Einrastsystem Set für Staubsauger Montagesatz für Miele Staubsauger-Teleskoprohre und diverse Bodendüsen Verriegelung einzeln siehe Europart-Nr. 832269 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Filterbeutelhalter Miele 6843174 für Bodenstaubsauger 407549 Filterbeutelhalter Miele 6843174 für Bodenstaubsauger Rahmen bzw. Aufnahme für den Staubbeutel wie z.B. Miele-Nr. 10123210 Typ G/N Filter |
Fugendüse original Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10001781 Fugendüse Miele 9442630 für 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 149 mm lange starre Fugendüse zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Diese Staubsaugerdüse wird auch zur Verbindung/Verlängerung der Heizkörperaufsteckbürste Europart-Nr. 832232 benötigt. Staubsaugerdüse |
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger 394624 Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für Staubsauger Diese Bodendüse können Sie für die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte verwenden. |
Absaugstutzen Miele 10258230 für Waschmaschine 10242100 10005237 Absaugstutzen Miele 10258230 für Waschmaschine Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10242100 Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Staubsaugerschlauch Miele 10817730 mit Geräteanschluss 7736191 10100881 Staubsaugerschlauch Miele 10817730 mit Geräteanschluss 1,7 m langer Saugschlauch mit beidseitig verklebten Steck-Sonderanschlüssen, eine Seite mit Geräteanschlussstück Passendes Griffstück bzw. Handgriff für diesen Schlauch siehe z.B. Miele 7586094 XXL-Griffstück oder Miele 9442601 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7736191 Staubsaugerschlauch |
Dichtleiste Miele 10242100 für Bodendüse 10003058 Dichtleiste Miele 10242100 für Bodendüse Staubsauger Staubsaugerdüse |
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF ERSATZ ZU MIELE SCHLAUCH 7736191 G527988 Staubsaugerschlauch SQOON
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
GRIFFROHR M. KLICK VERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR MIELE (NEUE VERSION) W319724 Griff Staubsauger SQOON
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
SAUGSCHLAUCH ERSATZ FÜR MIELE FÜR S500/S700/S800/S4000/S5000 G106956 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
MIKROFILTER UNIVERSAL ZUSCHNEIDERBAR 200X250 MM F93523 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
