Ersatzteile für Miele PW 6055 VARIO (PW 6055 Plus)
Miele
PW 6055 VARIO
PW 6055 Plus
Schleuder
Saugschlauch passend für Miele 5913440 für Waschmaschine
600055
AlternativTeil passend für Miele 5913440
Dieser Kugelventilschlauch bzw. Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Öffnungen Ø: 90 mm / 40 mm
Türmanschette passend für Miele 5738065 für Waschmaschine Waschschleuderautomat Frontlader
158029
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5738065 mit 2 Löchern zur Bewässerung und 3 Löchern zur Entwässerung
Wurde auch in Semi-Professional Waschschleuderautomaten eingesetzt. Dichtung
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 5986211 in Waschmaschine
376829
AlternativTeil u.a. passend für Miele 5986211
Gummidichtung MIT Loch für Temperaturfühler, für Ausführung mit Luftfalle. Heizstab
Feder für Bottich passend für Miele 4176890 BLUPARTS für Waschmaschine 10102263
11007289
AlternativTeil BLUPARTS passend für Miele 4176890
Die Zugfeder (auch Tragfeder genannt) ist je nach Waschmaschine oder Waschtrockner bis zu 4 mal oben am Bottich verbaut. Diese schwarze Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute silbergraue Ausführung der Feder. Trommel,Befestigung
Dichtung mit Loch für Heizelement passend für Miele 4083233 in Waschmaschine Waschtrockner
153519
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4083233
Für Ausführung ohne Luftfalle: Dichtung OHNE Loch siehe Europart-Nr. 283468 Dichtung
Ablaufpumpe passend für Miele GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153472
AlternativTeil u.a. passend für Miele.
Mit vergossener Spule. Der Bajonettverschluss ist 90° verstellbar. Laugenpumpe
Ablaufpumpe passend für Miele 958663 GRE mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153481
AlternativTeil passend für Miele 0958663
Bei Miele 400er Waschmaschinen-Serie bitte Muster vergleichen: Diese Magnettechnikpumpe wurde im Wechsel mit Spaltmotorpumpe Best.-Nr. 287027 und Solo-Magnettechnikpumpe Best.-Nr. 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Heizelement passend für Miele 1511749 1500W 110V für Waschmaschine Waschtrockner
153476
AlternativTeil passend für Miele 1511749
Wurde im Wechsel mit anderen Heizelementen eingebaut, bitte Muster vergleichen Heizstab
Heizelement passend für Miele 7032822 Heizung 1500W 115V für Waschmaschine
396867
AlternativTeil u.a. passend für Miele 7032822
Besteht aus Heizelement ohne Flansch, 1 x Dichtung Heizkörper OHNE Loch passend für Miele 5986221 (für Ausführung OHNE Luftfalle) und 2 Federmuttern.
Wird die Dichtung mit Loch passend für den Temperaturfühler benötigt (für Ausführung mit Luftfalle), bestellen Sie bitte Dichtung Best-Nr. 10036434 passend für Miele 5986211 mit. Heizstab
Feder Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
153700
Je Gerät sind 4 Federn eingebaut.
Trommel
Feder passend für Miele 4176890 für Bottich Waschmaschine
396866
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4176890
Trommel,Befestigung
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,55m, OT! 7010550 Miele
151564
Zulaufschlauch 1,55m Miele 7010550 für Waschmaschine
Endstücke: gerade/gewinkelt, Edelstahlgewebeummantelt, für Miele Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen ohne Wasserschutzsystem (ohne WPS und WPM). Schlauch
Saugschlauch Miele 5913440 Kugelventilschlauch für Waschmaschine
153722
Dieser Gummischlauch mit 2 Öffnungen und 4 Falten verbindet den Bottich mit der Ablaufpumpe.
Serienteil, wahlweise ist der Einbau des Sonderteils Miele 5859220 möglich. Schlauch,Einlassventil
Ablaufpumpe passend für Miele HANNING KD22B3679 mit Pumpenkopf für Waschmaschine Geschirrspüler
153674
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018378 Indesit-Company C00481546
Bajonettverschluss 90° verstellbar.
Bei Miele 400er Waschmaschinenserie bitte Muster vergleichen: Diese Spaltmotorpumpe wurde im Wechsel mit Magnettechnikpumpe Europart-Nr. 283272 und Solo-Magnettechnikpumpe 286074 eingebaut. Laugenpumpe
Heizelement Miele 7032822 Bleckmann 1500W 115V für Waschmaschine
153673
Heizung ohne Flansch, kpl. mit Dichtungen und steckbarem Schutzleiteranschluss.
Wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 283007 (1500W, 110 Volt) und 284403 (2650W, 230 Volt) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Dichtung einzeln ohne Loch: Miele-Nr. 5986221 ,
Dichtung einzeln mit Loch: Miele-Nr. 5986211 Heizstab
Heizelement 2650W 230V 10175350 Miele
151563
Heizelement Miele 10175350 Bleckmann 020315 für Waschmaschine
Besteht aus Heizung, 2 Dichtungen, 2 Federmuttern und Klammer.
Dieser Heizkörper wurde auch in Professional-Waschmaschinen eingesetzt Heizstab
1280J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND
2483048
1280J5 POLY-V-RIEMEN/RIPPENBAND Riemen
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284669
6305ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284670
6306ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
VERBINDUNGSSCHLAUCH MIELE
332901
VERBINDUNGSSCHLAUCH MIELE Anschlussteile,Schlauch
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM
333520
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM B=9MM Befestigungsteile
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560
4896627
MSP287258 PUMPE ALTERNATIV FÜR MIELE 06239560 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT
5415827
SCHLAUCHSCHELLE 20/32MM VERZINKT Befestigungsteile
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650W FÜR MIELE 10175350
6657120
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650W FÜR MIELE 10175350 Heiz und Kühlelemente
1888910100 C00880936 KLEMME RAST 2.5 3POSITION VOLL POLARISIERT
677624
1888910100 C00880936 KLEMME RAST 2.5 3POSITION VOLL POLARISIERT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
7746190
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2650W FÜR MIELE Heiz und Kühlelemente
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
UNIVERSALSCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
1280J5EL/MA POLY-V-RIEMEN, ELASTISCH
D319159
1280J5EL/MA POLY-V-RIEMEN, ELASTISCH Riemen
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D329
63052RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
C00375321 484000000287 YAL100, Y-VERBINDER 3/4" + DICHTUNG
D400406
C00375321 484000000287 YAL100, Y-VERBINDER 3/4" + DICHTUNG Anschlussteile
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 5738064
F410531
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR MIELE 5738064 Dichtungen
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731
G285200
MNR04971731 MAGNETVENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE4971731 Ventile,Magnetventile
1367704032 SCHELLE
G678782
1367704032 SCHELLE Befestigungsteile
FALTENSCHLAUCH
H864726
FALTENSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE
M200852
DICHTUNG HEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR MIELE Dichtungen
M200854
UNWUCHTSENSOR ALTERNATIV FÜR MIELE 5400950
R554733
91716-0001 RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG
R945781
91716-0001 RAST 2.5 LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER, 3-POLIG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
KLAMMERHALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280
U127542
KLAMMERHALTERUNG FÜR VENTIL ALTERNATIV FÜR MIELE 04876280 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890
W459952
BOTTICHFEDER ALTERNATIV FÜR MIELE 04176890 Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
