Ersatzteile für Miele H 4135 E (H 4135 E)
Miele
H 4135 E
H 4135 E
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Türdichtung 4-seitig, Alternativteil wie 6432220 Miele
158033
Türdichtung 4-seitig, AT! Backofentürdichtung rundum
Alternativteil, passend exakt für Miele 6432220
Befestigung mit 4 Haken
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizelement passend für Miele 5001061 Unterhitze 550/560W 230/240V für Backofen
191077
AlternativTeil passend u. a. passend für Miele 5001061 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement 2100W passend für Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 6019R082 für Backofen
172500
Ohne Flanschdichtung.
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 40 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand: 55 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005288
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heizelement Heißluft 2100W 230V 4986672 Miele
151528
Heizelement Miele 4986672 Heißluftheizung IRCA 3319R für Backofen
Mit Flanschdichtung.
Türdichtung 4-seitig, OT! 6432220 Miele
154696
Türdichtung 4-seitig, OT! Backofentürdichtung rundum
Originalteil: Miele 6432220
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
77X3575 BELEUCHTUNGSGLAS
2865212
77X3575 BELEUCHTUNGSGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220
F457833
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR MIELE 06432220 Dichtungen
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100 W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672
G905577
HEISSLUFTHEIZUNG IRCA 2100 W ALTERNATIV FÜR MIELE 4986672 Heiz und Kühlelemente
HEIZKOERPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061
H127247
HEIZKOERPER UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR MIELE 5001061 Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
