- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr UKU 1850-21F (998308706)
Marke | Liebherr |
Model | UKU 1850-21F |
Modelnummer | 998308706 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr UKU 1850-21F Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998308706 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank 151728 Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank 151583 Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl: Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren Besondere Eigenschaften: Zuverlässige Pflege Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade) Sehr ergiebig Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung,Klimaanlagenreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5,70a0353648734404be6702786899aa1a |
Türschloss kpl. mit Schlüsseln 7042846 Liebherr 151476 Türschloss mit Schlüsseln Liebherr 7042846 für Kühlgeräte OT: OriginalTeil Liebherr 7042846 Inklusive 2 Schlüsseln Liebherr 7042196. Baugleich mit NordCap 4057042846. Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schlüssel Nr. 1001 7042196 Liebherr 151746 Schlüssel Nr. 1001 Liebherr 7042196 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7042196 Enthalten z.B. in Schloss kpl. Liebherr 7042846. Tür,Tür |
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank 191110 Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7113077 Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe. mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türdichtung LIEBHERR 7108171 für Kühlschrank 151582 Türdichtung LIEBHERR 7108171 für Kühlschrank Diese graue Magnetdichtung bzw. Türrahmendichtung ist meist in Flaschenkühlschränken sowie Umluftkühlschränken eingebaut. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank 152099 Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409 Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Ventilatorenflügel 6299905 Liebherr 151579 Ventilatorenflügel LIEBHERR 6299905 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Zum Stecken Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,b6295b9ec9cd4b7eba2090046ade347e |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Temperaturfühler NTC mit Kabel 6942789 Liebherr 151670 Temperaturfühler LIEBHERR 6942789 mit Kabel für Kühlschrank Dieser NTC-Sensor mit Kabel ist u.a. auch in Flaschenkühlschränken sowie Umluft-Kühlschränken eingesetzt. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Kabel,Thermostat,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
SCHLOSS VOLLSTÄNDIG. M. SCHLÜSSEL FKS 5758114 Türöffner LIEBHERR
Türöffner
5200000000,5202000000 |
MAGNETTÜRDICHTUNG WECHSELBAR GRAU UKU 7664948 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 4653356 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT M 4660346 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000 |
LUEFTERFLUEGEL (CS) Q780037 Flügelrad LIEBHERR
Flügelrad
4136000000 |
FÜHLER VOLLSTÄNDIG. FKU/UKU/FKS 18 7664403 Temperaturfühler LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000 |
THERMOSTAT ELEKTRONISCH UKU 18 8364483 Thermostate LIEBHERR
Thermostate
4820000000 |
MOTOR MES F61-10 220-240V 50-60HZ 1500U/ 3010853 Lüfter LIEBHERR
4370000000 |
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
DRAHTROST FKS18-36..VERZINKT B 4657910 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 4659049 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K U824760 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
REGELKNOPF FKS/FKU/UKU 18..-20 7663478 Thermostatknopf LIEBHERR
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
KOMPRESSOR-CLIP 4652095 Clips LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000 |
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. 4651919 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651684 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
STOPFEN F.WASSERABLAUFGEHAEUSE (741223300) 4651569 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
ABDECKUNG BATTERIEFACH DIGTHERM SCHWARZ 9274574 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
SCHLIESSWINKEL F.SCHLOSS FKS/U 4652736 Schloss für Spannband LIEBHERR
5400000000,5402000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
SCHARNIERBUCHSE KDS 7663309 Buchsen LIEBHERR
Buchsen
2900000000 |
THERMOSTAT GEHAUSE G952282 Thermostatblenden LIEBHERR
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
SICHERUNGSKLAMMER F.UMLUFTGEBL 4651795 Clips LIEBHERR
Clips
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF 8366819 Verdampferschalen LIEBHERR
Verdampferschalen
5200000000,5208000000 |
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X13 A2 3 4651455 Schrauben LIEBHERR
STOPFEN FUER GRIFFLOECHER SCHW 4651589 Griff/ Bügel LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
STOPFEN SCHWARZ DM:6,50MM L:5, 4651590 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ 4651629 Bleche LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000 |
SPANPLATTENSCHRAUBE UKS/KS3610 4651665 Schrauben LIEBHERR
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER 4651730 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
LINSENBLECH-SCHR.B 3,9X19 D79 4651756 Roste LIEBHERR
Roste
5851000000 |
LINSENBLECH -SCHR.B 3,5X16 4651757 Bleche LIEBHERR
Bleche
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M 4651873 Schrauben LIEBHERR
BEFESTIGUNGSCLIPS F.RUECKWANDV 4652097 Befestigungsbleche LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 4653004 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
VENTILATORBUEGEL F.UKS 4653146 Bügel LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000 |
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU 4654690 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
GEBLAESEABDECKUNG UKS26,UKS36, 4656289 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
GRIFF F. WKUES 1800-11, FKU/UKU 1805-21 7665699 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
5200000000,5209510000 |
THERMOSTAT ELEKTRONISCH ALTERNATIV FÜR LIEBHERR U800520 Thermostate ROBERTSHAW
Thermostate
4820000000 |
SENKSCHR.DIN 7991 T20 A2-70 M4X10 3007309 Schrauben LIEBHERR
LINSENBLECH -SCHR.B 3,9X22 4651747 Bleche LIEBHERR
Bleche
LINSENSENKBLECH-SCHR.B 3,5X60 4651763 Bleche LIEBHERR
Bleche
ABDECKPLATTE F.AUSSTANZ. SEITE 4652592 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
DEKORRAHMEN-SET ALUFARBEN FKU 4658868 Dekorleisten LIEBHERR
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
DEKORRAHMEN-SET WEISS KT15-19. 4658869 Dekorleisten LIEBHERR
Dekorleisten
TISCHPLATTE UKU 1850-11A 4661641 Platten LIEBHERR
Platten
5400000000,5405000000 |
