Ersatzteile für Liebherr SKBes 4213-21B Sonstige (098501202)
Liebherr
SKBes 4213-21B
Sonstige
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
SCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K.
Schließdämpfer für Türe LIEBHERR 7042790 in Kühlschrank
10005684
Dieser schwarze Dämpfer für die gleitende Schließung der Türe ist im Kühlschrank und Gefrierschrank 1 mal eingebaut.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie auch in Side-by-Side Geräten ist diese Dämpfung 2 oder mehrmals verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türgriff Edelstahl, Stangenform 7438430 Liebherr
151683
Türgriff LIEBHERR 9096530 Edelstahl für Kühlschrank SideBySide
Hebelgriff Stangenform inklusive 2 Schrauben
Passende Abdeckplatten siehe Liebherr-Nr. 9096003 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
ELEKTR.ANSCHLUSS EPTC K120+MS AE25FJ6 Liebherr 6944687
615024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
FUEHLER KT-LUFT FA. EPCOS Liebherr 6942514
617438
Halteleiste links Liebherr 7432194 für Kühlschrank
616226
Schließdämpfermodul LIEBHERR 9590096 für Kühlschrank
10102264
Reparatur-Kit mit grauer Kunststoffhalterung, Schließdämpfer bzw. Türgleiter und rotem Kunststoffadapter.
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Gleiteinheit für die Türe 2 mal, in Side-by-Sides mehrmals eingebaut. Im Kühlschrank, Weintemperierschrank sowie im Gefrierschrank ist diese Einheit 1 mal unten für die Türe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
10003378
FEUCHTEDECKEL FUER SCHUBLADE UNTEN KB Liebherr 7432186
615807
Schublade
Türdichtung LIEBHERR 7111170 1700x570mm für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7108668
10005114
Graue Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108668
FUEHLER 0°C FACH-LUFT FA. EPCOS Liebherr 6942502
616811
Stopfen für Scharnierbuchse Liebherr 7432674 für Kühlschrank Liebherr
11032387
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung Schließdämpfer unten Liebherr 7432688 für Kühlschrank
601519
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
Einfachauszug re/li Liebherr 9097269 für Kühlschrank
11000917
FUEHLER-LUFT BF-VARI EPCOS Liebherr 6942512
616810
Kondensator Liebherr 6342056 für Kühlschrank
615049
BETR.KONDENSATOR MKB MP 2,5/400 HPF MS D Kondensator
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
LUFTKLAPPE VORM. M.SCHAUMSTOFF Liebherr 7872008
11001159
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
FUEHLER KT-VERD. VO FA.EPCOS Liebherr 6942356
614627
Aufnahmeleiste Liebherr 7430496 für Kühlschrank
615398
KIPPSICHERUNG FUER SCHUBLADE Liebherr 7433424
615757
Schublade
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Liebherr 7430498
615399
DECKEL FUER BF SCHUBL CBN Liebherr 7430296
614682
SCHUBL.OB..BEDR.0°FACH GRUENTR.SKBES4212 Liebherr 9791444
615482
Türfach
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
616307
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
VERT.TRENNPLATTE VO SKBES 4213 Liebherr 9363516
10003856
Halteleiste Liebherr 9097319 für Kühlschrank Liebherr
11055983
Lagerbolzen Liebherr 7113168
10003475
Einfachauszug Liebherr 9097320 für Kühlschrank Liebherr
11055969
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
Gabelschlüssel für Stellfuß Stand 2011 Liebherr 7043324
10003351
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
BLENDE FEUCHTEPLATTE CBN/KB PREMPLUS Liebherr 7432514
617292
HALTELEISTE RECHTS UNTEN FUER K/KB Liebherr 7432350
614561
HALTER F.KONSERVE VO Liebherr 9097287
618203
SCHARNIERBOLZEN DAEMPFER Liebherr 7113146 Liebherr
11032315
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
Gemüseschublade unten BioFresh-Safe Liebherr 9791414 für Kühlschrank
602650
Dieses 0 Grad Schubfach ist im Standkühlschrank sowie in der Side-by-Side KühlGefrierKombination im Kühlabteil das unterste Fach. Gemüseschublade
TUER GESCH S/KBes 42 SCHLIESS. KD Liebherr 9023637 Liebherr
11062817
11032436
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
Abdeckung für Schließdämpferträger Liebherr 7433350 in Kühlschrank Liebherr
11032374
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
