Liebherr
Ersatzteile für Liebherr KUw 1740-24A Sonstige (097520401)
Liebherr
KUw 1740-24A
Sonstige
Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination K59H1300 K59-H1300
153848
Thermostat Ranco K59-L1287 für Kühlschrank KühlGefrierKombination AlternativTeil Ranco K59-L1287 passend u.a. wie Liebherr 6151086 Für 0*Kühlschränke mit und ohne automatischer Abtauung und Kühl-/Gefrierkombinationen mit 2 Thermostaten, passend fürs Kühlteil.Ersetzt ggfs. Thermostat Ranco K59-H1300. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -7,0° C konstant ein: +5,0° CKapillarrohr-Länge: 900 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer K59-H1300 Thermostat,Thermostat,Thermostat
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Flaschenhalter für Abstellfach 7422888 Liebherr
151502
Flaschenhalter für Abstellfach Liebherr 7422888 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7422888 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in KühlschrankDrehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplattenleiste hinten 7412141 Liebherr
151494
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7412141 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7412141 Glasplatte
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7412143 für Kühlschrank
407520
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7412143 für KühlschrankDiese Halteleiste befindet sich an dem hinteren kurzen Glasboden vorne. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank
191110
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7113077 Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe. mit Gewinde Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank Sonstiges
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe
10100013
Lampe E14 15W LIEBHERR 9192843 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001 Lampe,Lampe
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
Griff Liebherr 9680036 für Kühlschrank
612462
Griff Liebherr 9680036 für Kühlschrank Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
600632
Scheibe für Türscharnier Liebherr 7402402 für Kühlschrank Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Halteleiste für Glasplatte vorne m. ansch Liebherr 9097251 für Kühlschrank
616552
Halteleiste für Glasplatte vorne m. ansch Liebherr 9097251 für Kühlschrank Glasplatte
191111
Scheibe für Türscharnier 9,9x6x1mm Liebherr 7744009 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111062
605859
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111062 Dichtung
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank
601655
Kompressor-Clip LIEBHERR 7402888 für Kühlschrank Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929 Sonstiges
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten. Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr Sondersortiment
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr
11032435
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. Liebherr 4084005 Liebherr Sondersortiment
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr Sondersortiment
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524Aufnahme Torx® T15. Sonstiges,Zubehör
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr Sonstiges
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank Kabel
Halterahmen LIEBHERR 7422876 für Eierfach Konservenfach Kühlschranktüre
407255
Halterahmen LIEBHERR 7422876 für Eierfach Konservenfach KühlschranktüreDieser weiße Rahmen mit links und rechts einem Loch für den Metallhaltebügel ist meist 2 mal mittig in der Türe des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
basierend auf 9597 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
