Ersatzteile für Liebherr KTS 1414-24B (090094500)
Liebherr
KTS 1414-24B
Sonstige
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat K59-L2684 Ranco wie Liebherr 6151188 für Kühlschrank
153912
Ranco K59-L2684 passend u.a. wie Liebherr 6151188
900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -29,5° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Knebel für Kühlthermostat LIEBHERR 7424515 in Kühlschrank
151728
Drehknopf mit Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 für Flaschenkühlschränke , Umluftkühlschränke Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für Kühlschrank
375596
Dieser hohe weiße Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlschranks.
Passender verschiebbarer Flaschenhalter siehe Liebherr 7424774 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank
600110
Diese weiße Gefrierfachdichtung ist z.B. enthalten in der Innenraumtüre Liebherr 9877448
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
339175
Frosterfachtür inklusive Türgriff Liebherr 7430326 , Dichtung 7109040 etc.
Türdichtung,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
10003378
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Platz für 8 Eier
600632
ELEKTR.ANSCHLUSS ZV4/ZCA/ZF5 Liebherr 6944024
10003687
Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Es befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
191111
OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Diese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich. Glasplatte
339211
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Dieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Gemüseschublade
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
616307
TUER GESCH VO KT 500 BR. LHM Liebherr 9010666
616449
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
11032436
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7429847
615477
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
