Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in KühlschrankFrosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
Thermostat K59-L2684 Ranco wie Liebherr 6151188 für Kühlschrank
153912
Thermostat K59-L2684 Ranco wie Liebherr 6151188 für Kühlschrank Ranco K59-L2684 passend u.a. wie Liebherr 6151188
900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -29,5° C
warm aus: -10,0° C
konstant ein: +5,0° C.
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
339175
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für KühlschrankFrosterfachtür inklusive Türgriff Liebherr 7430326 , Dichtung 7109040 etc.
Türdichtung,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Tür,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank
392924
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für KühlschrankWeiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank.
Dichtung,Türdichtung
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für Kühlschrank
375596
Türfach unten LIEBHERR 9030628 415x105mm für KühlschrankDieser hohe weiße Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlschranks.
Passender verschiebbarer Flaschenhalter siehe Liebherr 7424774
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank
600110
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in KühlschrankDiese weiße Gefrierfachdichtung ist z.B. enthalten in der Innenraumtüre Liebherr 9877448 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030
10100013
Lampe E14 15W LIEBHERR 9192843 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
10003378
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in Kühlschranktüre
340002
Eiereinsatz LIEBHERR 7412217 195x102mm weiß für 8 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier
600632
191111
Scheibe für Türscharnier 9,9x6x1mm Liebherr 7744009 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7744009
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30StkBlechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank GefrierschrankEs befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen.
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben.
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für Kühlschrank
614647
Glasplattenleiste vorne unten Liebherr 7640814 für KühlschrankDiese 425mm breite weiße Zierleiste ist an der untersten Glasplatte, direkt über der Gemüseschublade, vorne angebracht.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Glasplatte
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für KühlschrankDieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum.
Schublade,Gemüseschublade
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
616307
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
Schalter,Schalter
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
TUER GESCH VO KT 500 BR. LHM Liebherr 9010666
616449
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524Aufnahme Torx® T15.
Sonstiges,Zubehör
11032436
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7429847
615477
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Kompressor
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank BLUPARTS -
11066966
