- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KTP 1714-21H (998681808)
Marke | Liebherr |
Model | KTP 1714-21H |
Modelnummer | 998681808 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KTP 1714-21H Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998681808 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank 280612 Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank 172898 Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung. Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751 Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71 |
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x99mm weiß Liebherr 7426910 Liebherr 191220 Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre Platz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe 153950 Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
Glasboden LIEBHERR 7272594 für Halterahmen Absteller Kühlschranktüre 394609 Glasboden LIEBHERR 7272594 für Halterahmen Absteller Kühlschranktüre Tür - Absteller,Einlegeboden,Glasplatte,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank 151742 Gefrierfachtür LIEBHERR 9877446 mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank Z.T. passender Türgriff siehe Liebherr 7402284 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank 396890 Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lagerbock LIEBHERR 7438456 für Gefrierfachtüre rechts Kühlschrank 375940 Lagerbock Liebherr 7438456 für Kühlschrank Für das 4****-Fach Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch LIEBHERR 7112214 für Kühlschrank 151794 Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch LIEBHERR 7112214 für Kühlschrank Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Türdichtung LIEBHERR 7109890 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank 7108850 368518 Türdichtung LIEBHERR 7109890 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank Inklusive Schraubensatz Liebherr 9086524 Set mit 25 Stück Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108850 Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank 10005289 Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751 Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Türdichtung LIEBHERR 7108850 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank 375589 Türdichtung LIEBHERR 7108850 mit Schrauben für Kühlschrank Gefrierschrank Inklusive Schraubensatz Liebherr 9086524 Set mit 25 Stück Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Wird nach Abverkauf durch 7109890 ersetzt. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
GRIFF F. TISCHGERÄTE 4653785 Türgriffe LIEBHERR
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN H867825 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015 H272037 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
4829000000,4829010000 |
VERD.-TUER VO **** LHM 7665074 Gefrierfach-Klappen LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
HALTERAHMEN F. FLASCHE 600 BR 4461173 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
PTC MIT KLEMMBOX K100 7665348 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
4200000000,4203000000 |
HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST. R744842 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
GEMÜSESCHALE GROSS KTS 600 BR. 3010551 Gemüsefach LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
TABLETTE VERRE COMPL. + BARRE MAINTIE 9275989 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 600 BREIT 5638050 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
PLATINE RELAIS MAGNETISCH 9273298 Magnetschalter LIEBHERR
Magnetschalter
4300000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
SATZ ZUBEHÖR 5638346 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
5200000000,5202700000 |
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE 4651655 Schrauben LIEBHERR
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 4652998 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
5200000000,5203500000 |
LAGERBOCK 4****-FACH U824720 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ 4651497 Schrauben LIEBHERR
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
SCHARN.-BOLZEN 4651917 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24 7198700 Scharnierbolzen LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
HALTER F.FLASCHE LIEBHERR 3007868 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 3007303 Schrauben LIEBHERR
AUFSTECKTEIL LI/RE 3007685 Verbindungsbügel LIEBHERR
Verbindungsbügel
5400000000,5403210000 |
REGELKNOPF THERMOSTAT 9274440 Thermostatknopf LIEBHERR
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
SCHARN.-BOLZEN N.ZEICHNUNG 8.8 A3K 7663387 Bolzen LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D 4651538 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
HALTER F.KONSERVE LIEBHERR 3007781 Halterungen/ Halter LIEBHERR
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
HALTERAHMEN HALB 500 UND 550 BREIT 4461180 Auflageleisten LIEBHERR
Auflageleisten
5200000000,5209310000 |
GUMMIPUFFER ASPERA 4652071 Anschlagpuffer LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER 9274764 Dekorleisten LIEBHERR
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M 4654341 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
MOTORSCHUTZ AE 24 AHS CBN/CBNES 4656 3008345 Thermosicherungen LIEBHERR
Thermosicherungen
3756000000 |
GLASPLATTE GROSS MONTIERT 3011584 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, 4651650 Schrauben LIEBHERR
HAUBE 9274692 Abdeckhauben LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000 |
HAUBE 9274694 Abdeckhauben LIEBHERR
Abdeckhauben
TRÄGER SONDE 9274697 Stützen LIEBHERR
Stützen
5180000000 |
KNOPF 9274750 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
5200000000,5201500000 |
FACH FÜR 10 EIER 9274452 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS 4651565 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT 3007987 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651684 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT 4652216 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 4651496 Schrauben LIEBHERR
VERDUNSTUNGSSCHALE ZANUSSI 8362966 Verdunstungsbehälter Kompressoren LIEBHERR
