- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KT 1434-21E (996183805)
Marke | Liebherr |
Model | KT 1434-21E |
Modelnummer | 996183805 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KT 1434-21E Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
996183805 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Thermostat K59-S2777 Ranco 523mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP LIEBHERR 6151807 für Kühlschrank 151858 Thermostat K59-S2777 Ranco 523mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP OT: OriginalTeil Liebherr 6151807 Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank 392924 Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank Weiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x99mm weiß Liebherr 7426910 Liebherr 191220 Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe 153950 Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524 10003263 Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank 600110 Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109040 in Kühlschrank Diese weiße Gefrierfachdichtung ist z.B. enthalten in der Innenraumtüre Liebherr 9877448 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank 339175 Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877448 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank Frosterfachtür inklusive Türgriff Liebherr 7430326 , Dichtung 7109040 etc. Türdichtung,Griff/Handgriff,Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank 280612 Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
Tastenschalter 1-fach fürs Licht 6060084 Liebherr 151720 Tastenschalter LIEBHERR 6060805 Lichtschalter für Kühlschrank KühlGefrierKombination Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
VERD.-TUER VO **** LHM 7664913 Gefrierfach-Klappen LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
K59L2677-00 THERMOSTAT 5396473 Kühlschrankthermostate LIEBHERR
4821000000 |
GRIFF F. TISCHGERÄTE 4653785 Türgriffe LIEBHERR
Türgriffe
5200000000,5209510000 |
REPARATURSATZ 4 * -FACH GRIFFPL + HAKEN H867825 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
DICHTUNG FUER VERDAMPFERTUER TPE D312017 Gefrierschranktürdichtungen LIEBHERR
5500000000,5503450000 |
TASTSCHALTER D704739 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
GLASPLATTE GROSS 9275986 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
ABDECKUNG F.LICHT 8362851 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
5200000000,5202700000 |
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 4659049 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
TEMPERATURE BEDIENTEIL GEHÄUSE F715912 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE 4651655 Schrauben LIEBHERR
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM H908438 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
MAGNETDICHTUNG KT 500 BR WEISS MIT MONTAGEMATERIAL M216770 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
LAGERBOCK RE/LI KT PROGRAMM 99 4652998 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
5200000000,5203500000 |
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF F.EMU 7663494 Verdampferschalen LIEBHERR
Verdampferschalen
5200000000,5208000000 |
KNOPF F. THERMOSTAT, MIT RINGFEDER WEISS 9274544 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
5200000000,5201500000 |
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ 4651497 Schrauben LIEBHERR
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK 4651634 Schrauben LIEBHERR
SCHARN.-BOLZEN 4651917 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
SCHARNIERBUECHSE KDS 2012-24 7198700 Scharnierbolzen LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W 4651948 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
SCHALTER G509329 Schalter / Taster LIEBHERR
4300000000 |
LAGERBOCK F.****-FACH 4652073 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
VERSCHLUSSSTUECK F.****-FACH V 4652072 Verschlusskappen LIEBHERR
Verschlusskappen
5200000000,5202510000 |
HALTER F.FLASCHE LIEBHERR 3007868 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 3007303 Schrauben LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 3007302 Schrauben LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
SCHUTZSTOPFEN F.GRIFFLOECHER D 4651538 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
HALTER F.KONSERVE LIEBHERR 3007781 Halterungen/ Halter LIEBHERR
HALTEBÜGEL FLASCHE 500 BREIT R477708 Bügel LIEBHERR
Bügel
5400000000,5403200000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
KABELFUEHRUNG F.THERMOSTATGEHA 8362194 Kabelabdeckungen LIEBHERR
Kabelabdeckungen
5200000000,5202740000 |
SCHALTER G509326 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
HALTEBUEGEL KONSERVE 500 BREIT R547927 Halterungen/ Halter LIEBHERR
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . F63376 Kappen LIEBHERR
Kappen
5200000000,5202500000 |
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
GUMMIPUFFER ASPERA 4652071 Anschlagpuffer LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
TABLETTE VERRE COMPL. + BARRE MAINTIE 5637814 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
ABDECKPLATTE L:35,00MM B:14,0M 4654341 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
HALTERUNG FUER WIPPSCHALTER 8366853 Halterungen/ Halter LIEBHERR
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE (740278800) 4651546 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, 4651650 Schrauben LIEBHERR
RAHMEN DE HALTERUNG P. TAB. ABSTELLER 5638048 Halterungen/ Halter LIEBHERR
SCHUTZKAPPE F.WIPPSCHALTER 8366854 Schutzkappen LIEBHERR
Schutzkappen
5200000000,5202535000 |
VIS FDS M4X20 FA.EJOT (409819000) 9272853 Schrauben LIEBHERR
PROFIL D ENJOLIVEUR 9274990 Profil LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000 |
FACH FÜR 10 EIER 9274452 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
HALTERAHMEN FUER FLASCHE 500 BREIT 4460408 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEIS 4651565 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033) F104888 Netzkabel VESTEL
Netzkabel
TISCHPL.M.BELAG KT 50CM BEDR.COMFORT D352497 Rahmen Gehäuse LIEBHERR
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651684 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT 4652216 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
HALTELEISTE HINTEN FUER 500-BR. GERAETE 9274439 Blendrahmen LIEBHERR
Blendrahmen
TÜR 9275509 Türen LIEBHERR
Türen
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 4651496 Schrauben LIEBHERR
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000) 4652036 Schrauben LIEBHERR
