Liebherr
Ersatzteile für Liebherr KT 1430-21C Sonstige (090590203)
Liebherr
KT 1430-21C
Sonstige
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat wie LIEBHERR 6151190 Ranco K57-L5537 für Kühlschrank
172821
Thermostat wie LIEBHERR 6151190 Ranco K57-L5537 für Kühlschrank AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 6151190 Befestigung mit Mutter. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -23,5° C kalt ein: + 2,3° C warm aus: -13,1° C warm ein: + 8,2° C. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
153950
Türgriff LIEBHERR 7424848 Stangenform für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für Kühlschrank
392924
Türdichtung LIEBHERR 7108050 für KühlschrankWeiße Magnetdichtung Liebherr-Nr. 7109910 und Beutel mit 30 Schrauben Liebherr-Nr. 9086526 für den Tischkühlschrank. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524 Schalter
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank Kondensator,Kondensator
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank Lampe
Glasboden für Türfach LIEBHERR 7272582 365x105mm in Kühlschrank
394608
Glasboden für Türfach LIEBHERR 7272582 365x105mm in KühlschrankIn Kühl-Gefrier-Kombinationen sind meist mehrere dieser Glasplatten in der Türe des Kühlabteils eingesetzt. Türfach,Einlegeboden,Glasplatte,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank Sondersortiment
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30StkBlechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Thermostat K57-L5537 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153926
Thermostat K57-L5537 Ranco 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP OT: OriginalTeil Liebherr 6151190. Befestigung mit Mutter. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -23,5° C kalt ein: + 2,3° C warm aus: -13,1° C warm ein: + 8,2° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr
11032302
Scharnierbolzen Liebherr 7113010 für Kühlschrank Liebherr Scharnier
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016
616812
LAGERBOCK RE/LI KT PRG 99 Liebherr 7042016 Sonstige Gehäuseteile
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
Halterahmen für Flaschen LIEBHERR 7436508 für Kühlschrank
10005217
Halterahmen für Flaschen LIEBHERR 7436508 für Kühlschrank Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
600632
Scheibe für Türscharnier Liebherr 7402402 für Kühlschrank Scharnier,Scharnier,Türscharnier
10100013
Lampe E14 15W LIEBHERR 9192843 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001 Lampe,Lampe
191111
Scheibe für Türscharnier 9,9x6x1mm Liebherr 7744009 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank Gefrierschrank
407521
Scharnierbuchse LIEBHERR 7422079 für Kühlschrank GefrierschrankEs befinden sich zwei bis vier dieser weißen Buchsen bzw. Bolzen an der oder den Türen. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank Flaschenablage
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank Sonstiges
Schraube LIEBHERR 4098136 Kreuzschlitz M4X10 für Türgriff Kühlschrank
394353
Schraube M4X10 Liebherr 4098136 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr
11032326
Schutzstopfen für Grifflöcher Liebherr 7402605 für Kühlschrank Liebherr Sondersortiment
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi GewerbeVon diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für Kühlschrank
396905
Schublade LIEBHERR 9290090 Gemüseschale groß für KühlschrankDieses große Ausziehfach befindet sich unten im Innenraum. Schublade,Gemüseschublade
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929 Sonstiges
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
616307
GUMMIPUFFER ASPERA Liebherr 7266120 Sonstiges
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7428997
614689
TISCHPL.M.BELAG 500BR BEDR. KUEHLGERAETE Liebherr 7428997 Sonstiges
TUER GESCH VO KT 14 Liebherr 9012820
616387
TUER GESCH VO KT 14 Liebherr 9012820 Tür
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr Sondersortiment
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr Sondersortiment
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524
615071
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. Liebherr 9086524Aufnahme Torx® T15. Sonstiges,Zubehör
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650 Sonstiges
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr Sonstiges
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186 Sonstige Gehäuseteile
Relais für Embraco EMX20CLC Kompressor LIEBHERR 6944005 in Kühlschrank
10003333
Relais für Embraco EMX20CLC Kompressor LIEBHERR 6944005 in Kühlschrank Kompressor
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568 Sonstige Gehäuseteile
HALTEBUEGEL FLASCHE 500 BREIT Liebherr 7113185
616103
HALTEBUEGEL FLASCHE 500 BREIT Liebherr 7113185 Sonstiges
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank Kabel
ZIERLEISTE F. 500-BR. GERAETE Liebherr 7640804
615022
ZIERLEISTE F. 500-BR. GERAETE Liebherr 7640804 Sonstige Gehäuseteile
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Abdeckung für Lampe Liebherr 7427740 für Kühlschrank Liebherr
11031389
Abdeckung für Lampe Liebherr 7427740 für Kühlschrank Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 500 BREIT Liebherr 7436506
614630
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 500 BREIT Liebherr 7436506 Butterfach
VERD EMBR. EMZ(SII)26CLC Liebherr 6119138 Liebherr
11031249
VERD EMBR. EMZ(SII)26CLC Liebherr 6119138 Liebherr Kompressor
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr
11032328
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZEICHNUNG ST Liebherr 4098182 Liebherr Sondersortiment
basierend auf 9597 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
