- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KT 1413-10 (999134200)
Marke | Liebherr |
Model | KT 1413-10 |
Modelnummer | 999134200 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KT 1413-10 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
999134200 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP 153849 Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667 Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank 172994 Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061 Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank 191621 Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank 191110 Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7113077 Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe. mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank 152099 Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409 Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 600539 Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Knebel für Kühlthermostat 7412015 Liebherr 151493 Knebel LIEBHERR 7412015 Drehknopf für Tthermostat Kühlschrank Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 Mit Ringfeder. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank 10005117 Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank 600798 Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank Kondensator,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
RANCO THERMOSTAT 376332 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 4653356 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
VI112 RANCO SERVICE-THERMOSTAT 195440 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
GEMÜSESCHALE EINTEILIG KT 500 MM BREIT 7664124 Gemüsefach LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
K59L2621 RANCO THERMOSTAT 913801 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
K59-L2621/000 THERMOSTAT FÜR LIEBHERR 3794638 Kühlschrankthermostate LIEBHERR
4821000000 |
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
GRIFF VERP.F.20 MM TUEREN WEIS 4656772 Griff/ Bügel LIEBHERR
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033) F104888 Netzkabel VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W 4651948 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651605 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM H908438 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
5200000000,5209510000 |
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T 4652760 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
5200000000,5201500000 |
KOMPRESSOR-CLIP 4652095 Clips LIEBHERR
Clips
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. 4651919 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 10X6, 4651684 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 3007302 Schrauben LIEBHERR
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 4651553 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
ABDECK-KAPPE F.SONDERSCHRAUBE 4651568 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
ZIERLEISTE 427MM F.GLASPL.WEIS 9274992 Dekorleisten LIEBHERR
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
SCHRAUBE B 3,5X9 3,50/11,00 4651648 Schrauben LIEBHERR
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU (726604900) 4651513 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE (740278800) 4651546 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ 4651629 Bleche LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000 |
ABDECKPLATTE F. GEWINDELOECHER 4651725 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
STOPFEN F.GRIFFL.ABDECKUNG W. (741247500) 4651827 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
LINSENSCHRAUBE 6X15 ST.VERZ. M 4651873 Schrauben LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.AUSSTANZUNG KT 4652096 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
STELLFUSS GS/KGS/KGF/FKS M10,0 4653004 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
ZIERLEISTE 405MM F.TRAGROST WE 4653232 Leisten LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000 |
LAGERBOCK VO RE KT/KTU/GSU 4654690 Lager LIEBHERR
Lager
LICHTABDECKUNG 4654440 Flutlichtblenden LIEBHERR
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE 4653535 Schalen LIEBHERR
Schalen
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 4651487 Schrauben LIEBHERR
MUTTER 3,5 N.11736 RAYM. FE 4651910 Muttern LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000 |
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000) 4652036 Schrauben LIEBHERR
KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA 4652089 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter LIEBHERR
2000000000 |
SCHUTZKAPPE F.SCHALTER 6060 06 4652114 Abdeckhauben LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000 |
RASTENLEISTE LI LACK.KT50/55CM 4654012 Leisten LIEBHERR
Leisten
RASTENLEISTE RE LACK.KT 50/55C 4654013 Leisten LIEBHERR
Leisten
HALBROST M.ANSCHLAG ENGM.KT*** 4656811 Anschlag LIEBHERR
Anschlag
5100000000,5105300000 |
TISCHPLATTE VO KT500BREIT ABNE 4660642 Platten LIEBHERR
Platten
5400000000,5405000000 |
