- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KPesf 4220-20 (997059200)
Marke | Liebherr |
Model | KPesf 4220-20 |
Modelnummer | 997059200 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KPesf 4220-20 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
997059200 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank 172898 Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung. Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751 Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71 |
Glasplatte LIEBHERR 7272336 512x330mm mit Leisten für Kühlschrank 600111 Glasplatte LIEBHERR 7272336 512x330mm mit Leisten für Kühlschrank Von diesem Ablageboden sind meist zwei Stück oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind enthalten. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank 600104 Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h - Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank 396900 Federklemme LIEBHERR 7432360 unten für Türe Kühlschrank Gefrierschrank In eintürigen Kühlschränken bzw. Gefrierschränken befindet sich eine diese Klammern, in Kühl-Gefrier-Kombinationen wie auch Side-by-Side zwei dieser Klemmen. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Glasboden LIEBHERR 7272594 für Halterahmen Absteller Kühlschranktüre 394609 Glasboden LIEBHERR 7272594 für Halterahmen Absteller Kühlschranktüre Tür - Absteller,Einlegeboden,Glasplatte,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination 394623 Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist. Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination 155618 Türgrifffeder LIEBHERR 7203056 für Hebelgriff Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passend für Hebelgriff in Stangenform Best.-Nr. 377853 Liebherr-Nr. 7432602. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Türgriff Edelstahl, Stangenform 7438430 Liebherr 151683 Türgriff LIEBHERR 9096530 Edelstahl für Kühlschrank SideBySide Hebelgriff Stangenform inklusive 2 Schrauben Passende Abdeckplatten siehe Liebherr-Nr. 9096003 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff |
Aufnahmeleiste rechts Liebherr 7430494 für Kühlschrank 600286 Ausnahmeleiste rechts Liebherr 7430494 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Auszugsschiene unten LIEBHERR 7890170 für Schublade Kühlschrank 407528 Auszugsschiene unten LIEBHERR 7890170 für Schublade Kühlschrank Dieser Einfachauszug ist für die linke sowie rechte Seite passend. Durch die Schienen kann die unterste kurze Schublade herausgezogen werden. Schublade,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Auszugsschiene oben für Schublade LIEBHERR 7890082 in Kühlschrank 600290 Einfachauszug Liebherr 7890082 für Kühlschrank Schublade,Sonstige Gehäuseteile |
Halteleiste links für Auszugsschiene LIEBHERR 7430492 in Kühlschrank 600285 Halteleiste links für Auszugsschiene LIEBHERR 7430492 in Kühlschrank Je nach Gerät ist diese Aufnahmeleiste bzw. Kunststoffleiste links oben oder rechts unten an der Schublade bzw. der Auszugsschiene im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Sonstige Gehäuseteile |
Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch LIEBHERR 7112214 für Kühlschrank 151794 Flaschenhalter für Abstellfach unten, hoch LIEBHERR 7112214 für Kühlschrank Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7432132 für Kühlschrank 396899 Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7432132 für Kühlschrank Hintere Halteleiste für die oberen Glasböden wie z.B. Liebherr 9293912 , 7272336 Es befinden sich meistens zwei bis fünf der Glasplatten mit dieser Leiste im Kühlabteil der KühlGefrierKombination bzw. des Kühlschranks. Glasplatte |
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank 10005289 Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751 Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Auszugsschiene für Schublade BioFresh-Safe LIEBHERR 9097275 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 10101156 Auszugsschiene für Schublade BioFresh-Safe LIEBHERR 9097275 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Einfachauszug ist links sowie rechts im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Hieran ist der vorletzte bzw. obere Schubkasten, das 0° Chillerfach, befestigt. Schublade,Sonstige Gehäuseteile |
FLASCHENABLAGE 2598985 Weinregale LIEBHERR
Weinregale
5200000000,5202000000 |
GLASPLATTE VO 3,2MM GEMUESE SATINIERT K 238095 Gemüseschale Deckel LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
GLASPLATTE VO.HALB VORNE LHG KB/CBN 3009459 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015 H272037 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
4829000000,4829010000 |
GRIFF ES L=750MM H813484 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
5200000000,5209510000 |
MAGNETTUERDICHTUNG MIT MONTAGEMATERIAL 4-SEITIG GRAU F210261 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
HALTERAHMEN F. FLASCHE 600 BR 4461173 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. R719113 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
EINFACHAUSZUG RE/LI U824733 Führung/ Schiene LIEBHERR
5100000000,5109500000 |
ABDECKPLATTEN ES-GRIFF 1XBREIT+1XSCHMAL M216778 Kunststoffblenden LIEBHERR
Kunststoffblenden
5200000000,5202850000 |
AUFNAHMELEISTE LI.UNTEN CBN/LI.OBE (909727300) U824731 Führung/ Schiene LIEBHERR
GLASPLATTE GEMÜSEFACH 3009757 Gemüseschale Deckel LIEBHERR
Gemüseschale Deckel
AUFNAHMELEISTE RE.UNTEN CBN/RE.OBE (909728500) U824741 Leisten LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000 |
HALTEBUEGEL MITTEL F. KONSERVENABST. R744842 Halterungen/ Halter LIEBHERR
VENTILATOR MES F 61-10 CN.. 2964419 Lüfter LIEBHERR
4370000000 |
FEDER VERZINKT 9274095 Federn LIEBHERR
5100000000,5108000000 |
GUMMIPUFFER F.VENTIL. 4652244 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
AUFNAHMELEISTE LI UNTEN AUSZUG ST U824772 Gleiter LIEBHERR
Gleiter
5100000000,5105200000 |
EINFACHAUSZUG U795689 Führung/ Schiene LIEBHERR
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 600 BREIT 5638050 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
EIERABSTELLER F. 12 EIER D934870 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
5200000000,5208000000 |
ZUL.EUROPA 2200MM IEC.KENNZ. GRUPPENST. 3008905 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
LUEFTERFLUEGEL (CS) Q780039 Lüfter LIEBHERR
4370000000 |
HALTERAHMEN F FLASCHE BEDRUCKT 600 BREIT 5620398 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT 5638405 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
5200000000,5202700000 |
SCHALE UNTEN VO LHG M.KIPPSICHERUNG 4457828 Gemüsefach LIEBHERR
Gemüsefach
SCHARNIER 5637807 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
5200000000,5203500000 |
STAHL LAGER BLOCK F715390 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
LINSENKOPF SCHR. M 5 X 12 N.ZE 4651655 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, 4651879 Schrauben LIEBHERR
SCHRAUBE N.ZEICH. M4X11,5 T15 8362088 Schrauben LIEBHERR
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK 4651634 Schrauben LIEBHERR
FEDERKLEMME GRAU 3007382 Clips LIEBHERR
Clips
BEFESTIGUNG VERDAMPFER 5637947 Halterungen/ Halter LIEBHERR
HALTER F.FLASCHE LIEBHERR 3007868 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
ABDECKPLATTE F.SCHARNIER.PL. SILBER 3007548 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN LHG SKBES4202 3009068 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
ZIERLEISTE RVS F. GLASPLATTE 3008245 Profil LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000 |
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU H338637 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X6 T20 A3K 3007308 Schrauben LIEBHERR
HALTELEISTE RECHTS UNTEN FUER K/KB 3008183 Leisten LIEBHERR
Leisten
TUERMAGNET FUER REEDSCHALTER NDFEB 2964415 Magneten LIEBHERR
Magneten
4780000000 |
KIPPSICHERUNG FUER SCHUBLADE 3007553 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
HALTER F.KONSERVE LIEBHERR 3007781 Halterungen/ Halter LIEBHERR
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K F63279 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU H338663 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
HALTELEISTE HINTEN 3,2MM U824754 Profil LIEBHERR
Profil
STOPFEN DM:3,40MM L:8,50MM 4651521 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
BLENDE F. VENTILATOR 9274651 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KABEL-BUEGEL 3007759 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter LIEBHERR
2000000000 |
GUMMIPUFFER ASPERA 4652071 Anschlagpuffer LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHIENE F.HALBE GLASPLATTE.RE/LI 3008166 Führung/ Schiene LIEBHERR
LAGERBOCK OBEN 2008 U824765 Türscharniere für Kühlschränke LIEBHERR
FASSUNG 9274104 Fassungen LIEBHERR
Fassungen
5350000000 |
ACHSE F.ROLLE F63117 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
HOUS. AUDIBLE WARNING SIGNAL/FAN SWITCH F716045 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
SENKSCHRAUBE 3.7X45 T15 A2-70 3007304 Schrauben LIEBHERR
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU 3007420 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
ABDECKPLATTE F.SCHARNIER.PL.GRAU SCHARNIERSATZ 3007422 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
ANSCHLAG OBEN WEISS 3007425 Anschlag LIEBHERR
Anschlag
5100000000,5105300000 |
STOPFEN FUER EHS STECKER 3007577 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
FUEHLERHALTERUNG FREIH.VERDAMPFER K 3007760 Halterungen/ Halter LIEBHERR
HALTERUNG F.KONDENDSATOR LT_ST_MV_08 3008196 Halterungen/ Halter LIEBHERR
DECKEL FUER ELEKTRONIK 2008 3008240 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
BEIPACK F.ABDECKUNGEN SOLO SBS WEISS 3008573 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
LICHTGEHÄUSE FREISTEHEND. VERDAMPFER 3009201 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
HALTERUNG F.PLATINE LT_ST_MV_08/LT_MV_08 3009215 Modulhalter LIEBHERR
Modulhalter
HALTER F. PLATINENRANDSTECKER 4464680 Halterungen/ Halter LIEBHERR
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, 4651650 Schrauben LIEBHERR
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG 4651716 Achsen LIEBHERR
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI 4651837 Halterungen/ Halter LIEBHERR
HAUBE 5638070 Abdeckhauben LIEBHERR
Abdeckhauben
5200000000,5201600000 |
ABDECKPLATTE F. VERDAMPFER KT KG/KGK/KS 7663272 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 7663670 Schleppscharniere LIEBHERR
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
ABDECKUNG WEISS F. TÜR CT,CTN 8362104 Abdeckung Gehäuse LIEBHERR
BLENDE F.ANZEIGE KS 8362419 Blenden LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHRAUBE A HALTER Q291738 Schrauben LIEBHERR
SCHUBLADE OBEN UNBEDRUCKT GEMUESE/O-GRAD 3010737 Gemüsefach LIEBHERR
Gemüsefach
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
FASSUNG M. DICHTRING EXSCHUTZ O.A.FAHNE 3007624 Fassungen LIEBHERR
Fassungen
5350000000 |
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
LAGERTEIL UNTEN 3007512 Gegenlager LIEBHERR
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
REP KIT FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR R938753 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke COM
TUER GESCH GT CPEL43/48 M323476 Gefrierschranktüren LIEBHERR
Gefrierschranktüren
TÜR Q291739 Kühlschranktüren LIEBHERR
Kühlschranktüren
RUECKWANDVERDAMPFER K/KES/SKES 42.. 3013236 Verdunstungsbehälter Kompressoren LIEBHERR
