- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KIU 1433-10B (998094002)
Marke | Liebherr |
Model | KIU 1433-10B |
Modelnummer | 998094002 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KIU 1433-10B Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998094002 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP 153849 Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667 Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank 172994 Thermostat Ranco K59-H2800 für Kühlschrank Ranco K59-H2800 u.a. passend für Liebherr 6151087, Miele 1513061 Regelthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Ohne Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9872483 für Kühlschrank 153919 Gefrierfachtüre LIEBHERR 9872483 für Kühlschrank Im Innenraum befindliche Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung etc. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583 |
Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank 191621 Türgriff LIEBHERR 9590228 mit Feder für innere Gefrierfachtüre Kühlschrank Ersetzt Ausführungen ohne Feder sowie Griffausführung in silber. Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank 152099 Lichtschalter LIEBHERR 6060062 für Kühlschrank Dieser weiße Tastenschalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996710684409 Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Steckzungen (AMP) Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 600539 Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Türscharnier oben rechts / unten links LIEBHERR 7043270 für Kühlschrank Gefrierschrank 151864 Türscharnier oben rechts / unten links LIEBHERR 7043270 für Kühlschrank Gefrierschrank Metallscharnier für oben links / unten rechts siehe Liebherr-Nr. 7040052 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Glasplatte oben LIEBHERR 9293037 535x330mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination 151588 Glasplatte oben LIEBHERR 9293037 535x330mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Transparenter bedruckter Abstellboden mit weißen Halteleisten vorne und hinten. Meist sind 2 dieser Glasböden oben untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination - im Standkühlschrank meist 4 Stück eingeschoben. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Knebel für Kühlthermostat 7412015 Liebherr 151493 Knebel LIEBHERR 7412015 Drehknopf für Tthermostat Kühlschrank Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 Mit Ringfeder. Thermostat,Thermostat,Thermostat |
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank 10005117 Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
RANCO THERMOSTAT 376332 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
GEFRIERFACHKLAPPE MIT DICHTUNGFÜR LIEBHERR 4660664 Gefrierfach-Klappen LIEBHERR
Gefrierfach-Klappen
5200000000,5202000000 |
GLASPLATTE GROSS BEDRUCKT.MONTIERT. LH 4659396 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
LICHTSCHALTER TYP1427819.01 4653356 Lichtschalter für Kühlschrank LIEBHERR
4300000000 |
K59-L2621/000 THERMOSTAT FÜR LIEBHERR 3794638 Kühlschrankthermostate LIEBHERR
4821000000 |
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
4200000000,4203000000 |
THERMOSTAT-GEHÄUSE F.KI/KIF/KI 4655824 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GRIFFPLATTE F. GEFRIERFACH WEISS MASSE:100MMX65MM H908438 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
5200000000,5209510000 |
REGELKNOPF M.RINGFEDER KT/KS T 4652760 Knöpfe/ Knopf/ Taste LIEBHERR
5200000000,5201500000 |
LINSENKOPF-SONDERSCHRAUBE, M5X1, 1 STÜCK 4651634 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
SENK-SCHRAUBE M 5X16 A4E KREUZ 4651473 Schrauben LIEBHERR
LICHTABDECKUNG 4654440 Flutlichtblenden LIEBHERR
Flutlichtblenden
5700000000,5705500000 |
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 3007302 Schrauben LIEBHERR
STOPFEN WEISS DM:8,50MM L:8,00 4651553 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
ZIERLEISTE 533MM F.GLASPLATT 4653236 Leisten LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000 |
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
SCHEIBE GUMMI D7XD3 KSD2004 FU (726604900) 4651513 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
GEWINDESTOPFEN 4,4MM WEISS DM: 4651542 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
STOPFEN F.BOHR.VERSCHLUSS-STUE (740278800) 4651546 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
SENKBLECH-SCHR. M.POZIDR.KREUZ 4651629 Bleche LIEBHERR
Bleche
5200000000,5202900000 |
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X 4651881 Schrauben LIEBHERR
BEFESTIGUNGSBLECH F.KIU/GIU 4653890 Befestigungsbleche LIEBHERR
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 7663670 Schleppscharniere LIEBHERR
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
TEMPERATURFUEHLERHALTER UKS,W 4651948 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS 4653578 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
5200000000,5208000000 |
LAGERBOCK ***-FACH RE./LI. 4651711 Schleppscharniere LIEBHERR
Schleppscharniere
EISSCHALE F.*** GERÄTE/KGS/GE 4653535 Schalen LIEBHERR
Schalen
SCHRAUBE 4X12 A2 4,00/12,00 4651487 Schrauben LIEBHERR
VIERKANTMUTTER M6 4651500 Muttern LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE M6X70 M6,00/70,00 4652033 Schrauben LIEBHERR
EJOT FDS M 3,5X16 LINSENKOPF K (409812000) 4652036 Schrauben LIEBHERR
KABELFÜHRUNG F.TH.GEHÄUSE KA 4652089 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter LIEBHERR
2000000000 |
VENTILATOR-BEFESTIG. GIU/GIU 4652285 Befestigungsbleche LIEBHERR
Befestigungsbleche
DAEMPFUNGSTEIL F. VERFLUESSIGE 4652418 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
VERBINDUNGSROHR KIU/GIU 4652717 Rohre LIEBHERR
Rohre
DISTANZTEIL VERFLÜSSIGER 4653275 Abstandhalter LIEBHERR
Abstandhalter
HALTEBUEGEL GLASSL-ABST. STEGH 4653507 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
SOCKELBLENDE KIU/GIU 4656831 Sockelblenden LIEBHERR
Sockelblenden
5200000000,5205000000 |
VENTILATOR RADIAL VO 220V KIU/ 4660653 Lüfter LIEBHERR
4370000000 |
