- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr KIKB 3146-22A (998840401)
Marke | Liebherr |
Model | KIKB 3146-22A |
Modelnummer | 998840401 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr KIKB 3146-22A Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
998840401 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 340338 Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil Glasplatte,Einlegeboden |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank 151547 Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte OT: OriginalTeil Liebherr 7426842 Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804. Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination 280706 Türdichtung für Gefrierteil LIEBHERR 7111024 in KühlGefrierKombination Weiße Magnetdichtung inklusive Liebherr-Nr. 9096042 : Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Türdichtung: 1 x Rolle Klebeband + 2 x Reinigungstuch und Bedienungsanleitung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Schublade Liebherr 9290084 Gemüseschale 239x120x267mm für Kühlschrank 338759 Schublade LIEBHERR 9290084 Gemüseschale 239x120x267mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank 600104 Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h - Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 56 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank 151688 Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 OT: OriginalTeil Liebherr 9101024 Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Temperaturfühler LIEBHERR 6942118 für Luftkanal Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination 153936 Temperaturfühler LIEBHERR 6942118 für Luftkanal Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination Messbereich: -50° C bis +99° C. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71 |
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr 151472 Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr 151548 Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte |
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 6072030 339211 Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Z.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe |
Schublade oben LIEBHERR 9290072 BioFreshSafe für Kühlschrank 9791130 9791264 600070 Schublade oben LIEBHERR 9290072 BioFreshSafe für Kühlschrank Dieses 0°-Fach ist oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im BioFresh-Kühlschrank eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9791130, 9791264 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274 10101168 Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Glasplattenboden LIEBHERR 7271290 504x104mm für Abstellfach Kühlschranktüre 391814 Glasplatte Liebherr 7271290 für Kühlschrank Glasplatte,Einlegeboden |
Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 600539 Butterdose LIEBHERR 9103044 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429 |
Glasplattenleiste vorne für kurze Glasplatte hinten 7424260 Liebherr 151546 Glasplattenleiste LIEBHERR 7424260 vorne für kurze Glasplatte hinten in Kühlschrankinnenraum Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293504 Glasplatte |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Magnetdichtung 4 seitig KIK 31 Liebherr 7108040 10003330 MAGNET-DICHTUNG 4-SEIT. KIK 31 Liebherr 7108040 Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank 151510 Temperaturfühler Reparatursatz LIEBHERR 9590102 10kOhm für Kühlschrank Ersetzt u.a. Kühlteil-Verdamperfühler, Kühlteil-Luftfühler und Fühler fürs Biofach. Inhalt: Sensor mit 2400 mm langem Kabel und QUICKON-ONE-Befestigungsmaterial. Passend für Miele 7361210 Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Glasplattenleiste hinten für kurze Glasplatte vorne 7424258 338756 Glasplattenleiste LIEBHERR 7424258 hinten für vordere kurze Ablage Kühlschrank Passend z.B. zu halben Glaspatten Liebherr-Nr. 9293502 , 9293616 im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte,Einlegeboden |
Auszugsschienenlager LIEBHERR 7424240 vorne oben rechts für Kühlschrank KühlGefrierKombination 340242 Auszugsschienenlager LIEBHERR 7424240 vorne oben rechts für Kühlschrank KühlGefrierKombination Befindet sich im Kühlabteil am obersten, rechts sitzenden Einfachauszug vorne. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination 368034 Halterahmen LIEBHERR 7424272 für Konserven Kühlschranktüre KühlGefrierKombination mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels Absteller ohne Boden Z.T. passende Haltebügel siehe Liebherr-Nr. 7112382 , 7112334, passender Konservenhalter siehe 7424442 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
GEMUESESCHALE GRÜNTRANSPARENT GROSS 4654641 Gemüsefach LIEBHERR
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG, GEFRIERTEIL, INKL. MONTAGEMAT. 4457743 Gefrierschranktürdichtungen LIEBHERR
5500000000,5503450000 |
HALTERAHMEN F.FLASCHEN U824691 Türfach Kühlschrank LIEBHERR
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
REP.-KIT F.. FUEHLER (4,7K OHM) 2015 H272037 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
4829000000,4829010000 |
HALTELEISTE F.GLASPLATTE.1/1 HINTEN 8362720 Profil LIEBHERR
Profil
5200000000,5209330000 |
HALTELEISTE F.GLASPLATTE. 1/1 VORNE VOLLSTÄNDIG. (743203000) 9274907 Profil LIEBHERR
Profil
DECKEL F. BUTTERABSTELLER GRUE 6983352 Butterfachklappen LIEBHERR
Butterfachklappen
FUEHLER KT-LUFT. VO 4655980 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
TÜRDICHTUNG MAGNETISCH MIT MONTAGEMATERIAL 5637777 Magnettürdichtungen LIEBHERR
Magnettürdichtungen
5500000000,5503400000 |
FÜHLER GEFRIERTEIL LUFT.VO 2650 LANG 4603402 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
REPARATURKIT F. FÜHLER 10 KOHM 1927974 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
GEHÄUSE FUER LICHT 4654058 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
EINF.AUSZUG OB/UN/RE/LI-ART.N. 4655405 Führung/ Schiene LIEBHERR
5100000000,5109500000 |
SCHUBLADE KURZ GI 4657161 Gefrierschrank-Schublade LIEBHERR
5200000000,5201200000 |
ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP 4658997 Startrelais LIEBHERR
Startrelais
BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. 5878188 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 20 ST. 4652939 Schrauben LIEBHERR
GEFRIERTABLETT GI 7663794 Ablagefach LIEBHERR
Ablagefach
5851000000,5851060000 |
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033) F104888 Netzkabel VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 50 ST. 4653961 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 25 ST. 4653304 Schrauben LIEBHERR
BEUTEL M. SCHRAUBE 35 ST. 4653958 Schrauben LIEBHERR
EIERABSTELLER F.8 EIER WEISS 4653578 Eiereinsatz Kühlschrank LIEBHERR
PT -SCHRAUBE 4X19 A2E 4,00/19, 4651879 Schrauben LIEBHERR
FASSUNG OHNE DICHTRING 8362335 Lampenfassungen LIEBHERR
Lampenfassungen
5355000000 |
HALTELEISTE HINTEN F. GLAPL. 1 4653207 Leisten LIEBHERR
Leisten
5200000000,5209300000 |
KOMPRESSOR-CLIP 4652095 Clips LIEBHERR
Clips
5400000000,5403000000 |
SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 4651478 Schrauben LIEBHERR
VERDAMPFERBEFESTIGUNG GEFRIERFACH. 4651984 Stutzen LIEBHERR
Stutzen
5420000000 |
DÄMPFER F. VENTILATOR KGB 4653024 Kissen LIEBHERR
Kissen
5771000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
HALTEBOLZEN MONT. FREIH.VERD. 4607472 Muttern LIEBHERR
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHARNIERBOLZEN KI 4652054 Scharnierbolzen LIEBHERR
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
HALTERUNG UNT.VORNE RECHTS LAG 4652828 Griffplatten LIEBHERR
Griffplatten
5200000000,5209570000 |
HALTERUNG UNTEN.VORNE LINKS SEITE 4652826 Lager LIEBHERR
Lager
5100000000,5106000000 |
SPEZIALBLECH-SCHRAUBE B3,5X13 4651639 Schrauben LIEBHERR
SCHEIBE 10X4,8X1,0 4651533 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K 4651781 Schrauben LIEBHERR
DRUCKTASTE BEDIENTEILBLENDE KI 4651849 Blenden LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHALTNOCKEN (M.MAGNET) 4653136 Magneten LIEBHERR
Magneten
4780000000 |
BEUTEL M.ZUBEHÖR.F. TORX 15/20/25 7663670 Schleppscharniere LIEBHERR
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF 8366819 Verdampferschalen LIEBHERR
Verdampferschalen
GEFRIERTABLETT KIK/GI 4653732 Gefrierschrank-Schublade LIEBHERR
ABDECKKAPPE F.SCHRAUBE SCHRAUB 4651560 Klappe/Deckel/Türen LIEBHERR
Klappe/Deckel/Türen
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X16 4651620 Schrauben LIEBHERR
SENKSCHRAUBE 3,5 X 29 3,50/29, 4651650 Schrauben LIEBHERR
SCHARN.-BUECHSE F.BOLZEN 4MM K 4651682 Bolzen LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000 |
SPERRZ.SENKSCHR.B 5,5X19AE4 5, 4651764 Schrauben LIEBHERR
SPANPLATTENSCHRAUBE 5X69 4651902 Schrauben LIEBHERR
ABDECKPLATTE F.LAGERBOCK 4651960 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
LAGERBOCK UNTEN LINKS KI 4652271 Scharniere LIEBHERR
Scharniere
5200000000,5203500000 |
ABDECKPLATTE LIEBHERR BIOFRESH 4652389 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
ABDECKUNG F.BEFESTIGUNGSWINKEL 4652543 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
LAGERUNG UNTEN HINTEN LAGERTEI 4652823 Lager LIEBHERR
Lager
ABDECKLEISTE F.EINBAU KIK 540 4653060 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
HALTELEISTE HINTEN F. GLAPL. 1 8362562 Leisten LIEBHERR
Leisten
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
GLASPLATTE Q780014 Glasplatten LIEBHERR
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BIOFRESH SCHALE OBEN GRUENTRANSPARENT 4457703 Gefrierschrank-Schublade LIEBHERR
LINSENBLECH-SONDERSCHRAUBE BZ 4651753 Schrauben LIEBHERR
SONDERSCHRAUBE M6 M6,00/10,50 4651901 Schrauben LIEBHERR
BEDIENTEILGEHAEUSE 6ER E. KIK 4653777 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
VERFLÜSSIGERLAMELLE KIK 540 4659571 Verdunstungsbehälter Kompressoren LIEBHERR
LINSENKOPFSCHRAUBE ST4.8X16-C-T25 7663222 Schrauben LIEBHERR
