Ersatzteile für Liebherr KI 2334-25A Sonstige (097448601)
Liebherr
KI 2334-25A
Sonstige
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Abstellfach LIEBHERR 7424241 Flaschenabsteller 463x120mm für Kühlschranktüre
153934
Abstellfach Flaschenabsteller,  für die Kühlschranktüre
Originalteil: Liebherr 7424241
  • Breite:463 Millimeter
    Höhe:120 Millimeter
    Tiefe:110 Millimeter
    Material:Kunststoff
    Farbe:transparent
Schublade 237x200x320mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290008 für Kühlschrank
151691
OT: OriginalTeil Liebherr 9290008
Z.T. passende kurze Schale (meist rechts sitzend): Liebherr-Nr. 9290006.
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7432030 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
340338
Glasplattenleiste LIEBHERR 7432030 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere Glasplatten mit dieser Halteleiste im Kühlabteil
Glasplatte,Einlegeboden
Schublade 237x199x180mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290006 für Kühlschrank
151690
OT: OriginalTeil Liebherr 9290006
Z.T. passende lange Schale (meist links sitzend): Liebherr-Nr. 9290008.
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Weißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne 7432032 Liebherr
151548
Glasplattenleiste vorne für lange/kurze Glasplatte vorne LIEBHERR 7432032 in Kühlschrank
Passend z.B. zu Glaspatten Liebherr-Nr. 9293804, 9293502 Glasplatte
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Konservenhalter für Türfach LIEBHERR 7424071 in Kühlschrank
10005083
Dieses Distanzstück bzw. dieser Trenner z.B. für Konserven ist an dem mittleren Abstellfach in der Türe angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 463x67mm für Kühlschranktüre
151612
Abstellfach LIEBHERR 7424243 Türabsteller 465x67mm für Kühlschranktüre
Flaschentrenner LIEBHERR 7424073 für Abstellfach Kühlschranktüre
391816
Flaschenhalter Liebherr 7424073 für Kühlschrank
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Glasplattenleiste hinten für lange Glasplatte LIEBHERR 7426842 für Kühlschrank
151547
OT: OriginalTeil Liebherr 7426842
Passend z.B. zu Glaspatte Liebherr-Nr. 9293804.
Glasplatte
Glasplatte vorne LIEBHERR 9293644 für Kühlschrank
10005126
Glasplatte
10100013
- Watt: 15
- Volt: 230-240
- Sockellänge: 25 mm
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001
Lampe,Lampe
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Kühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung.
Temperaturen:
kalt aus: -31,0° C
warm aus: -19,0° C
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
10003378
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
ABSTELLER Liebherr 7424251 für Kühlschrank
615122
Abstellfach,Türfach
600632
Abdeckleiste Liebherr 7640674 für Kühlschrank
615596
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
396907
Dieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Lampe,Sonstige Gehäuseteile
Buchse für Butterfach Liebherr 7424702 für Kühlschrank Liebherr
11032324
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
Butterfachdeckel LIEBHERR 9101192 für Absteller Kühlschranktüre
600123
Diese bedruckte transparente Klappe wird inklusive 2 x Buchse Liebherr-Nr. 7424702 geliefert. Sie befindet sich meist ganz oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
339211
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
616307
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
11032436
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
DECKEL F. BUTTERFACH MITTE KID 2212-24 Liebherr 9101190
614900
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
