Liebherr
Ersatzteile für Liebherr KE 2344-24B Sonstige (097238802)
Liebherr
KE 2344-24B
Sonstige
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in KühlschrankFrosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombination 7424274
10101168
Halterahmen unten für Flaschen LIEBHERR 9097219 in Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Kunststoffbügel für Flaschen ist meist 2 mal unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424274 Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach,Flaschenhalter
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
153849
Thermostat RANCO K59-L2621 900mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP AlternativTeil Ranco K59-L2621 passend u.a. wie Liebherr 6151087 , Miele 1513031 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00157667 Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Schublade 237x199x180mm Gemüseschale kurz LIEBHERR 9290006 für Kühlschrank
151690
Schublade 237x199x180mm Gemüseschale kurz OT: OriginalTeil Liebherr 9290006 Z.T. passende lange Schale (meist links sitzend): Liebherr-Nr. 9290008. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Schublade 237x200x320mm Gemüseschale lang LIEBHERR 9290008 für Kühlschrank
151691
Schublade 237x200x320mm Gemüseschale lang OT: OriginalTeil Liebherr 9290008 Z.T. passende kurze Schale (meist rechts sitzend): Liebherr-Nr. 9290006. Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 für Kühlschrank
151688
Butterfachdeckel für Absteller LIEBHERR 9101024 OT: OriginalTeil Liebherr 9101024 Tür - Absteller,Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in KühlschrankWeißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für KühlschrankFrosterfachtür inklusive Türgriff etc. Tür
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank GewerbeDieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank
618237
Tastschalter Liebherr 6060154 für Kühlschrank Sonstiges
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe
10100013
Lampe E14 15W LIEBHERR 9192843 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001 Lampe,Lampe
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für Kühlschrank
10005117
Thermostat LIEBHERR 6151087 RANCO K59-L 2621/000 für KühlschrankKühlthermostat für 3-Sterne-Kühlschränke mit Abtauheizung. Temperaturen: kalt aus: -31,0° C warm aus: -19,0° C konstant ein: +5,0° C. Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
GLASPLATTE Liebherr 9192589
616134
GLASPLATTE Liebherr 9192589 Glasplatte
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für KühlschrankFür Geräte mit 550 mm Breite Sonstige Gehäuseteile
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank
600292
Scharnierbuchse rechts LIEBHERR 9730058 für Kühlschrank Scharnier,Scharnier,Türscharnier
AUsgleichsblende LIEBHERR 9733052 für Kühlschrank
600572
AUsgleichsblende LIEBHERR 9733052 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank
616173
Lagerbock Liebherr 7402004 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank
614885
Scharnierbuchse Links Liebherr 9730052 für Kühlschrank Scharnier
AUSGLEICHSBLENDE ALU-FARBEN F.41MM Liebherr 9733051
617781
AUSGLEICHSBLENDE ALU-FARBEN F.41MM Liebherr 9733051 Sonstiges
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank Sonstiges
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929 Sonstiges
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination
616958
Dichtung für Lampenfassung Liebherr 7402675 in Kühl-Gefrierkombination Lampe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr Sondersortiment
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr
11032327
ABDECKKAPPE F.TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG Liebherr 7428930 Liebherr Sondersortiment
616307
GUMMIPUFFER ASPERA Liebherr 7266120 Sonstiges
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank
614553
Verschlussstück für Gefrierfachtüre Liebherr 7402002 in Kühlschrank Tür
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110
615130
BAUSATZ BUCHSE INKL. HUELSE RE/LI Liebherr 9590110 Zubehör
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr Sondersortiment
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr
11032380
SCHRAUBE N.Z. B 3,9 X 13 Liebherr 4098904 Liebherr Sonstiges
11032436
SCHRAUBE 4X22 T15 A2 Liebherr 4000000 Liebherr Sonstiges
WECHSELRAHMENSATZ VO WEISS EK UNIVERSAL Liebherr 9911412
615940
WECHSELRAHMENSATZ VO WEISS EK UNIVERSAL Liebherr 9911412 Sonstiges
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEPULVERTE Liebherr 7412702 Liebherr
11032363
ABDECKKAPPENBLOCK F.SILBER BEPULVERTE Liebherr 7412702 Liebherr Sondersortiment
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr
11032336
SCHRAUBE M.KREUZSCHLITZ B 3,5X9,5 Liebherr 4098044 Liebherr Sonstiges
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank Kabel
WECHSELRAHMENSATZ VO ALUFAR EK UNIVERSAL Liebherr 9911408
615449
WECHSELRAHMENSATZ VO ALUFAR EK UNIVERSAL Liebherr 9911408 Sonstiges
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MATT Liebherr 9086208
605358
GRIFF VERPACKT KE/GE SILBER-MATT Liebherr 9086208 Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
basierend auf 9597 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
