Liebherr
Ersatzteile für Liebherr K 2734-22C Sonstige (090784803)
Liebherr
K 2734-22C
Sonstige
Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
173144
Türlagerbolzen LIEBHERR 7042906 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Metallbolzen bzw. Metallstift ist unten an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Tür,Tür
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in KühlschrankFrosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für KühlschranktüreBefindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Knebel original LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombination 7428524
10003263
Knebel LIEBHERR 7427738 Drehknopf für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428524 Schalter
Türgriff weiß, Stangenform 7426909 Liebherr
151628
Türgriff LIEBHERR 7426909 weiß Stangenform für KühlGefrierKombination Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
10100013
Lampe E14 15W LIEBHERR 9192843 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6070001 Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in Kühlschrank
600890
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7109050 in KühlschrankWeißer rechteckiger Dichtungsrahmen für die *** Verdampfertüre bzw. das Frosterfach des Kühlschranks. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in KühlschranktürePlatz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank
11000505
Tastschalter Liebherr 6060142 für Kühlschrank Sondersortiment
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Schraube LIEBHERR 4098184 M4x11,5 Torx® T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank
407242
Schrauben LIEBHERR 4098184 M4x11,5 T15 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10StkSCHRAUBE N.ZEICH. M4x11,5 T15 A3K. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30StkBlechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc Kompressor,Kompressor
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für Kühlschrank
152103
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877478 Innenraumtüre mit Dichtung Griff etc für KühlschrankFrosterfachtür inklusive Türgriff etc. Tür
339211
Lampenfassung E14 LIEBHERR 6072038 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationZ.T. passender Dichtring für diese Lampenhalterung mit E14 Gewinde siehe Liebherr-Nr. 7402675Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6072030 Lampe,Lampe,Lampe
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank
614779
Lampenabdeckung Liebherr 7429958 für Kühlschrank Lampe
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673 Sonstiges
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für KühlschrankFür Geräte mit 550 mm Breite Sonstige Gehäuseteile
Stopfen Liebherr 7421598 für Kühlschrank Liebherr
11032357
Stopfen Liebherr 7421598 für Kühlschrank Liebherr Sonstige Gehäuseteile
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in KühlschrankDieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
600632
Scheibe für Türscharnier Liebherr 7402402 für Kühlschrank Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Gemüseschale Liebherr 9290812 für Kühlschrank
601402
Gemüseschale Liebherr 9290812 für Kühlschrank Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank
614641
Glasplatte Liebherr 9293882 für Kühlschrank Glasplatte
396907
Reflektorblech LIEBHERR 9721001 für Lampe KühlschrankDieses Metallblech für die Innenbeleuchtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks oben. Sonstige Gehäuseteile,Lampe
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank
615520
Aufsteckteil Liebherr 7427964 für Kühlschrank Sonstiges
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank
600879
Lagerbock Liebherr 7042878 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026 Kondensator
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank Flaschenablage
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank Sonstiges
191111
Scheibe für Türscharnier 9,9x6x1mm Liebherr 7744009 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7744009 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi Gewerbe
407519
Abdeckkappe LIEBHERR 7402186 für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank Kombi GewerbeVon diesen weißen Kunststoffkappen sind 2 Stück als Schraubenabdeckung am Türgriff angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
THERMOSTAT RANCO K59-S2776 Liebherr 6151806
609667
THERMOSTAT RANCO K59-S2776 Liebherr 6151806 Thermostat
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank
615068
SCHRAUBE FUSS M8X17 SECHSKANT Liebherr 4098800 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
EISSCHALE Liebherr 7422682
617910
EISSCHALE Liebherr 7422682 Zubehör
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für KühlschrankMeist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929
615897
TEMPERATURFUEHLERHALTERUNG F.EINGESCHAEU Liebherr 7428929 Sonstiges
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810
10003760
WIPPSCHALTER TYP 3670-011.40 1555 Liebherr 6060810 Schalter,Schalter
ABDECKUNG F. FRONTGEHAEUSE UNTEN WEISS Liebherr 7432508 Liebherr
11032433
ABDECKUNG F. FRONTGEHAEUSE UNTEN WEISS Liebherr 7432508 Liebherr Sonstige Gehäuseteile
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr
11032395
STOPFEN F.SCHARNIERBUCHSE WEISS Liebherr 7412094 Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr Sondersortiment
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr Sondersortiment
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . Liebherr 7428899
615616
ABDECKUNG F.THERMOSTAT . Liebherr 7428899 Thermostat
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS KT Liebherr 7108874
608447
MAGNETTUERDICHTUNG WEISS KT Liebherr 7108874 Dichtung
616307
GUMMIPUFFER ASPERA Liebherr 7266120 Sonstiges
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr
11032329
LINSENSCHRAUBE AM4X8 ST.VERZ. Liebherr 4084007 Liebherr Sondersortiment
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr Sonstige Gehäuseteile
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
SCHARNIERBOLZEN Liebherr 7113255
615532
SCHARNIERBOLZEN Liebherr 7113255 Scharnier
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961
616509
THERMOSTAT-GEHAEUSE BEDR. Liebherr/COOL+ Liebherr 7429961 Thermostat
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936
614997
SCHARNIERBUECHSE WEISS Liebherr 7426936 Sonstiges
ABDECKUNG F. FRONTGEHAEUSE UNTEN WEISS Liebherr 7432506 Liebherr
11032432
ABDECKUNG F. FRONTGEHAEUSE UNTEN WEISS Liebherr 7432506 Liebherr Sonstige Gehäuseteile
11032436
SCHRAUBE 4X22 T15 A2 Liebherr 4000000 Liebherr Sonstiges
ABDECKUNG FUER FUEHLER Liebherr 7426925 Liebherr
11055762
ABDECKUNG FUER FUEHLER Liebherr 7426925 Liebherr Sonstige Gehäuseteile
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832
616246
ROLLE D33 X 29 POLYAMID SCHWARZ Liebherr 7422832 Sonstiges
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr
11032471
SCHRAUBE M5X12 T20 A3K Liebherr 4098375 Liebherr Sonstiges
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186
614771
SCHRAUBE FUSS M 8X42 SECHSKANT SW 22 Liebherr 4098186 Sonstige Gehäuseteile
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510 Butterfach
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2 U GEMUESESCHAL Liebherr 7271864
615376
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2 U GEMUESESCHAL Liebherr 7271864 Glasplatte
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568 Sonstige Gehäuseteile
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank Kabel
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
