Ersatzteile für Liebherr IKS 2224-21C Sonstige (098067003)
Liebherr
IKS 2224-21C
Sonstige
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367946
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Gemüseschublade kurz LIEBHERR 9290334 für Kühlschrank
151790
Je nach Kühlschrank oder KühlGefrierKombination befinden sich 2 Stück dieses kurzen Gemüseschubfachs nebeneinander oder diese befindet sich rechts neben der langen Schale wie z.B. Liebherr 9290332 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Elektronik Integralplatine LIEBHERR 6144380 für Kühlschrank
152100
Gemüseschublade lang LIEBHERR 9290332 für Kühlschrank
191630
Dieses lange Gemüseschubfach ist meistens links unten im Kühlschrank oder der KühlGefrierKombination eingesetzt. Die meist passende Gemüseschale für rechts finden Sie unter Liebherr 9290334 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
10005288
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Knebel für Frontblende 7427206 Liebherr
156336
Knebel für Frontblende Liebherr 7427206 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7427206 Schalter
Lichtabdeckung mit Lampe Liebherr 9803942 für Kühlschrank
11029658
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
10003378
ZIERLEISTENPROFIL F.GLASPLATTE WEISS 744 Liebherr 7640662
617614
Glasplatte
Lagerbock Liebherr 7042774 für Kühlschrank
616856
LAGERBOCK OB IKS FE-NI 9450 140 VERNICK. Liebherr Sonstige Gehäuseteile
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet Sonstiges
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank
615274
Abdeckleiste Liebherr 7640674 für Kühlschrank
615596
Glasplatte Liebherr 7272438 für Kühlschrank
614920
Glasplatte
GLASPLATTE VO.HALB VORNE KUNSTSTOFF Liebherr 7272544
614921
Glasplatte
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
LICHTGEHAEUSE IK Liebherr 7428672
617198
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
616307
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
REFLEKTORBLECH Liebherr 9721008 Liebherr
11032293
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN BASISKLA Liebherr 7272418
617625
Glasplatte
GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT Liebherr 7272598
615052
Glasplatte
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
MOTORSCHUTZ AE37FN8 Liebherr 6941050
617304
LAGERBOCK LINKS UNTEN Liebherr 7430156
617980
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
BEUTEL M.ZUBEH. SCHLEPPT. GROSS Liebherr 9086182 für Kühlschrank Liebherr
11054254
11032436
FASSUNG MIT DICHTRING EXPLOSIONSSCHUTZ Liebherr 6072040
615032
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
HALTERAHMEN HALB 500 UND 550 BREIT Liebherr 7436522
615415
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. EK, IKB, Liebherr 7112499 Liebherr
11032083
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
