Ersatzteile für Liebherr IKP 2254-20F (097723406)
Liebherr
IKP 2254-20F
Sonstige
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Gemüseschublade kurz LIEBHERR 9290334 für Kühlschrank
151790
Je nach Kühlschrank oder KühlGefrierKombination befinden sich 2 Stück dieses kurzen Gemüseschubfachs nebeneinander oder diese befindet sich rechts neben der langen Schale wie z.B. Liebherr 9290332 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Gemüseschublade lang LIEBHERR 9290332 für Kühlschrank
191630
Dieses lange Gemüseschubfach ist meistens links unten im Kühlschrank oder der KühlGefrierKombination eingesetzt. Die meist passende Gemüseschale für rechts finden Sie unter Liebherr 9290334 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097209 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7043330
10005368
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 dieser Dämpfer eingesetzt.
Passend auch wie Miele 09138794
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043330
Scharnier,Scharnier
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Halter links für Türfach unten passend für Liebherr 9097208 in Kühlschrank
11031076
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
SPECIAL SECURING HARDWARE Liebherr 7040165 Liebherr
11057892
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für Kühlschrank
407517
Glasablage inklusive Leiste vorne Liebherr-Nr. 7640806 und hinten 7428560
Es sind mehrere dieser großen Glasplatten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Diese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Spannfeder LIEBHERR 7203116 für Schließdämpfer Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340679
Tür,Tür
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Glasplatte Liebherr 7271543 für Kühlschrank
601331
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht. Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
10003378
Abdeckleiste Liebherr 7640674 für Kühlschrank
615596
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Elektronische Anlassvorrichtung Liebherr 6941687 für Kühlschrank
616668
K120 EPTC Kompressor
HALTEBUEGEL NIEDER F. HALBEN ABSTELLER Liebherr 7112495
617726
Abstellfach,Türfach
Halterung für Lichtgehäuse Liebherr 7437164 für Kühlschrank
616159
HALTERUNG FUER LICHTGEHAEUSE LED IKP Sonstige Gehäuseteile
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet Sonstiges
FLASCHENABLAGE IKP/IKS/ICS Liebherr 7112442
617028
Flaschenablage
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN BASISKLA Liebherr 7272418
617625
Glasplatte
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
616307
Zubehör Liebherr 9096911 für Kühlschrank Liebherr
11055978
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
HALTER F.KONSERVE VO Liebherr 9097287
618203
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
11032436
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
Seitenteil Liebherr 7427331 Halter rechts für Flaschenfach Absteller
11062182
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Flaschenablage,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
