Ersatzteile für Liebherr IKB 3514-20 Sonstige (098527800)
Liebherr
IKB 3514-20
Sonstige
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff LIEBHERR 9877630 für Kühlschrank
394613
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877630 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
Frosterfachtür inklusive Türgriff etc. Griff
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Schublade unten LIEBHERR 9791270 BioFreshSafe für Kühlschrank
407268
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich im BioFresh Kühlschrank ganz unten. Schublade
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in Kühlschrank
600510
Weiße Gummidichtung bzw. Rahmendichtung für das Frosterfach im Innenraum des integrierten Einbaukühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Türscharnier-Set Liebherr 7040169 für Kühlschrank Liebherr
11058234
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111150
605852
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln.
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Glasplatte,Einlegeboden,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Passender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
K10 Scharniersatz oben/unten Liebherr 7040094 für Kühlschrank
607079
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
Keder Liebherr 7643080 für Kühlschrank
600882
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
10003378
Glasplatte Liebherr 7272674 für Kühlschrank
605126
Glasplatte
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Glasplatte Liebherr 7271552 für Kühlschrank
614694
Glasplatte
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Temperaturfühler Kit 4,7 kOhm für Kühlteil Liebherr 9590188 in
617727
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Glasplatte Liebherr 7272686 für Kühlschrank
615402
Glasplatte
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Glasplatte unten über Isolierplatte LIEBHERR 7271456 414x284mm in Kühlschrank
600280
Dieser transparente Boden wird in die weiße Isolierungsplatte über der oberen Schublade im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Glasplatte,Einlegeboden
Abdeckung unten für Scharnier Liebherr 9097304 in Kühlschrank
11029665
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Abdeckung frontb. scharnier festtuer Liebherr 9097297 für Kühlschrank Liebherr
11055951
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
STYROPOR® F. VERTIKALE TRENNPLATTE Liebherr 8003564
615543
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
TUER GESCH IK/IKB 34/36 OHNE PANEL Liebherr 9014254 Liebherr
11062796
Sonstige Gehäuseteile,Tür
616307
LED BELEUCHTUNGSEINHEIT Liebherr 6071088
10003761
Lampe,Lampe
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
Schiene Liebherr 9097246 für Kühlschrank Liebherr
11055980
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
SCHRAUBE M5x18 T20 A4K Liebherr 4084029 für Kühlschrank Liebherr
11061386
11032436
FRONTBLENDE VORM LHG MIT TASTEN Liebherr 6124302 Liebherr
11031759
ISOLATIONSPLATTE VOLLST. IKB/ICBN Liebherr 9368056
615874
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
