Liebherr
Ersatzteile für Liebherr IK 3524-20E Sonstige (098743205)
Liebherr
IK 3524-20E
Sonstige
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre KühlschrankFrosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für KühlschrankMeist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive. Glasplatte,Einlegeboden
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für KühlschranktüreBefindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in Kühlschrank
600510
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in KühlschrankWeiße Gummidichtung bzw. Rahmendichtung für das Frosterfach im Innenraum des integrierten Einbaukühlschranks.HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schubladeauszug ein Sonstige Gehäuseteile
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Türscharnier-Set Liebherr 7040169 für Kühlschrank Liebherr
11058234
Türscharnier-Set Liebherr 7040169 für Kühlschrank Liebherr Scharnier
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt. In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468 Sonstige Gehäuseteile
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111150
605852
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111150 Dichtung
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in KühlschranktüreBefindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078 Schublade,Schublade
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322 Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 inDiese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationMeist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils Glasplatte,Einlegeboden,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankEs befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät Tür
Befestigungswinkel Liebherr 9097216 für Kühlschrank
11007366
Befestigungswinkel Liebherr 9097216 für Kühlschrank Sonstiges
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in KühlschrankPassender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrankfrontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
K10 Scharniersatz oben/unten Liebherr 7040094 für Kühlschrank
607079
K10 Scharniersatz oben/unten Liebherr 7040094 für Kühlschrank Scharnier
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank Lampe
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank Glasplatte
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank Sonstiges
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079 Ventil
Keder Liebherr 7643080 für Kühlschrank
600882
Keder Liebherr 7643080 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012 ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in KühlschrankDieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte Liebherr 7276276 für Kühlschrank
614938
Glasplatte Liebherr 7276276 für Kühlschrank Glasplatte
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Verdampfertür Liebherr 9777060 für Kühlschrank
615935
Verdampfertür Liebherr 9777060 für Kühlschrank Sonstiges
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr Sondersortiment
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank
615883
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank Kondensator
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777 Sonstige Gehäuseteile
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328 Sonstige Gehäuseteile
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
Zubehör Liebherr 9096856 für KühlschrankBEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß OT: OriginalTeil Liebherr 7420316 Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt. Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281 Sonstige Gehäuseteile
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank Glasplatte
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank Glasplatte,Einlegeboden
Schublade oben O-Fach IKB original Liebherr 9290342
10003311
SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB Liebherr 9290342 Türfach
Ventilator Liebherr 6118060 für Kühlschrank
604042
Ventilator Liebherr 6118060 für Kühlschrank Lüfter
Ventilatorenflügel Liebherr 9192984 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
605430
Ventilatorenflügel Liebherr 9192984 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDieses Lüfterrad ist z.B. passend zu Ventilator Liebherr-Nr. 9870951 Lüfter
Abdeckung frontb. scharnier festtuer Liebherr 9097297 für Kühlschrank Liebherr
11055951
Abdeckung frontb. scharnier festtuer Liebherr 9097297 für Kühlschrank Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr Sonstiges
Abdeckung unten für Scharnier Liebherr 9097304 in Kühlschrank
11029665
Abdeckung unten für Scharnier Liebherr 9097304 in Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr Sondersortiment
616307
GUMMIPUFFER ASPERA Liebherr 7266120 Sonstiges
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324 Lampe
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für KühlschrankMeist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873 Zubehör
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362 Sonstiges
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274 Sonstiges
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
GEHAEUSE-VENTILATOR AUSF.1 Liebherr 7438564
614988
GEHAEUSE-VENTILATOR AUSF.1 Liebherr 7438564 Ventilator,Lüfter
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Schiene Liebherr 9097246 für Kühlschrank Liebherr
11055980
Schiene Liebherr 9097246 für Kühlschrank Liebherr Sonstige Gehäuseteile
SCHRAUBE M5x18 T20 A4K Liebherr 4084029 für Kühlschrank Liebherr
11061386
SCHRAUBE M5x18 T20 A4K Liebherr 4084029 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
11032436
SCHRAUBE 4X22 T15 A2 Liebherr 4000000 Liebherr Sonstiges
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188 Sonstige Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099 Sonstiges
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268 Sonstige Gehäuseteile
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank
602508
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank Türfach
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7400344 für Kühlschrank Liebherr
11055143
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7400344 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
