Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in KühlschrankFrosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder
Griff,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter).
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für KühlschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für KühlschranktüreBefindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
Gefrierfachtüre mit Dichtung Griff LIEBHERR 9877630 für Kühlschrank
394613
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877630 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für KühlschrankFrosterfachtür inklusive Türgriff etc.
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schubladeauszug ein
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in Kühlschrank
600510
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in KühlschrankWeiße Gummidichtung bzw. Rahmendichtung für das Frosterfach im Innenraum des integrierten Einbaukühlschranks.HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
Knebel für Frontblende 7427206 Liebherr
156336
Knebel für Frontblende Liebherr 7427206 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7427206
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt.
In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank4****.fach
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank GefrierschrankDiese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für Kühlschrank
407517
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für KühlschrankGlasablage inklusive Leiste vorne Liebherr-Nr. 7640806 und hinten 7428560
Es sind mehrere dieser großen Glasplatten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
Türscharnier-Set Liebherr 7040169 für Kühlschrank Liebherr
11058234
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 inDiese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Befestigungswinkel seitlich LIEBHERR 9096914 für integrierbaren Kühlschrank
10103784
Befestigungswinkel seitlich LIEBHERR 9096914 für integrierbaren Kühlschrank Gefrierschrank
Nachfolger für 7413278
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in KühlschrankPassender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229
K10 Scharniersatz oben/unten Liebherr 7040094 für Kühlschrank
607079
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
10003378
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankEs befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
Halterahmen Liebherr 7437094 für Kühlschrank
615274
Lichtabdeckung mit Lampe Liebherr 9803942 für Kühlschrank
11029658
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in KühlschrankDieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für KühlschrankFür Geräte mit 550 mm Breite
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Schaltnocken Liebherr 7436676 für KühlschrankBeinhaltet Magnet
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für KühlschrankKreuzschlitz M 5X16 A4E
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Flaschenhalter Liebherr 7433570 für Kühlschrank
614804
Flaschenablage
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
LICHTGEHAEUSE IK Liebherr 7428672
617198
Schublade oben O-Fach IKB original Liebherr 9290342
10003311
SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB Liebherr 9290342
Türfach
Ventilator Liebherr 6118060 für Kühlschrank
604042
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc.
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für KühlschrankMeist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111152
605851
Ventilatorenflügel Liebherr 9192984 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
605430
Ventilatorenflügel Liebherr 9192984 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDieses Lüfterrad ist z.B. passend zu Ventilator Liebherr-Nr. 9870951
Abdeckung unten für Scharnier Liebherr 9097304 in Kühlschrank
11029665
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN BASISKLA Liebherr 7272418
617625
Glasplatte
616307
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
REFLEKTORBLECH Liebherr 9721008 Liebherr
11032293
Zubehör Liebherr 9096911 für Kühlschrank Liebherr
11055978
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
GEHAEUSE-VENTILATOR AUSF.1 Liebherr 7438564
614988
Ventilator,Lüfter
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
FASSUNG MIT DICHTRING EXPLOSIONSSCHUTZ Liebherr 6072040
615032
11032436
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
HALTERAHMEN F.BUTTER/KAESEFACH 550 BREIT Liebherr 7436510
614917
Butterfach
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank
602508
Türfach
HALTER F.KONSERVE Liebherr Liebherr 7433568
614605
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Kompressor
SCHARNIER HETTICH K10 RE/UNTEN LI/OBEN Liebherr 7043194 für Kühlschrank Liebherr
11066598
