Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere. Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre KühlschrankFrosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 StkDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in KühlschrankWeiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombinationDieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombinationDieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für KühlschranktüreBefindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDiese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x88mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
375591
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationDieses Türfach befindet sich meist links neben der kleineren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 150x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395444
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 151x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationDieses Türfach befindet sich meist rechts neben der größeren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils.
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für KühlschrankDas Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut.
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
SPECIAL SECURING HARDWARE Liebherr 7040165 Liebherr
11057892
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank4****.fach
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2StkDiese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
Abstellfach Liebherr 7420367 für Kühlschrank
616112
Abstellfach Liebherr 7420367 für KühlschrankBUTTER-DISH
Türfach,Abstellfach
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank KombinationEs befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln.
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenablage
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSenkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Kondensator Liebherr 6342050 für Kühlschrank
615513
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrankfrontbl griffseite b557
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
10003378
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in KühlschrankPassender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankEs befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Glasplatte vorne Liebherr 7276320 für Kühlschrank
615086
Glasplatte
Seitenteil für Absteller Liebherr 7420142 für Kühlschrank
615311
Türfach,Abstellfach
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank GefrierschrankEs befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier.
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in KühlschrankDieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Halteteil Liebherr 7413454 für Kühlschrank
615012
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank
11000919
Glasplatte Liebherr 7276274 für Kühlschrank
614612
Glasplatte
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
GLASPLATTE VO.HALB PRE VORNE Liebherr 7276126
615283
Glasplatte
GLASPLATTE VO VARIO SAFE Liebherr 7276258
617120
Glasplatte
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
Zubehör Liebherr 9096856 für KühlschrankBEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
Schublade VarioSafe Liebherr 7275154 für Kühlschrank
601506
Schublade
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
Türfach,Abstellfach
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863
616131
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
616307
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für KühlschrankMeist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Glasplatte
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Liebherr 9014238
614858
HALTERUNG ABSTELLER VARIO BOX Liebherr 7420144
616845
Türfach,Abstellfach
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS Liebherr 9097284 für Kühlschrank
11039415
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11032436
SCHRAUBE M5x18 T20 A4K Liebherr 4084029 für Kühlschrank Liebherr
11061386
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTU Liebherr 9097288 Liebherr
11030010
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank
602508
Türfach
PLATINE GEMUESEFACHBELEUCHTUNG Liebherr 6144580
615383
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
