Liebherr
Ersatzteile für Liebherr IK 2354-20B Sonstige (098525202)
Liebherr
IK 2354-20B
Sonstige
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für KühlschrankAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere. Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend. Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in KühlschrankFrosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 StkDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombinationDieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden. Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196 sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationBefestigung durch Auflagestab Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für KühlschranktüreBefindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für KühlschrankWeiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank. Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben: Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm Tür
Abstellfach LIEBHERR 9031110 Butterfach Käsefach 257x91x102mm für Kühlschranktüre
152085
Abstellfach LIEBHERR 9031110 Butterfach Käsefach 257x91x102mm für Kühlschranktüre Butterfach
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in KühlschrankWeiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank KombinationDiese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366 Tür
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350 Tür,Tür
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombinationDieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination. In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden. Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194 Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für KühlschrankDas Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600 Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
SPECIAL SECURING HARDWARE Liebherr 7040165 Liebherr
11057892
SPECIAL SECURING HARDWARE Liebherr 7040165 Liebherr Sondersortiment
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank Kondensator,Kondensator
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078 Schublade,Schublade
Glasplatte LIEBHERR 7276168 478x345mm mit Leisten für Gemüsefach Kühlschrank
407252
Glasplatte LIEBHERR 7276168 478x345mm mit Leisten für Gemüsefach KühlschrankDiese Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte und befindet sich direkt über dem Gemüsefach. Inklusive vorderer Zierleiste und hinterer Halteleiste. Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2StkDiese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank GefrierschrankBeutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank KombinationEs befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914 Sonstige Gehäuseteile
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank Flaschenablage
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSenkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel. Sonstige Gehäuseteile
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankEs befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät Tür
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in KühlschrankPassender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229 Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrankfrontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank Glasplatte
10003378
TROCKNER 6,5 G SERVICE MIT VAKUUMANSCHL. Liebherr 5942070 Sonstige Gehäuseteile
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank Sonstiges
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KombinationSperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012 ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank Sondersortiment
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Seitenteil für Absteller Links Liebherr 7438188 für Kühlschrank
615328
Seitenteil für Absteller Links Liebherr 7438188 für Kühlschrank Türfach,Abstellfach
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in KühlschrankDieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Seitenteil Boxenabsteller rechts Liebherr 7438174 für Kühlschrank
601274
Seitenteil Boxenabsteller rechts Liebherr 7438174 für Kühlschrank Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank GefrierschrankEs befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank
11000919
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank Sonstiges
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr Sondersortiment
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
Zubehör Liebherr 9096856 für KühlschrankBEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
GLASPLATTE VO.HALB PRE VORNE Liebherr 7276126
615283
GLASPLATTE VO.HALB PRE VORNE Liebherr 7276126 Glasplatte
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283 Türfach,Abstellfach
AUFLAGESTAB Liebherr 7113191 Liebherr
11030008
AUFLAGESTAB Liebherr 7113191 Liebherr Sondersortiment
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr Sonstiges
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863
616131
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863 Zubehör
ELEKT.ANSCHL.(PTC) 6SP9030 Liebherr 6944140
615592
ELEKT.ANSCHL.(PTC) 6SP9030 Liebherr 6944140 Sonstiges
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076 Sonstiges
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr Sondersortiment
616307
GUMMIPUFFER ASPERA Liebherr 7266120 Sonstiges
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873 Zubehör
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362 Sonstiges
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274 Sonstiges
GLASPLATTE VO PREMIUM Liebherr 7276108
617291
GLASPLATTE VO PREMIUM Liebherr 7276108 Glasplatte
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650 Sonstiges
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Liebherr 9014238
614858
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Liebherr 9014238 Tür
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS Liebherr 9097284 für Kühlschrank
11039415
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS Liebherr 9097284 für Kühlschrank Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334 Sonstiges
SCHRAUBE M5x18 T20 A4K Liebherr 4084029 für Kühlschrank Liebherr
11061386
SCHRAUBE M5x18 T20 A4K Liebherr 4084029 für Kühlschrank Liebherr Sonstiges
11032436
SCHRAUBE 4X22 T15 A2 Liebherr 4000000 Liebherr Sonstiges
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE Liebherr 9097295
618454
HALTELEISTE HINTEN I-GERAETE Liebherr 9097295 Sonstige Gehäuseteile
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188 Sonstige Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099 Sonstiges
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268 Sonstige Gehäuseteile
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTU Liebherr 9097288 Liebherr
11030010
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTU Liebherr 9097288 Liebherr Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank
602508
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank Türfach
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192 Sonstiges
PLATINE GEMUESEFACHBELEUCHTUNG Liebherr 6144580
615383
PLATINE GEMUESEFACHBELEUCHTUNG Liebherr 6144580 Sonstiges
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination Tür
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
