- Home
- Liebherr Sonstige
- Ersatzteile für Liebherr GSN 2936-25 (997603000)
Marke | Liebherr |
Model | GSN 2936-25 |
Modelnummer | 997603000 |
Kategorie | Sonstige |
Liebherr GSN 2936-25 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
997603000 Liebherr Sonstige Technische Zeichnung
Türgriff LIEBHERR 7042614 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 153927 Türgriff LIEBHERR 7042614 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Komplett mit Abdeckplatte Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Temperaturfühler an Verdampfer LIEBHERR 6942014 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 151474 Temperaturfühler an Verdampfer LIEBHERR 6942014 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser Sensor mit Kabel 3400 mm sitzt am Verdampfer des Gefrierteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank. Wird nach Abverkauf durch Reparatursatz 9590214 ersetzt. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Schublade LIEBHERR 9791654 490x450x187mm groß für Gefrierschrank 376847 Schublade LIEBHERR 9791654 groß für Gefrierschrank Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank 191110 Türscharnierbolzen oben / unten Liebherr 7113077 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Liebherr 7113077 Es befinden sich je nach Gerät ein oder zwei dieser Bolzen an der Türe. mit Gewinde Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Türmagnet oben LIEBHERR 7426525 in Kühlschrank Gefrierschrank 600116 Türmagnet oben LIEBHERR 7426525 in Kühlschrank Gefrierschrank Dieser weiße Schaltnocken inklusive Magnet ist oben an der Türe in verschiedenen Kühl- sowie Gefriergeräten eingesetzt. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 393456 Lampe E14 15W LIEBHERR 6070001 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Watt: 15 - Volt: 230-240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 25 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank 600796 Netzkabel Liebherr 6009906 für Kühlschrank Elektronik,Elektronik,Platine,Kabel,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46 |
Temperaturfühler LIEBHERR 6942012 NTC Sensor mit Kabel für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 153951 Temperaturfühler LIEBHERR 6942012 NTC Sensor mit Kabel für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Kabel,Kabel,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,e8702c6ad7414b86bf488dfd51850a46,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066 |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Türgriffschieber LIEBHERR 7424478 für Softline Kühlschrank Gefrierschrank 153957 Türgriffschieber LIEBHERR 7424478 für Softline Kühlschrank Gefrierschrank Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
GRIFF-FORM M.HEBEL VERP. SOFTL 4656770 Kühlschranktürgriffe LIEBHERR
5200000000,5209510000 |
SCHUBLADE GROSS GSS 4657710 Gefrierschrank-Schublade LIEBHERR
5200000000,5201200000 |
KAELTE-AKKU L:175,50MM B:180,0 4655196 Kühlakkus LIEBHERR
Kühlakkus
5856500000 |
SCHRAUBE NACH ZEICHNUNG M4,00/ 4651497 Schrauben LIEBHERR
5400000000,5401000000 |
ABDECKUNG F. HEBELGRIFF SOFTLI 4653216 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
5200000000,5202530000 |
FUEHLER GT-LUFT.VO 4656736 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
4829000000,4829010000 |
GUMMIPUFFER F.VENTIL. 4652244 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
SCHIEBER HEBELGRIFF SOFTLINE U824696 Griffplatten LIEBHERR
Griffplatten
5200000000,5209570000 |
BEGRENZER DE TEMPERATURE G509414 Thermosicherungen LIEBHERR
Thermosicherungen
3756000000 |
REP.-KIT F. GT-LUFT/VERD. FUEHLER GN G906585 Temperaturfühler für Kühlschränke/ Gefrierschränke LIEBHERR
POWER CORD(2.5M)/KARKAS (32018033) F104888 Netzkabel VESTEL
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
BEUTEL M. SCHRAUBE 45 ST. 4653960 Schrauben LIEBHERR
LAGERBOLZEN,UNTEN 4652057 Bolzen LIEBHERR
Bolzen
5100000000,5109200000 |
ALIMENTATION (909731200) U739945 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
GRIFF RC REFERENZ/GEFRIERSCHRANK D865873 Griff/ Bügel SOGEDIS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
SCHARN.-BOLZEN OB./UNT. 4651919 Achsen LIEBHERR
5100000000,5106500000 |
BEFESTIGUNG VERDAMPFER 5637947 Halterungen/ Halter LIEBHERR
5400000000,5403000000 |
SCHALTNOCKEN (M.MAGNET) WEISS SWINGLINE 3007672 Magneten LIEBHERR
Magneten
4780000000 |
STOPFEN WEISS H191148 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN 12449 F63448 Rohre LIEBHERR
Rohre
5300000000,5301000000 |
DAEMPFUNGSTUELLE F.GERAEUSCHRE 4652067 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
GUMMIPUFFER ASPERA 4652071 Anschlagpuffer LIEBHERR
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000 |
SCHRAUBE M5X22-T20 A3K, ZEICHNUNG U156459 Schrauben LIEBHERR
VERDUNSTUNGSSCHALE GROSS F.NB 4652849 Verdunstungsbehälter Kompressoren LIEBHERR
5200000000,5208000000 |
ZULEITUNG 3 X 0,75 X 2600 1 L 4654991 Netzkabel LIEBHERR
Netzkabel
STOPFEN DM:6,00MM L:11,50MM 4651593 Stopfen LIEBHERR
5410000000 |
PT-SCHRAUBE KB 5,0 X 32 + 1 - 4651649 Schrauben LIEBHERR
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG 4651716 Achsen LIEBHERR
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTI 4651837 Halterungen/ Halter LIEBHERR
DICHTUNG F.GEHÄUSE F. VERDAMPFER 4652017 Gehäuse LIEBHERR
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
DICHTUNG F.WASSERABLAUF/GSN L: 4652182 Dichtungen LIEBHERR
5500000000 |
HALTERUNG FÜHLER ELEKTRONIK 4652309 Temperaturfühler LIEBHERR
Temperaturfühler
4829000000 |
SCHLAUCH SAB-50 2X0,25 4652450 Schlauch LIEBHERR
5300000000,5303000000 |
ALU-BLECH 0,25X450X215 AL 9 4654106 Griffleisten LIEBHERR
Griffleisten
5200000000,5209355000 |
ALU-BLECH 0,25X471X268 AL99 4654107 Griffleisten LIEBHERR
Griffleisten
SCHRAUBE FUSS M 8X45 SECHSKANT SW 30 7663445 Fuß LIEBHERR
Fuß
5200000000,5202300000 |
ELEMENT PREFORME (800336600) 9275293 Dichtungen LIEBHERR
5500000000 |
DAEMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40X6,0 U824717 Dämpfer LIEBHERR
Dämpfer
SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 F62783 Schrauben LIEBHERR
ABDECKKAPPE WEISS 3007254 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
SCHRAUBE N.ZEICHN. M4X10 M4,00 4651496 Schrauben LIEBHERR
VERDUNSTUNGSSCHALE F.ASPERA VC 4652848 Verdunstungsbehälter Kompressoren LIEBHERR
BLENDE GSN BEDRUCKT. NR:GSN 4653733 Blenden LIEBHERR
Blenden
5200000000,5202800000 |
SCHEIBE F.TUERSCHARNIER 15X9, 4651597 Unterlegscheiben LIEBHERR
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
WASSER-AUFFANG-WANNE WASSERAU 4655205 Auflageleisten LIEBHERR
Auflageleisten
5200000000,5209310000 |
WANDANSCHLUSSBLENDE WEISS F.66 4655927 Blenden LIEBHERR
Blenden
ZULEITUNG EURO, L:1800,00MM 4656552 Schlauch LIEBHERR
LUFTKANALABDECKUNG F. GSN 29.. 4657134 Abdeckkappen LIEBHERR
Abdeckkappen
